土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 电位均衡的“安全锁”:等电位连接器
电位均衡的“安全锁”:等电位连接器
发布于:2025-10-08 10:17:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、作用:
等电位连接器通过物理连接使电气系统中不同金属体或导体在雷电、电涌或故障电流作用下电位相等,消除电位差引发的电击、电弧及设备损坏风险。其核心功能包括:
1.防雷击与电涌保护:雷击时,若金属构件(如管道、设备外壳)与接地系统未良好连接,会产生巨大电位差,导致设备击穿损毁或火灾。等电位连接器通过跨接不同导体,确保雷电流作用时整体系统电位一致,避免“跨步电压”或“接触电压”。
2.信号系统保护:防止地环流导致通信失真或烧毁,保障数据传输稳定性。
3.特殊环境防护:在化工、石油罐区等易燃易爆场所,避免电火花引发事故。
二、应用场景:
1.建筑防雷:
1.住宅/商业建筑:地下室水管道、防雷接地系统统一接入主接地网,确保雷电防护完整性。
2.医疗场所:强调局部等电位连接(如MRI/CT设备壳体),参考GB 16895.24标准,防止微电位差干扰精密仪器。
2.工业领域:
1.钢铁、石化厂区:连接管廊支架、输油管、设备支架等,要求连接电阻≤0.1Ω,耐腐蚀≥10年(选用镀锡或黄铜材质)。
2.爆炸危险场所:采用无火花插接式连接器,避免电火花引发爆炸。
3.通信与数据中心:
1.网络机房:模块化插拔式等电位块实现信号地与保护地分区联结,电阻<0.05Ω,避免地环路干扰。
2.UPS机壳与空调设备:通过星形接地结构近端接地,确保信号传输稳定性。
4.轨道交通:
1.钢轨等电位连接:使用≥50mm?铜排跨接不同区段轨道,定期检测接触电阻,防止杂散电流腐蚀。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
等电位连接器:电气安全的“隐形护盾”
一、核心作用:消除电位差,守护设备与人员安全 等电位连接器通过低阻抗导体连接金属设备,确保不同导体在雷电、电涌或故障电流作用下电位一致,其核心作用包括: 1.防雷击与电涌保护 1.雷击时,若金属构件(如管道、设备外壳)与接地系统未良好连接,会产生巨大电位差,导致设备击穿损毁或火灾。等电位连接器通过快速导通,将雷电流导入大地,避免“跨步电压”或“接触电压”危害。 2.案例:某商业建筑安装等电位连接器后,雷击时设备损坏率降低
