土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水厂常见污水处理药剂汇总
污水厂常见污水处理药剂汇总
发布于:2025-10-11 16:41:11 来自:给排水工程/市政给排水
来源:水处理技术
[复制转发]
工厂排放的污水中含有大量难降解物质,通常使用单一的   水处理设备   是无法有效去除的,需要依据污水水质的特殊性合理添加   污水处理药剂   ,使其处理后的污水符合国家排放标准。
污水处理常用药剂分类以及具体药剂名称如下:
①酸: 硫酸、盐酸、草酸、硝酸
②碱: 石灰 、氢氧化钠(烧碱)
③絮凝剂: 聚丙烯酰胺
④混凝剂: 聚合氯化铝 、硫酸铝、三氯化铁
⑤氧化剂: 过氧化氢(双氧水)、次氯酸钠
⑥还原剂: 焦亚硫酸钠,硫化钠,亚硫酸氢钠
⑦功能性药剂: 氨氮去除剂、除磷剂、重金属捕捉剂、脱色剂、消泡剂......
⑧其它药剂: 阻垢剂、破乳剂、柠檬酸......
  酸
在污水预处理的过程中,加酸的首要目的是降低污水的pH值(污水排放pH值范围为6~9)
常用到的酸有硫酸、盐酸、草酸、硝酸,各企业可结合污水实际情况选择。
碱
与上边的酸用途相似,碱在工业废水处理中,常用于中和酸性废水。比如电镀废水、制药废水等,这些废水通常含有大量酸性物质,因此需要使用碱进行中和处理,使其达到排放标准要求(污水排放pH值范围为6~9)
常用到的碱有石灰、氢氧化钠,不同类型的污水需要使用不同的碱剂进行处理,为了做好污水处理工作,需要充分了解污水的来源及其污染物质的特点,从而选择合适的碱进行处理。
絮凝剂
污水处理中的絮凝剂常指聚丙烯酰胺,分为阴离子聚丙烯酰胺,阳离子聚丙烯酰胺,非离子聚丙烯酰胺3种。
配制成水溶液加入废水中,会产生压缩双电层,使废水中的悬浮微粒失去稳定性,胶粒物相互凝聚使微粒增大,形成絮凝体、矾花。絮凝体长大到一定体积后即在重力作用下脱离水相沉淀,从而去除废水中的大量悬浮物,从而达到水处理的效果。
04
混凝剂
污水处理中的混凝剂:聚合氯化铝、硫酸铝、三氯化铁......代表性的有聚合氯化铝。
聚合氯化铝是一种无机高分子混凝剂,其混凝作用表现如下:
①对胶体物质的强烈电中和作用
②水解产物对水中悬浮物的优良架桥吸附作用
③对溶解性物质的选择性吸附作用
05
氧化剂( 次氯酸钠)
次氯酸钠(NaClO2)是一种广泛应用于水处理领域的化学品,主要作用是氧化消毒、去除有机物和杀灭微生物,具有高效、节能、环保等特点。
06
还原剂( 焦亚硫酸钠)
在酸性条件下有还原的作用,用于电镀行业的废水处理,例如处理六价铬的废水,可以先投加焦亚硫酸钠,让他们通过充分还原反应之后,再调碱投加其他产品,然后投加硫化钠来去除没有完成沉淀的重金属。这就是焦亚硫酸钠在处理工业废水中的重要作用。
07
阻垢剂
又称防垢剂,指一类能抑制水中钙、镁等成垢盐类形成水垢的化学品。有天然阻垢剂如单宁、木质素衍生物等;无机阻垢剂如六偏磷酸钠、三聚磷酸钠等;有机、高分子类阻垢剂,其中以高分子类阻垢剂效果最好,具有发展前途。
08
脱色剂
在工业污水处理过程中,污水脱色剂是常用于改善水质、去除悬浮物和降低浊度的物质。它们可以去除水中的有机物、重金属离子、悬浮物和胶体等杂质,使水质得到有效净化。
0 9
消泡剂
污水处理中经常会遇到泡沫问题,消泡剂可以对气泡产生抑制、消除作用。其原理是与起泡剂发生化学反应,生成不溶于水的物质,从而降低了液膜中表面活性剂的浓度,促使泡沫的破裂。
常用的消泡剂按成分不同可分为硅(树脂)类、表面活性剂类、链烷烃类和矿物油类。
10
除磷剂
除磷剂主要是运用了絮凝沉淀的方式除磷,在废水中投加了除磷剂之后,除磷剂快速中和水中胶体微粒表面的负电荷,极易与水中的磷离子结合产生沉淀物,然后后续通过沉淀池或者过滤等工艺,就可以保证废水磷达标排放。常用于生活污水处理厂除磷、制药、造纸、农药、化肥厂等废水处理。
11
氨氮去除剂
氨氮去除剂主要用于去除废水中的氨氮,投加后使废水中的氨氮部分生成不溶于水的氮气、二氧化碳及水并有辅助去除COD及脱色效果,快速反应,无残留、无污染、去除率高。适用于制药厂、线路板厂、焦化厂以及生活污水等处理。
12
重金属捕捉剂
是一种与重金属离子强力螯合的化工药剂。采用接枝合成工艺,其枝链上的螯合基团能螯合重金属形成稳定不溶物而沉淀。其反应不仅能在常温和很宽的pH值条件范围内进行,而且不受重金属离子浓度高低的影响。即使所处理废水中含有络合物成份,也能较好的沉淀废水中各种重金属离子,使废水达到排放标准。
(来源:环保水圈)
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-12-10 07:14:10
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
手把手教您完整的实操一个海绵设计项目
在工程设计领域,海绵城市设计正逐渐成为一个热门且重要的方向。对于许多从事相关工作的设计师、工程师,或者正在学习这一专业的学生来说,在实际操作中往往会遇到这些难题: 比如,在进行海绵城市项目设计时,不知道如何准确落实项目设计要求,对于确认海绵城市目标也感到无从下手。各专业之间的配合提资常常出现沟通不畅、信息不准确的情况,导致项目进度受阻。在指标计算方面,复杂的公式和多样的计算方法让人头疼,汇水分区划分不合理也会影响整个项目的效果。而设计思路的制定更是需要丰富的经验和专业知识,稍有不慎就可能导致设计方案不达标。
