范海涛
01 .
原位快速净化设施可能是雨污溢流污染控制最优解
溢流污染控制是现阶段黑臭水体治理的工作重点和难点。2022年2月,生态环境部要求各地要因地制宜开展汛期污染强度监测分析,并定期公布汛期污染强度前50名国控断面及其责任地区清单;2024年3月,住建部、生态环境部、发改委等五部委又联合发布文件,鼓励各地在完成管网建设改造的前提下,建设雨季溢流污水快速净化设施,结合本地实际明确排放管控要求;2025年1月,住建部印发的《推动城市生活污水管网全覆盖及厂网一体长效机制建设工作指南》中进一步指出,要因地制宜设置以去除颗粒物为主,雨季可快速启动、停留时间短的快速净化设施,以减少降雨期间管道沉积物冲刷入河量,削减入河污染物总量。
范海涛表示,从近年来国家发布的各项政策引导文件来看,我国溢流污染问题已相当普遍且亟待解决。尚川水务做过一些测算,以长江流域九个省(青海、西藏未涵盖在内)的大型城市为例,从降雨导致溢流的角度出发,综合考虑城市建成面积、降雨量以及溢流率等多项数据,每座城市的理论平均溢流量在50万吨/天以上。如果将地下水及其他客水入渗考虑进去,实际溢流量可能还要更大。溢流污染控制通常采取“三段论”的治理方式:即源头控制、过程管控以及末端治理。然而,从住建部明确提出设置快速净化设施这一角度审视,在我国大多数城市,尤其是北上广深等特大型城市,要实现源头控制、过程管控还面临着巨大挑战,一方面,这些措施需要巨额投资;另一方面,城市土地资源有限,难以满足相关设施建设的用地需求。所以采用占地小、处理速度快的原位快速净化设施,可能会成为解决溢流污染问题的唯一选择。
欧美原位快速净化设施
从国际经验看,发达国家较早地开展了末端原位快速净化的实践工作,并已取得了一定成效。范海涛以欧美发达国家为例,介绍了快速净化设施的主要工艺路线:以物理、化学方法为主,实现对雨污溢流污染的有效控制。其中,德国通过在溢流口设置筛网对漂浮物、垃圾进行处理,筛网孔径6毫米,特点是处理量大、能耗低;英国普遍在管网当中设置旋流器,通过离心原理进一步去除砂和悬浮物;美国采用纤维转盘滤池,辅助加药来进一步削减COD、SS、TP等污染物。但是以上处理手段为了应对短时高负荷溢流水,普遍精度偏低。
某溢流污染治理项目建设调蓄池和采用SSgo?+末端快速净化设施比较
尚川水务通过近几年的探索实践,建立了“SSgo?+”溢流污染原位快速净化技术和装备体系。以某6万吨/d的溢流污染治理项目为例,相比传统建设调蓄池的方式,使用“SSgo?+”原位快速净化系统,可以在投资与运行费用均减半、施工周期缩短至三分之一、占地面积缩减至五分之一的条件下,实现超过70%的污染物高效削减。这一系列数据表明“SSgo?+”原位快速净化技术路线可能就是现阶段解决溢流污染问题的最优解。
02 .
“SSgo?+”雨污溢流污染快速净化技术装备体系
尚川水务“SSgo?+”雨污溢流污染快速净化技术装备体系
尚川水务“SSgo?+”雨污溢流快速净化技术装备体系以SSgo?固液快速分离装备为基础,串联了快速纤维过滤、超混高速气浮或短停留时间的生物处理工艺,可广泛应用于污水处理厂溢流污水处理、调蓄池预处理或原位处理排放、雨水排口或泵站放江水的末端快速净化等场景,关键技术参数如表所示。据范海涛介绍,整个体系之所以将SSgo?作为基础装备,原因一是现有的预处理设施精度远远不够,大量的细渣、细砂、漂浮物随着雨污水涌入水体,会造成感观的急剧变差;其次,细渣、细砂、毛发纤维如果不彻底拦截,会瞬间造成后续处理单元的堵塞、崩溃。
SSgo?具备四大特点:一是速度快,5秒内实现固液分离;二是分得细,细渣、细砂、毛发、固态油脂等去除率95%以上;三是集约、低碳,占地节省50%,能耗节省30%,臭气产生量降低75%;四是模块化设计,布置灵活。SSgo?应用在雨污溢流场景中,一是优先解决漂浮物,迅速改善感观。高效去除放江雨污水中的细渣、漂浮物,是改善水环境的第一步工作。二是保障一级强化单元的高效运行。彻底拦截细渣细砂、毛发纤维、固态油脂,做好深度预处理,是溢流污染控制设施能够快速运行、达到良好处理效果的前提。
SSgo?凭借其卓越的性能与创新技术,已在行业内赢得众多同仁的高度认可与赞誉,成功入选“2021年重点生态环境保护实用技术名录”、“2023年环境产品领跑者国际联盟首批年度产品”等,彰显了其在行业内的领先地位。截至目前,SSgo?已在全国13个城市累计设计应用110台套设备,设计处理规模达150万立方米/日,预计今年其应用体量将有望突破200万立方米/日,持续引领行业发展趋势。
SSgo+雨污溢流污染快速净化技术参数
03 .
典型应用案例
1、SSgo?应用项目
北小河SSgo绿色防汛工程
北小河SSgo?绿色防汛工程采用了7台SSgo?固液快速分离设备(6用1备),在汛期模式下,为北小河再生水厂新增了60000 立方米/天的溢流雨污水处理能力,可在5s内彻底去除溢流污水中的垃圾、渣砂、毛发、漂浮物,迅速改善汛期水体的感观;非汛期模式下,代替了原有细格栅+沉砂池+膜格栅,对原污水进行精细化预处理,解决缠磨淤堵问题,保障MBR的稳定运行。
2、SSgo?+快速纤维过滤应用项目
快速纤维过滤装备
为进一步削减溢流污水中的COD和SS,尚川水务采用了SSgo?+快速纤维过滤的工艺。快速纤维过滤具有无启动时间、过滤速度快、运维成本低等特点,在溢流污染控制场景中展现了卓越的经济性与耐用性。芜湖中江大道立交桥泵站位于中江大道、合肥高速附近,在汛期面临雨污混合污水直接排入大阳垾水系的严峻问题。该项目采用SSgo?+快速纤维过滤的工艺路线,处理规模5000立方米/天,占地仅约130平方米,实现了泵站放江排水中渣砂、毛发、纤维等污染物去除率≥95%,COD和SS负荷削减≥50%的目标。
芜湖中江大道立交桥泵站雨污放江污染控制项目
3、SSgo?+超混高速气浮应用项目
在部分 管控 更为严苛的地区,为进一步削减 溢流污水 中的 总磷及氨氮 ,尚川水务采用 “ SSgo ? +超混高速气浮” 工艺路线, 典型 案例就是 襄阳 仲宣楼 泵站 溢流污染 治理 项目 。 范海涛 介绍 , 仲宣楼是 “楚天四大名楼”之一,是襄阳的名片 。 该 片区内管网雨污混接严重,分流改造难度大 。 仲宣楼泵站是一座雨污两用合流泵站, 流量为 3.16立方米每秒, 在用地极为紧张的 条件 下, 如果 要 建设调蓄池 覆盖 全部 流量, 几乎 不可能 实现 。 为此,尚川水务与设计院一起系统梳理了历年降雨数据,并结合泵站汇水区域特征及运行参数,精准评估了泵站所能承受的降雨强度与溢流频次 。 参考 武汉市 发布的 《城市排水系统溢流污染控制技术规程》( DB4201∕T 666-2022), 论证了通过增加 2万 立方米 /天 的 溢流 污染 快速净化设施,可以将控制溢流等级从二级提升至一级,提高了一个档次。
襄阳仲宣楼泵站溢流污染治理项目
仲宣楼 泵站 SSgo ? +超混高速气浮 设备 处理量 2万 立方米 /天 , 总占地仅 440 m 2 ,其中 SSgo ? 占地不到 15 m 2 ,利用泵站内原有场地就完成了建设,对排水中渣砂、毛发、纤维等污染物去除率可达 95%;COD去除率可达50%,SS去除率可达80%,总磷去除率可达80%,氨氮去除率可达20%,出水感官清澈透亮。更重要的是,在占地极其有限的条件下,将雨污水中的渣砂、毛发、悬浮污染物高效去除,能够很好地解决周边居民所关注的 水体 汛期变黑、变差的问题。
4、SSgo?+其他一级强化工艺应用项目
襄阳琵琶山片区雨污溢流污染控制工程,处理规模5万立方米/天,主体工艺采用了SSgo?+磁混凝,目前已通水试运行。数据显示,由于汛期雨水冲刷,进入处理系统的渣砂量呈爆发式增长,达到旱季污水厂进水的5-10倍!在此严峻挑战下,SSgo?技术展现出卓越的性能,实现了对渣砂、固态油脂、植物残渣及毛发纤维的彻底截留。范海涛认为,尚没有任何一项技术能像SSgo?一样快速应对短时、高负荷渣砂的冲击。如果没有SSgo?作为屏障,恐怕后续的一级强化单元将处于瘫痪状态。
襄阳琵琶山片区雨污溢流污染控制工程
综上,尚川“SSgo?+”溢流污染原位快速净化技术装备体系具备“短”“小”“精”“悍”四大特征:“短”:工艺流程短,SSgo?代替了细格栅+沉砂池+精细格栅;“小”:占地、投资小,在极省的占地和投资条件下,优先削减悬浮类污染物,达到环境效益最大化;“精”:处理精度高,渣砂、毛发95%以上,悬浮类污染物平均去除70%以上;“悍”:无惧旱季断流,可快速启动;一机两用,旱季亦可服务于污水处理厂。此外,范海涛透露尚川正聚焦全指标短停留时间生化工艺的研发,并开展了一系列富有成效的实践探索,今年将有望落地万吨级的示范项目,在溢流污染治理缺乏排放标准的情况下,切实有效地解决溢流污染问题,为行业提供可借鉴的宝贵经验与创新思路。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
