来源:机电天下公众号(id:mepbbs)
一、临电布置总思路
1、临电布置
临时用电布置:本工程现场用电负荷根据用电机具类别分为电动机负荷、电焊机负荷、吊装设备负荷和照明负荷。
施工现场所用电线为符合国标规范的铜芯电缆;采用三相五线制,三级配电。做到一机一箱、一闸、一漏、一锁。施工用电均从设立的三级电箱中接出,电线采用悬挂式接至各施工用电区。
按照配电柜(一级配电箱)→现场总配电箱(二级配电箱)→现场分配电箱(三级配电箱),三级配电,两级漏电保护原则配电。施工现场的临时用电采取三相五线制(TN-S)供电系统,放射式多路主干线送至各用电区域,然后在每个供电区域内再分级放射式或树干式构成配电网络,并在配电柜及二级配电箱处做重复接地。
分配电箱设置要求:应装设总隔离开关、分路隔离开关及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器,电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。每个电气设备必须做到“一机一闸一漏一箱”的要求,线路标志要分明,线头引出要整洁,各电箱要有门有锁,做到防雨防潮的要求,采用的电气设备应符合现行国家标准的规定,并应有合格证件,设备应有铭牌,使用中的电气设备应保持良好的工作状态。
开关箱设置要点:开关箱内必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。当采用同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设断路器或熔断器。隔离开关应采用分断时具有可见分断点、能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置于电源进线端。当断路器具有可见分断点时,可不设隔离开关。
三级配电原则思路:箱式变压器→配电房(一级配电箱)→配电箱(二级配电箱)→分配电箱(二级分配电箱)→开关箱(三级开关箱)→用电设备。
总配电室
本工程施工现场临时用电由 甲方提供电源接入点 引入,在广贺路侧设置总配电室,配电室周围道路畅通、灰尘少、潮气少、无振动、无腐蚀介质、无易燃易爆物,室内干净整洁,并不得堆放任何妨碍操作和维修的杂物。
总配电室面积为 15.4m2,室内高度为 3m,高出总配柜 1.1m,门向外开启,百叶通风窗 1 个,室内设总配电柜 3 台,柜体前后留 0.8~1.6m的操作与维修通道,总配电室内满铺橡胶绝缘垫,柜底设置电缆沟至室外,电缆敷设完毕即将电缆沟封堵严密,以防止小动物及雨水进入。内装工作照明灯、事故照明灯及绝缘手套等用具,照明电源取自总配电柜电源侧,在门口墙角设砂箱一只,内置干砂并配备专用消防撬。配置相关绝缘防护用品及警示牌,门外墙上悬挂绝缘灭火器一组,并悬挂使用说明。
备注:本工程主要为钢结构、混凝土框架结构,钢结构檐高 13.8m,其他混凝土框架结构高 4.5-8.4m,考虑使用汽车吊联合吊装;如图在 1 #厂房北侧临时道路旁布置机械
停放区;各机械设备在此规范停放。现场如图布置安全体验区、钢筋加工及堆放区、模板加工及堆放区、钢结构堆场等;拟将办公区布置在施工现场南侧,生活区场外租地。本工程主要为钢结构、混凝土框架结构,本工程主要为钢结构、混凝土框架结构,1 #电池车间设置 2 个二级箱,动力站、废水站、塔吊各设一个二级箱、其他单体设一个二级箱,钢筋加工棚和木工加工棚合用一个二级配电箱,办公区布置一个二级箱,零星用电从附近二级箱引出。
施工现场临时用电负荷计算
根据本工程结构特点,结合施工工序安排,现场临时用电高峰期将出现在主体结构施工阶段,此阶段有钢筋加工设备、电焊机、混凝土设备、楼层等同时用电。现场施工临时 用电高峰期 主要用电机械设备如下表:
免费6人已点赞
市政公用工程
返回版块3.11 万条内容 · 202 人订阅
机械式停车设备加装充电桩实例这是北京某办公建筑地下车库机械式停车设备加装充电桩实例,加装充电桩没有改动机械式停车设备的结构,也没有改动机械式停车设备的供电与控制电路(图片中黄色为机械式停车设备)。 本案中机械式停车设备为升降平移类,只在平层两个车位加装充电桩,这两车位仅水平移动一个车位,充电桩的线缆随车位移动并由收线器(图2中红圈内)进行收放。 图2~图5为借助后墙安装充电桩(壁装);图6~图8为背靠背安装,充电桩采用立柱式安装;图9为充电设备配电箱,每个出线回路除短路保护、过负荷保护外,还设有剩余电流动作保护和限流式防火保护,右侧为5个100A的限流式防火保护器为40kW非车载充电机提供保护。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了临时用电布置总思路、总平面布置、用电量统计、用电计算,多谢了。
