土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 浆砌石挡土墙施工方案
浆砌石挡土墙施工方案
发布于:2025-10-11 11:29:11 来自:施工技术/工程项目管理
来源:施工行业
[复制转发]
1  主要工程量
浆砌石为进出口部位挡墙,其工程量为: 3244 立方米
2  浆砌石施工流程
测量放样 —→ 基础整修 —→ 块石运输到位 —→ 选石料 —→ 砂浆拌制、运输 —→ 挡土墙砌筑 —→ 勾缝 —→ 养护
3  材料质量要求
砌体石料应坚实新鲜,无风化剥落层或裂缝,石材表面无污垢、水锈等杂质。除少量用于塞缝的片石外,块石要求上下两面平行且大致平整,无尖角、薄边,块厚宜大于 200mm ,块石外露面需修琢加工。使用前,按照招标文件的要求进行其标号和物理力学指标的测定,并将测定结果书面报送工程师,经工程师同意后,方能用于工程。
砌体用砂的细度模数一般为 2.5 ~ 3.0 ,砂的粒径为 0.15 ~ 5mm 。砌筑用水泥按每次用量从水泥库中提取,受潮结块的水泥禁止使用。水从华容河抽取。砂浆的配合比由试验确定并报工程师批准使用,并随拌随用。勾缝砂浆单独拌制,严禁与砌体砂浆混用。
4  砌筑要求
a 、砌筑前先将基底清理干净,砌筑采用坐浆砌筑的方法施工,对于土质基础,砌石前先在基础面上铺一层 3 ~ 5cm 厚的稠砂浆,然后再安放石块。砌体基础的第一层石块应大面朝下,小面朝上,以便让砂浆挤满石块底部及四周的全部缝隙,砌体的第一层及其转角、交叉等处应选用较大的平整毛石。石块分层卧砌,上下错缝,内外搭砌,不得采用外面侧立石块,中间填心的方法;每层应大体找平,灰缝厚度一般 20 ~ 30mm ,较大的空隙先填满砂浆,后用片石等填塞,不得先摆碎石块后填砂浆或干填碎石块的施工方法,石块间不应相互接触;毛石砌筑必须设置拉结石,拉结石应均匀分布,相互错开,一般每 0.7m2 墙面至少设置一块,且同批内的中距不应大于 2m ,如拉结石两块内外搭结,搭结长度不应小于 150mm 。若砌筑因故停顿,则应在新一层砌筑前清除浮浆,进行清扫,使新旧砌体紧密结合。浆砌石砌体凝固后,及时养护。浆砌石施工中要做到 “ 平、稳、紧、满 ” 四个字。平就是每一层要求水平上升,等高进行,不允许砌筑面因进度不同造成高差过大,同一层砌筑面的高差不大于 1m ,稳就是石块要砌得稳,石块安放得踏实稳当,不易动摇;紧就是石块与石块靠得严实,没有大的缝隙,空隙中的砂浆与小石块都填塞紧密;满就是砂浆要灌满石缝,防止产生干缝和虚缝。
b 、勾缝:砌石砌体勾缝勾缝的形式采用平缝,在砌体的隐蔽回填部位,可不做专门的勾缝处理。浆砌石砌筑后 24h 进行清缝,缝宽不小于砌缝宽度,缝深不小于缝宽的 2 倍,勾缝前必须将槽缝冲洗干净,并保持缝面湿润。勾缝的程序:在砌体砂浆未凝固前,先沿砌缝预留不小于 4cm 深度的缝槽,待砌体完成和砂浆凝固后,将缝槽冲洗干净,自上而下进行勾缝。砌缝宽度为平缝 15 ~ 20mm ,竖缝 20 ~ 30mm ,勾缝用的砂浆要稠,避免凝固时收缩而与砌体脱离。勾缝完成后进行养护。
c 、留缝:浆砌体常因地基沉陷不均匀,或者考虑到砌体的热胀冷缩的作用,为避免砌体断裂,在施工中按设计要求留置沉浆缝和伸缩缝。缝的留置位置必须详细核对准确,特别是隐蔽部位的缝,不能有差错。
5  浆砌石施工注意事项:
a 、挡土墙等宽厚砌体,应先从外围的边行开始砌筑,行列定位的镶面石应选用坚硬、平整的石料。石块需事先试放,不合适的地方用小锤修凿,保证石块放平座稳;
b 、砌体每层厚度视石块尺寸大小而定,一般为 0.3m 。由于石块大小并不完全一致,应每砌三层大致找平一次。为了保证砌体的整体性,每当砌筑工作需要中断时,在间断处宜留成平缓的台阶。对于每天最后一层石块间的缝隙,用水泥砂浆及小石填满,而当再次继续施工时,则应清除表层的泥污,并洒水湿润,然后继续座浆砌筑;
c 、砌体施工,应把大块石料放在底部,因为大块石强度高,石缝少,沉陷也较小。同时,墙层由墙角逐渐往上部收缩,也较美观;
d 、凡带有尖角的石块,必须敲掉尖角后再行使用,因为尖端部分受压时首先破碎,将导致墙身松动,并增大石缝,多用砂浆;
e 、石块在放妥和铺浆找平以后,就不宜在其上敲打修理其它石块,以防震动脱落。如需在新砌体上移动石块时,应将石块抬起再行安装,禁止石块直接在砌体上滚动;
f 、浆砌石砌体的上下直缝应交错排列,避免通缝,以加强砌体横向连接;
6  质量检验
浆砌石挡土墙允许偏差见下表
项目 允许偏差( mm )    项目 允许偏差( mm )
平面位置  50   顶面高程  ±20
表面平整度  20   断面尺寸 不小于设计值
竖直度或坡度  0.5%H   底面高程  ±50
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了浆砌石挡土墙施工方案,多谢了。
    2025-10-16 08:47:16
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
施工单位如果想在AI时代借助数字化管理这个赛道弯道超车,可能吗?
这是一个极具前瞻性的问题。答案是:不仅可能,而且这正是许多企业和行业实现“换道超车”的绝佳机会。 “弯道超车”在传统商业中很难,因为你要面对的是巨头们早已建立的护城河:品牌、渠道、资本和用户习惯。但在AI与数字化这个新赛道上,许多旧规则被重置,新的游戏规则正在形成。 “可能”的关键在于,AI数字化管理带来的不是简单的效率提升,而是一场深刻的“范式革命”。 它从三个层面创造了超车机会:
