日常运营中,污水处理厂的核心需求集中在降本增效与应对进水水质水量波动,同时需关注厂外管网缺陷、污水溢流、外水混入等隐性问题。目前,行业内主流预处理工艺以格栅、沉砂池为主,二级处理以 AAO 工艺为核心,深度处理则普遍采用 “混凝沉淀 + 消毒” 组合,形成标准化处理体系。
一、总体思路
城镇污水处理厂的工艺设计基于进水特性确定:污水中 COD、BOD?等有机物浓度通常在 200-400mg/L、100-200mg/L 区间,不含高浓度重金属或难降解工业污染物,因此无需采用复杂特殊工艺。
2023 年《中国城镇排水与污水处理发展报告》显示,国内 85% 以上的城镇污水处理厂采用 “预处理 + 活性污泥法生化处理 + 深度处理” 的经典流程,其中二级处理工艺中 AAO 及其变型工艺占比超 40%,氧化沟、SBR 工艺合计占比约 45%,工艺集中度极高。
二、一级处理(预处理)
一级处理的核心目标是去除污水中粒径较大的悬浮物、沙砾及部分胶体物质,降低后续工艺负荷,保护设备免受磨损。主要工艺单元及参数如下:
工艺单元 |
核心作用 |
常用类型 |
关键参数 |
格栅 |
拦截粒径>5mm 的漂浮物(如塑料袋、纤维) |
粗格栅(5-20mm)、细格栅(1-5mm)、精细格栅(<1mm,MBR 工艺配套) |
粗格栅间距 10-15mm,细格栅间距 2-3mm,过栅流速 0.6-1.0m/s |
沉砂池 |
去除密度>2.65g/cm3 的沙砾,避免磨损水泵、曝气器 |
旋流沉砂池、曝气沉砂池、多层旋流高效除砂系统 |
水力停留时间 20-30s,曝气沉砂池气水比 0.2-0.3m3/m3 |
初沉池 |
去除部分悬浮物(SS 去除率 40%-50%)及有机物(COD 去除率 15%-20%) |
平流式、辐流式 |
表面负荷 1.0-1.5m3/(m2?h),水力停留时间 1.5-2.0h |
混凝沉淀池 |
仅在进水含工业废水时增设,降低 TP(去除率 30%-40%)及 SS |
竖流式、斜管沉淀池 |
投药量:PAC 50-100mg/L,PAM 1-3mg/L,水力停留时间 2.0-3.0h |
需注意,初沉池的设置存在争议:其虽能降低后续生化池负荷,但会导致进水 COD 浓度下降(通常降低 15%-20%),影响反硝化脱氮所需的碳源,因此无工业废水混入的纯生活污水处理厂,部分会省略初沉池。
三、二级处理(生化处理)
二级处理是去除有机物、氮、磷的核心环节,主流工艺均基于活性污泥法,通过微生物代谢实现污染物降解。
3.1 主流工艺技术参数与反应机制
(1)AAO 工艺
工艺流程 :厌氧段→缺氧段→好氧段→二沉池,好氧段混合液内回流至缺氧段(回流比 100%-200%),二沉池污泥回流至厌氧段(回流比 50%-100%)。
核心反应 :
适用场景 :新建污水处理厂,尤其需同时满足脱氮除磷要求(如出水一级 A 标准)的项目,2023 年新建项目中 AAO 工艺占比超 60%。
(2)氧化沟工艺
工艺特点 :环状曝气池内混合液循环流动(流速 0.3-0.5m/s),回流比>1000%,水力停留时间 10-40h,污泥泥龄>20d。
脱氮机制 :曝气器分布不均形成 “好氧区 - 缺氧区” 交替环境,实现同步硝化反硝化,总氮去除率 55%-85%,产泥量比 AAO 工艺低 15%-20%。
局限性 :占地面积大(比 AAO 工艺多 30%-50%),目前以存量厂为主,新建项目占比逐年下降。
(3)SBR 工艺
操作周期 :进水(0.5-1h)→ 曝气(2-4h,好氧降解)→ 沉淀(1-2h,泥水分离)→ 排水(0.5-1h)→ 闲置(0.5-1h),多组水池交替运行实现连续进出水。
处理效率 :COD 去除率 85%-95%,总氮去除率 60%-85%,总磷去除率 50%-85%,需配套自动化控制系统(如液位传感器、曝气调节阀)。
现状 :自动化要求高,池容利用率低(仅 60%-70%),新建项目极少,存量厂部分改造为 AAO 工艺。
3.2 主流二级工艺对比表
工艺名称 |
2023 年占比 |
总氮去除率 |
总磷去除率 |
占地面积 |
运营成本(元 / 吨水) |
AAO 工艺 |
42% |
55%-80% |
60%-80% |
中等 |
0.8-1.2 |
氧化沟工艺 |
28% |
55%-85% |
50%-70% |
大 |
0.9-1.3 |
SBR 工艺 |
15% |
60%-85% |
50%-85% |
大 |
1.0-1.4 |
四、三级处理(深度处理)
深度处理的目标是去除二级出水残留的 TP、TN、SS 及部分 COD,确保出水达到一级 A、类 IV 类或地方严标准(如昆明 A 级标准)。目前行业内 90% 以上的处理厂采用 “混凝沉淀 + 过滤 + 消毒” 的基础组合,部分需脱氮的项目增设 BAF 工艺。
4.1 核心深度处理单元
(1)高密度沉淀池
集混凝、絮凝、斜板澄清于一体,TP 去除率 40%-60%,SS 去除率 80%-90%,出水 TP 可降至 0.3mg/L 以下(满足一级 A 标准)。若需达到 0.05mg/L(昆明 A 级标准),需配套气浮除磷单元(如昆明市第十五水质净化厂)。
(2)BAF 曝气生物滤池
分为碳滤池(去除 COD,去除率 20%-30%)、硝化滤池(去除氨氮,去除率 80%-90%)、反硝化滤池(去除 TN,去除率 30%-40%),常用下向流设计,滤料采用火山岩或陶粒(粒径 3-5mm),气水反冲洗周期 12-24h。
(3)消毒工艺
不同消毒工艺对比表如下:
消毒方式 |
细菌灭活效果 |
病毒灭活效果 |
副产物 |
运行成本(元 / 吨水) |
适用场景 |
次氯酸钠 |
优良(>99%) |
优良(>98%) |
余氯 |
0.08-0.12 |
中小型水厂 |
臭氧 |
优良(>99.5%) |
优良(>99%) |
无 |
0.3-0.5 |
对水质要求高的水厂 |
紫外光 |
良好(>98%) |
良好(>97%) |
无 |
0.05-0.09 |
大中小型水厂(主流) |
4.2 排放标准驱动工艺选择
五、典型工艺实例
安溪县城东污水处理厂(6 万 m3/d,一级 A 标准)
流程:细格栅及沉砂池→AAO 池→二沉池→高效沉淀池→精密过滤器→紫外消毒池,TP 去除依赖高效沉淀池(投加 PAC 80mg/L),出水 TP 稳定在 0.3-0.5mg/L。
上海松江西部水环境净化有限公司(19.5 万 m3/d,一级 A + 地表 IV 类)
流程:预处理(粗格栅 + 细格栅 + 曝气沉砂池)→多模式 AAO 生物池→二沉池→磁混高效沉淀池→反硝化深床滤池→次氯酸钠消毒,通过反硝化深床滤池将 TN 从 12-15mg/L 降至 8-10mg/L,满足地表 IV 类标准。
昆明市第十五水质净化厂(旱季 40 万 m3/d,昆明 A 级标准)
流程:预处理→改进型 SBR 生物池→反硝化深床滤池→气浮除磷单元→深床砂滤池→紫外消毒,气浮除磷单元投加 PAC 120mg/L、PAM 3mg/L,出水 TP 稳定在 0.03-0.05mg/L。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
深度探秘生物填料:循环水养殖中的关键角色小小填料,大大智慧 在循环水养殖系统中,有一个看似不起眼却至关重要的组成部分——生物填料。它不仅是微生物的“家园”,更是整个水体净化系统的“心脏”。今天,我们将深入探秘生物填料的神奇世界,解析它在循环水养殖中扮演的关键角色。 生物填料:水体净化的隐形功臣 生物填料,顾名思义,是生物膜附着生长的载体。在循环水养殖系统中,填料通过为微生物提供附着表面,促进生物膜形成,进而有效降解养殖水体中的残饵、粪便等废物,维持良好的水质环境 。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
