镁合金牺牲阳极是一种以镁为基体,通过添加铝、锌、锰等合金元素制成的阴极保护材料,广泛应用于土壤、淡水及高电阻率环境中的金属防腐工程。其核心原理是通过电化学腐蚀替代被保护金属的腐蚀,从而延长金属结构的使用寿命。
1.高驱动电压
镁合金牺牲阳极的开路电位为-1.55V至-1.75V(相对于饱和硫酸铜参比电极),比被保护的钢铁电位低很多,能够提供足够大的驱动电压,确保电流顺利流向被保护金属,形成有效的阴极保护。
2.低电流效率
电流效率约为50%(受环境影响可能更低),单位质量发电量为1.30A·h/g。在土壤或水中含盐量较低时,电流输出较小,自身腐蚀相对较大;在土壤电阻率高时,阳极输出电流减小,表面易钝化,进一步降低效率。
3.温度敏感性
1.淡水环境:使用温度不宜超过45℃,高温会加剧阳极自腐蚀,降低效率。
2.咸水/盐水环境:使用温度不宜超过32℃,海水中腐蚀速度过快,寿命较短,通常不推荐使用。
4.环境适应性
1.适用于土壤电阻率15-150Ω·m的淡水或土壤环境,禁止在电阻率小于10Ω·m的条件下使用。
2.对于电阻率大于100Ω·m的高电阻率土壤,需通过改良土壤(如添加导电填料)或调整阳极设计(如增大尺寸、采用深井埋设)提升保护效果。
1.按形状分类
1.块状阳极:适用于埋地管道、储罐底板等大型金属结构的防腐。
2.带状阳极:形状扁平,易于弯曲,适用于高电阻率土壤、套管内管道保护及施工空间狭窄的场景。
3.镯式阳极:用于管道的临时阴极保护或防强电干扰的接地栅。
2.按电位分类
1.低电位型:开路电位为-1.55V CSE,适用于一般土壤环境。
2.高电位型:开路电位为-1.75V至-1.85V CSE,适用于高电阻率或腐蚀性较强的环境。
3.常用规格
镁合金牺牲阳极的重量范围为2kg至22kg,常见规格包括4kg、8kg、11kg、14kg等,可根据工程需求定制生产。
1.埋地金属管道
在石油、天然气、给排水等埋地管道工程中,通过间隔一定距离安装镁合金牺牲阳极,形成阴极保护系统,有效防止管道在土壤环境中遭受腐蚀。例如,长输天然气管道工程中,每隔一定里程安装阳极,可显著延长管道使用寿命,降低维护成本。
2.大型储罐
储存石油、化工原料等介质的大型储罐,其底板长期处于潮湿土壤或电解液环境中,易发生腐蚀。将镁合金牺牲阳极安装在储罐底板下方,可对底板进行阴极保护,防止穿孔,保障储罐安全运行。
3.船舶与海洋工程
在船舶航行过程中,海水作为电解质,镁合金牺牲阳极安装在船体上,通过自身腐蚀保护船体钢板,减少海水侵蚀,保障船舶结构安全和使用寿命。此外,还可用于海洋平台、海底管线等短期或特定条件下的防腐。
4.其他领域
1.水库闸门、淡水输水管道:利用淡水作为电解质,镁阳极能维持足够负的电位,抑制金属腐蚀。
2.化工储罐内壁:接触强酸/强碱介质时,需选择特定成分的镁合金(如添加锰、锌等元素提升耐蚀性),并配合涂层防护,延长阳极使用寿命。
3.桥梁桩基、码头钢桩:部分埋入土壤、部分暴露于大气的金属结构,土壤与空气交界区域腐蚀风险高,镁阳极可通过电偶保护抑制局部腐蚀。
1.安装要求
1.阳极周围需填充硫酸钙基化学填包料(由75%硫酸钙、20%膨润土和5%硫酸钠混合而成),以降低接地电阻,稳定电流输出。
2.在土壤中埋设时,阳极间距需保持3米以上,顶部覆盖层厚度至少为0.6米。
3.阳极需通过测量盒与被保护金属连接,以便测量断电电位。
4.在交流牵引系统附近应用时,阳极体上的交流感应持续电压不应超过20V。
2.失效标准
当阳极重量剩余初始重量的15%时,可认定为失效,需及时更换。设计使用率通常取85%,以确保保护效果的持续性。
优点
1.电位负,驱动电压高,适用于高电阻率环境。
2. 安装简便,无需外部电源,适用于分散的小型金属结构。
3. 对环境污染小,后期维护费用低。
缺点
1. 温度敏感性高,高温或含盐量高的环境中效率下降。
2. 海水中腐蚀速度过快,寿命较短,通常不推荐使用。
3. 需定期检查和更换阳极。
针对传统镁阳极电流效率低的缺陷,新型材料通过合金化优化(如开发AZ31基镁合金)和表面处理技术(如微弧氧化、等离子体氧化)提升性能。未来发展方向包括:
1.合金化改进:通过添加稀土元素或其他合金元素,进一步提高镁阳极的电流效率和耐蚀性。
2.表面处理技术:采用微弧氧化、等离子体氧化等表面处理技术,增强阳极表面的耐腐蚀性能。
3.复合阳极设计:结合镁合金与其他金属(如铝、锌)的优势,开发复合阳极材料,以适应更复杂的腐蚀环境。
1人已打赏
免费3人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
码头钢桩高效防腐材料-铝合金牺牲阳极铝合金牺牲阳极是码头钢桩的高效防腐材料,具有电化学保护作用强、耐腐蚀性好、适用范围广、经济环保等优势,能有效延长钢桩使用寿命,降低维护成本。 一、铝合金牺牲阳极的防腐原理 铝合金牺牲阳极通过电化学腐蚀原理为码头钢桩提供阴极保护。当铝合金牺牲阳极与钢桩连接并浸入海水中时,由于铝合金的电位比钢桩更负,铝合金会优先失去电子发生氧化反应,从而抑制钢桩的腐蚀。这一过程中,铝合金牺牲阳极自身逐渐溶解,为钢桩提供持续的阴极保护电流。
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常感谢楼主的无私分享
