土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 铸钢节点技术要求主要涵盖哪些方面?
铸钢节点技术要求主要涵盖哪些方面?
发布于:2025-10-09 16:02:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
铸钢节点技术要求主要涵盖材料、设计、制造及检测四个方面,具体如下:
一、材料要求
焊接结构 :需符合《焊接结构用碳素钢铸件》(GB/T7659)标准,碳当量需合格。
非焊接结构 :应符合《一般工程用铸造碳钢件》(GB/T11352)标准。
力学性能 :屈服强度、抗拉强度、伸长率等指标需满足设计要求,焊接结构材料需额外控制碳当量。
二、设计要求
承载力计算 :极限承载力应不小于设计荷载的3倍,采用弹塑性有限元分析确定。
结构优化 :关键部位(如节点内外拐角)需设置肋板或支撑板,空心球节点相邻杆件净距离≥10mm。
壁厚设计 :根据承载力需求选择合理壁厚,圆管节点壁厚≤150mm时需考虑厚度效应。
三、制造要求
表面处理 :加工表面需清理干净,喷砂处理后粗糙度Ra50-100,允许存在加工余量范围内的表面缺陷1。
缺陷控制 :禁止焊接蜂窝状气孔,非加工面及内部缺陷需按设计要求修补。
精度控制 :采用高模数水玻璃(M=2.0-3.2)和细砂型,确保造型流动性及尺寸精度。
四、检测要求
无损检测 :超声波检测(UT)、磁粉检测(MT)、渗透检测(PT)用于检测内部及表面缺陷。
试验标准 :破坏性试验荷载≥设计最大内力的2倍,检验性试验荷载≥1.3倍设计最大内力。
五、其他要求
热处理 :需进行淬火 回火,控制温度梯度以细化晶粒,提升力学性能。
工艺规范 :铸造前需审核图纸,控制钢液成分及脱磷脱硫工艺,确保内部质量。
  • c0103
    c0103 沙发
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-10-11 08:48:11
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
不锈钢和碳钢为什么不能接触?其依据和原因是什么?
本文转载自公众号: 竹林寂静   在企业进行安全检查时,经常发现不锈钢管材和碳钢管材混放的情况,告知企业存在风险时,有些人员却不以为然。     一. 不锈钢和碳钢材质不应接触的标准依据   《钢结构通用规范》
