咖啡初加工废水处理工艺及设计
咖啡加工过程中产生的废水具有高浓度有机物、酸性强、色度深等特点,属于较难处理的食品工业废水之一。这类废水主要来源于咖啡豆清洗、浸泡、发酵、脱胶等工序,含有大量果胶、蛋白质、糖类及咖啡因等有机物质。
其COD浓度通常在5000-15000mg/L之间,BOD/COD比值较高(约0.35~0.43),可生化性良好,但直接排放会对水体造成严重污染。
一、初加工废水水质特征
(1)咖啡清洗废水,约占比2/5,颜色灰黑色,水中含有大量灰尘、腐叶等,SS较大,有机污染物来源于腐烂、破损的咖啡豆,COD等污染物含量与循环使用次数有关,通常小于1 000mg/L;
(2)咖啡湿式脱壳、浸泡发酵废水,约占比2/5,由于大量果汁、果肉、果胶存在,加之成熟咖啡鲜果中果胶多为可溶性果胶等高分子化合物,废水成分复杂,悬浮物、果胶、COD、BOD5、氨氮较高,其可生化性差,难以生化处理,为重点处理对象;
(3)脱胶废水(废液),颜色变化同脱壳废水,来源于咖啡脱壳后咖啡果胶混合物的分离,废水量约占比1/5,主要为果胶水混合物。
三者综合混合废水依然具有较大的污染指标,属于典型的有机污染废水,污染物为咖啡果上脱落的果皮、果肉及汁水等组成,成分主要为植物纤维、植物蛋白、果糖、植物油脂、维生素及果胶等有机物和沙土等,主要污染指标为色度、pH、SS、COD、BOD5、总氮、氨氮、总磷、总大肠菌群等。
二、工艺选择及分析
前述分析可知,咖啡废水属于酸性高浓度有机污染废水,其BOD5/COD为0.35~0.43,属于可生化范畴,适宜采用以生化工艺为主体净化,而COD浓度大于10000mg/L,选择厌氧消化和好氧降解相结合较为适宜。但由于废水酸化pH下降较快,此酸度(pH=3~5)范围将严重抑制产甲烷菌繁殖;其次,废水中含有大量果壳、果肉碎屑、果胶胶体以及不溶性果胶等物质,很难脱水,微生物分解的效果也不理想。因此,有必要先经过物化预处理实现SS、pH、果胶的去除。
(1)预处理。咖啡果壳含量较大,使用格栅除渣负荷较大,应考虑实现果壳分离及挤压脱水,宜采用斜筛、螺旋输送压缩脱水或干湿分离设备;SS易沉淀,果胶混合物易漂浮,应采用初次沉淀浮渣刮渣一体化构筑物;酸度低影响厌氧消化产气,应预先提供碱度,采取石灰、碱液、消化出水回流中和等方式调节pH。另一方面,脱胶水浆较浓,呈粘稠状,脱胶液混合其他废水将导致污染负荷增大,可在中和池和调温池之间加入钙盐或聚氯化铝(PAC),盐析出果胶混合物,而后用聚丙烯酰胺(PAM)调理,经叠螺式脱水机压滤去除果胶渣,最后再与其他类废水混合可有效降低后续处理负荷。
(2)厌氧消化。经对比而言,厌氧生物法是比较经济和有效的,推荐作为主要工艺。但厌氧生化反应器的类型多样,选用何种类型的厌氧生化反应器对废水处理十分关键,可以根据建设单位经济、用地条件,选择目前运行较好的UASB、IC、ABR等厌氧反应器,其中ABR反应器在高负荷情况下,具有高效截留活性微生物、运行费用低、剩余污泥少等优点,适用于处理高浓度有机废水。
(3)好氧处理。当咖啡废水经过预处理及厌氧成功消化处理后,其工艺的选择是比较宽泛的,无特殊要求,但应注意,厌氧出水COD浓度对于好氧环节依然较高,应采用多级处理方式。同时由于该废水碳氮比约25~20∶1,一般无需特别考虑脱氮除磷,利用微生物增殖及同步硝化反硝化即可实现氮素达标。
(4)三级处理。废水经过预处理、厌氧好氧结合处理后,基本可以实现达标(GB 8978-1996)排放。三级处理工艺的选择主要取决于废水的回用用途,若回用于咖啡初加工,应进一步降低残留SS、细菌含量,可以选择高效混凝沉淀、纤维滤布过滤、过滤砂缸等方法。消毒灭菌达标排放可选较为简单次氯酸钠消毒,回用则根据用水工段的卫生及洁净标准选择二氧化氯、臭氧和紫外消毒等方式。
三、废水处理流程
云南某咖啡加工企业采用湿法加工,废水产量为100m?/d,设计进水水质为表1混合废水水质指标。根据建设方及受纳受体水功能要求,经处理后外排废水应执行国家标准《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中第二时段的一级标准,结合废水的水质特征及上述工艺选择分析,该厂工程案例采用斜筛筛分去壳-混凝沉淀-中和-调温-厌氧消化产气-二段生物接触氧化-高效混凝沉淀-次氯酸钠消毒组合工艺,工艺流程见图2。
该工艺特点如下:
①采用斜筛与气浮相结合,筛分去除大量果壳,混凝设置排泥泵及浮渣刮渣设备去除悬浮颗粒及上浮果胶,控制ABR进水SS≤500mg/L,以免对污泥颗粒化造成不利影响或减少反应区的有效容积。同时辅助于调节池预曝气,均化水质并防止进一步酸化。
②石灰乳-碳酸氢钠-ABR回流水三合一中和原水调节pH(6.5~7.5)并提供碱度,防止腐蚀换热设备,保障厌氧消化快速进入产甲烷阶段。
③废水厌氧消化协同生物质燃料调温有效降低废水处理成本,经中温(30~35℃)ABR厌氧消化转化有机污染物为甲烷和CO2,可稳定控制实现80%~90%的COD去除率,保障进入好氧工段的COD小于2 000mg/L。
④设中间沉淀池为二段生物接触氧化池,一段处于高负荷运行,二段设计低负荷运行,可有效缓冲污水有机污染物高负荷进水冲击,保障出水指标的稳定。
四、成本及技术优势
咖啡原水处理运行费用约4.68元/m?,包括电费1.22元/m?(总装机容量22 kW),石灰、絮凝剂等药剂费1.14元/m?,调温生物质燃料费2.0元/m?,人工0.3元/m?。
经过上述处理工艺流程后,该咖啡机制造废水处理工程取得了显著的效果:
1、出水水质达标:处理后的废水水质稳定达到国家和地方规定的排放标准,各项污染物指标均符合相关要求。
2、环境效益显著:有效减少了废水对环境的污染,保护了周边水体和生态系统的安全。同时,该工程的实施也提升了企业的环保形象和社会责任感。
3、经济效益提升:通过废水回用和减少排污费用,降低了企业的生产成本。此外,该工程还为企业带来了潜在的经济效益,如通过出售副产品(如沉淀物、沼气等)增加收入。
1人已打赏
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板非常感谢楼主的无私分享
咖啡初加工废水处理处理技术论述,供大家学习和参考
