土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 液位计安装和标识设置要求
液位计安装和标识设置要求
发布于:2025-10-10 07:16:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
液位计安装和标识设置要求
1.液位计通用要求压力容器用液位计应当符合以下要求:
(1)根据压力容器的介质设计压力(或者最高允许工作压力)和设计温度选用:
(2)在安装使用前,设计压力小于10MPa的压力容器用液位计,以1.5倍的液位计公称压力进行液压试验;设计压力大于或者等于10MPa 的压力容器用液位计,以1.25倍的液位计公称压力进行液压试验;
(3)储存0℃以下介质的压力容器,选用防霜液位计;
(4)寒冷地区室外使用的液位计,选用夹套型或者保温型结构的液位计;
(5)用于易爆毒性危害程度为极度或者高度危害介质以及液化气体压力容器上的液位计,有防止泄漏的保护装置;
(6)要求液面指示平稳的,不允许采用浮子(标)式液位计。
2.液位计安装
    液位计应当安装在便于观察的位置,否则应当增加其他辅助设施。大型压力容器还应当有集中控制的设施和警报装置。液位计上最高和最低安全液位,应当作出明显的标志。
  • c0103
    c0103 沙发
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-10-11 08:47:11
    yj蓝天 板凳
    液位计安装技术要求。供大家学习和参考
    2025-10-11 06:01:11
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
厌氧塔参数异常应对措施
厌氧塔参数异常应对措施 一、PH值异常 PH值过低(小于6.8) 原因分析 可能是进水酸性过强、微生物代谢产生过多酸性物质(如VFA积累)或碱度不足等原因导致。 处理措施 添加碱性物质:根据PH值降低程度,适量添加如碳酸氢钠、氢氧化钠等碱性物质来提升PH值,但要缓慢添加并实时监测,防止PH值回升过高。 控制进水水质:分析进水成分,若酸性物质过多,可对进水进行预处理(如中和、稀释等)后再进入厌氧塔。
