锌块(锌合金牺牲阳极)是一种高效、经济的船体防腐方案,其核心原理、性能特点、应用场景及施工要点如下:
锌合金牺牲阳极基于电化学腐蚀原理,通过自身优先氧化反应保护船体金属:
电位差驱动:锌的电极电位(-1.10V CSE)比钢铁(-0.76V CSE)更负,形成原电池时锌作为阳极被腐蚀,释放电子保护钢铁(阴极)。
氧化反应:锌阳极溶解并释放电子:
Zn→Zn2++2e?
电子流向船体,抑制钢铁氧化反应(如Fe → Fe?? + 2e?),从而延长船体寿命。
1.电化学性能卓越
·驱动电压稳定:在海水环境中,锌阳极的驱动电压为0.25V,可有效抑制钢铁腐蚀。
·电流效率高:土壤中电流效率>65%,海水中更高,单位重量发电量是镁阳极的2倍。
·自调节能力强:根据环境腐蚀性自动调整电流输出,确保长期稳定保护。
2.耐久性与经济性
·长寿命:在海水及含氯离子介质中性能稳定,使用寿命可达20-30年。
·成本低:相比镁阳极,锌阳极成本更低,且无需外部电源,施工简便。
·维护便捷:定期检查阳极消耗情况,剩余重量<20%时更换,减少停航时间。
3.材料优化与工艺改进
·高纯度锌基体:锌含量≥99.9%,杂质(如铁、铜)含量严格控制在0.01%以下,确保电化学活性稳定。
·合金化改进:添加铝、镉等元素(如Zn-Al-Cd合金)可提升电流效率和自溶性均匀性。
·定制化设计:提供矩形、方形、镯式等规格,适应不同船体结构需求。
1.船体关键部位
·船尾、船壳水线以下部分:长期浸泡在海水中,易受海水腐蚀和微生物附着。
·螺旋桨及轴系:通过安装镯式锌阳极,避免轴与海水形成原电池导致的腐蚀。
·舵叶:定制化锌块通过螺栓固定,保护舵面免受腐蚀。
2.船舶设备
·冷凝器、水泵:与海水接触的金属部件,通过锌阳极保护延长使用寿命。
·压载舱:采用锌带阳极(宽度25-100mm)贴合舱壁,适应狭小空间。
3.特殊环境适配
·淡海水交替区域:锌阳极在氯离子存在下仍保持高效,适用于河口航道。
·低温海域:在北极等低温环境,锌阳极性能稳定,优于镁阳极(低温下易钝化)。
1.安装位置与密度
·优先区域:船底水线以下、螺旋桨、舵等易腐蚀部位。
·密度计算:根据船舶大小和腐蚀环境,每平方米船体需安装0.5-2kg锌块。
2.固定与导电
·焊接固定:采用焊接或螺栓固定锌块,确保与船体电气连接良好。
·避免涂层:锌阳极表面不得涂覆油漆或其他绝缘层,否则会阻碍电子传递。
3.定期检查与更换
·检查周期:每6-12个月检查锌块腐蚀情况,剩余重量<20%时更换。
·寿命估算:常年在水中的船艇,锌阳极寿命约1年,实际受航行时间、水质影响。
·案例1:某小型游艇在船尾安装2kg锌块,通过焊接固定于船体水线以下区域。使用1年后检查发现,锌块剩余重量约1.2kg,船体腐蚀速率降低80%以上。
·案例2:某大型货轮在螺旋桨轴上安装镯式锌阳极,使用3年后检查发现,轴系腐蚀明显减轻,维修周期延长至5年以上。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
MMO/Ti线性阳极(混合金属氧化物涂层钛基线性阳极)MMO/Ti线性阳极是一种结合钛基体机械稳定性与MMO涂层电化学活性的高效阴极保护材料,其核心特性、应用场景及优势如下: 一、核心构成与材料特性 1.基底材料:钛(Ti)基体提供优异的机械强度和耐腐蚀性,能承受电解质环境中的化学与物理作用,确保阳极长期稳定运行。 2.涂层材料:混合金属氧化物(MMO)由铱(Ir)、钽(Ta)等金属氧化物组成,通过特殊热处理工艺形成,显著提升导电性能和电化学活性。
