土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 桥梁大体积混凝土施工:如何避免裂缝与质量隐患?
发布于:2025-10-11 11:40:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在桥梁工程中,大体积混凝土施工环节是质量管控的重中之重,也是容易出现裂缝等隐患的关键环节。
在桥梁工程建设中,我们常常会遇到大体积混凝土的施工,这是很多工程师和施工人员面临的挑战。什么是桥梁大体积混凝土呢? 简单来说,它是指混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1米的大体量混凝土,或者因胶凝材料水化引起温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。
在桥梁工程中,承台、锚碇、厚墙等构件通常都属于大体积混凝土范畴。这类混凝土施工最大的挑战不是尺寸“大”,而是由水化热引起的温度应力可能导致混凝土出现有害裂缝,影响结构的耐久性和安全性。
大体积混凝土的定性与核心挑战
为什么桥梁大体积混凝土会如此特殊?关键在于“热”。 当水泥与水发生水化反应时,会产生大量热量 。对于小体积混凝土,这些热量可以迅速散发,不会引起太大问题。
但对于大体积混凝土,内部热量难以散发,温度可能急剧上升,最高可达70℃以上,而混凝土表面温度则相对较低,这种内外温差会导致混凝土产生不均匀的温度应力,当拉力超过混凝土极限抗拉强度时,裂缝就会产生。
桥梁大体积混凝土的定性不仅基于尺寸,更基于其温度行为和裂缝风险。即使构件尺寸未达到1米,如果因水化热可能导致有害裂缝,也应按照大体积混凝土的要求进行施工。
控制裂缝是关键目标,而实现这一目标需要从材料选择、配合比设计、施工工艺到养护措施的全过程控制。
施工前准备:打好基础是关键
大体积混凝土施工前,充分的准备工作是成功的一半。首先必须编制专项施工方案,这个方案不是形式主义的文档,而是指导整个施工过程的行动指南。
专项方案应包含: 大体积混凝土浇筑体温度应力和收缩应力的计算、施工阶段主要抗裂构造措施和温控指标的确定、原材料优选、配合比设计、制备与运输计划等。
材料选择上有诸多讲究。应选用低水化热或中水化热的水泥品种,如矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰水泥等。充分利用混凝土的后期强度,减少每立方米混凝土中水泥用量——试验证明,每增减10kg水泥,其水化热将使混凝土的温度相应升降1℃。
使用粗骨料时,要尽量选用粒径较大、级配良好的粗细骨料;控制砂石含泥量;掺加粉煤灰等掺合料或相应的减水剂、缓凝剂。
施工机械准备同样重要。需要准备强制式混凝土搅拌机、自动计量和上料设备、混凝土运输车、混凝土泵车、拖式混凝土输送泵、混凝土布料设备等。由于大体积混凝土有连续施工的要求,现场应配置备用电源或发电设备,防止因停电导致施工中断。
技术交底是准备工作的收官环节。施工前,必须向所有参与人员进行详细的技术交底,确保每个人都清楚自己的职责、施工要求和质量标准。交底不应是简单的“走过场”,而应让每位工人都明白关键工序的控制要点。
关键工序与控制要点:精细操作出精品
大体积混凝土的浇筑质量取决于施工过程中的每个细节。以下是需要特别关注的关键工序和控制要点:
混凝土浇筑方法是基础。 大体积混凝土宜分层连续浇筑,不留施工缝。常用的浇筑方法有全面分层、分段分层和斜面分层三种。
分层厚度应控制在300~500mm,且不大于振动棒长的1.25倍。目前应用较多的是斜面分层法,每层厚30~35cm,坡度一般取1:6~1:7。混凝土振捣是保证密实度的关键。应由专职操作工进行,操作工应经过专业培训。宜采用50型振捣棒,振捣应达到密实、均匀并排除气体。
一般采用“快插慢拔”的方法,应插入下层混凝土中50mm左右,插点振捣时间宜为20~30秒。振捣棒插点要均匀排列,移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍(一般为400~500mm)。
振捣时要注意避免过度振捣,以免导致混凝土离析。判断混凝土是否振捣充分的标志是: 混凝土表面呈水平,混凝土拌合物不再显著下沉、不再出现气泡,表面泛浆。
冷却水管布设是控制温度的关键措施。对于厚度超过2米的大体积混凝土构件,应在混凝土内部预埋冷却水管,通入循环冷却水,强制降低混凝土水化热温度。冷却水管的布置间距不应大于**1米**。通水时间必须覆盖混凝土初凝至7天龄期,确保内外温差控制在25℃以内。
混凝土表面处理不容忽视。大体积混凝土浇筑后,表面可采用混凝土抹光机抹平或用刮杠刮平,木抹子搓平。混凝土表面泌水应及时引导,集中排除。考虑尽量消除混凝土收缩裂缝,混凝土表面在终凝前应经过多次抹光,及时恢复收缩裂缝,避免产生永久裂缝。当混凝土表面浮浆较厚时,应采取措施消除浮浆或在混凝土初凝前加石子,使混凝土较为均匀。
养护与测温:后期管理决定成败
养护工作是大体积混凝土施工的最后环节,也是最为关键的环节之一。大体积混凝土养护方法以保温保湿为主,一般可采用混凝土表面覆盖塑料薄膜后再覆盖保温材料的养护方法。
养护塑料薄膜内应保持有凝结水,大体积混凝土养护时间应大于14天。保温层的厚度以及保温时间根据热工计算以及现场测温记录确定。测温工作是大体积混凝土温度控制的“眼睛”。通过测温,我们可以了解混凝土内部温度变化情况,及时调整保温养护措施,防止温差过大产生裂缝。
大体积混凝土在养护期应加强测温,以确保混凝土内外温差不超过25℃。养护期对混凝土的测温,前3天每2小时测一次,4~7天每4小时测一次,后一周每6小时测一次,每次测温均应做好记录。测温指标包括大气温度、混凝土表面温度、混凝土内部温度等。混凝土降温速度根据工程情况控制在1~3℃/d范围内。
测温过程中如果发现混凝土内外温差超过25℃,应及时采取加强保温等措施,及时调整混凝土内外温差。撤除保温层时混凝土表面与大气温差不应大于20℃。
特殊措施:在厚大无筋或少筋的大体积混凝土中,可掺加总量不超过20%的大石块,减少混凝土的用量,以达到节省水泥和降低水化热的目的。还可以在拌合混凝土时,掺入适量的微膨胀剂或膨胀水泥,使混凝土得到补偿收缩,减少混凝土的温度应力。
对于超长结构,还可以采用跳仓法施工,即在适当的位置设置施工后浇带,以放松约束程度,减少每次浇筑长度的蓄热量,防止水化热的积聚,减少温度应力。
桥梁大体积混凝土施工是一项系统工程,需要从材料、设计、施工到养护全过程精细控制。只有牢牢把握温度控制这个核心,严格把控每道工序,才能有效预防裂缝产生,确保桥梁结构的安全性和耐久性。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
三大超级工程横空出世,总投资近2万亿元
近日,一则振奋人心的好消息——国家铁路集团正式宣告成立新藏铁路公司!这家公司的注册资本高达950亿元,标志着这条连接新疆与西藏两大战略要地的交通大动脉,已正式拉开建设的辉煌序幕! 图源:铁路建设规划 喜讯连连!如今,随着正在紧锣密鼓建设中的川藏铁路以及刚刚在西藏林芝轰轰烈烈开工的雅鲁藏布江下游水电工程两大“巨擘”的加入,中国西南与西北地区已然集齐了三大“超级工程”,
