土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 一个监控切换的问题,各位望不啬赐教
一个监控切换的问题,各位望不啬赐教
发布于:2008-04-26 15:00:26 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
小弟,负责了一项楼宇监控工程,共有337个监控点,机房设备有7台监视器和一台40寸的液晶显示器、22台分配器、矩阵、和22台DVR。工程本来还是很顺利的,但在最近验收的时候,甲方强烈的特出一个问题,切换选取图像很复杂,比如你想调出监视器的某一个画面,你就得去查这个画面所在的地址码,比较复杂,点也很多,无法快速选取切换。甲方提出一个方案,就是增加监视器,然后分割成16画面,使其足够覆盖337个点,接着一遇到某个监视器里出现情况后,直接奖此监视器的MON号,将其调到大的液晶显示器,然后由于是16个画面,比如第五个画面出现问题了,他直接在键盘上按5,就把
全部回复(8 )
  • jh9
    jh9 沙发
    只知道监控系统切换都用的是切换键盘,你说的不是很清楚能详细说明吗?
    2008-07-06 21:20:06
  • lucentxu
    lucentxu 板凳
    我有一个办法,可以帮你解决这个问题,就是利用矩阵主机的‘虚拟摄像机编号’,许多矩阵主机都有这个功能,它可以将摄像机的真实编号改一个虚拟的编号。
    比如1号监视器的1号摄像机,可以改成0101,5号监视器的5号摄像机 就是0505,这样就可以解决视频调用问题。
    2008-05-26 00:12:26
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
求:智能化工程的通病和防治办法
我现在正在编写一份建筑智能化工程的通病防治办法,需要各种小区,楼宇的通病资料。
