土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 单机脉冲布袋除尘器安装指南
单机脉冲布袋除尘器安装指南
发布于:2025-10-06 05:46:06 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
单机脉冲布袋除尘器安装指南
一、安装前准备
脉冲布袋除尘器的安装过程并不复杂。除尘器可以分为上箱体和下箱体,这对于运输非常方便。客户收到后,只需将这些部分按照相应的螺栓固定连接,再连接上通风管道、通风机和电源,即可轻松投入使用。
对于单机脉冲布袋除尘器的安装,由于设备较轻,通常无需专门打地脚。只需确保放置除尘器的地面经过10cm厚的水泥硬化处理。在安装前,应先用吊车将下箱体摆放好,并调整进风口和出风口的方向,以便于后续的进风管道和出风烟囱的连接。接着,将上箱体摆放并对应好下箱体的螺丝孔,中间加入螺丝并涂抹结构胶,以预防漏气现象。
2. 具体安装步骤
在安装过程中,应注意一些关键的细节,比如确保进风口连接至车间出来的除尘管道,并设置检查口,以便观察布袋和出尘情况,进行必要的检查。配备卸灰口,用于定期清理积聚的灰尘,保持除尘器的清洁。连接出口至烟筒,通常指的是除尘器引风机的出口,确保排放顺畅。
在安装烟筒时,需注意其离地面的高度应至少达到15米,并确保烟筒的安装位置不在风机的出口直线上。完成上述步骤后,除尘器即可安装完毕并进入调试阶段。
定期检查气包排气口,防止废水积聚,保持排气通畅。将气包侧面的进气管与压缩空气的出气管相连结,同时注意气包下部的排污口,以便定期排污。将电磁脉冲阀与脉冲控制仪相连结,同时将风机与控制柜相接。确保控制仪与电磁阀之间的连接无误,并将风机接入其中,另外,气泵应连接至气包口。
二、脉冲布袋除尘器电路安装
1. 电路安装注意事项
在安装脉冲布袋除尘器的电路时,需要遵循一定的步骤和注意事项,以确保电源供应稳定可靠,符合除尘器的电压和电流要求。根据电路图和说明书,仔细连接各个电路元件,包括电源线、控制线、信号线等,确保连接牢固、无误。
同时,还要注意电路的安全防护措施,如过载保护、短路保护等,以确保电路在使用过程中的安全性和稳定性。完成电路安装后,进行全面的检查和测试,确保除尘器的各项功能正常运行,满足使用要求。
2. 控制柜与电磁阀连接
脉冲布袋除尘器的控制柜设计为三相四线制,输入电压为380V,用于驱动电机。同时,它还输出220V电压给无触点脉冲控制仪,以支持其正常工作。电磁阀的操控由无触点脉冲控制仪负责,通过一根多芯线实现对电磁阀的精准控制。
在控制仪的输出端,有一个公共端接口,它与其他电磁阀并联连接。控制仪上还标有1、2、3、4、5、6、7、8等数字接线口,这些接口与对应的电磁阀一一相连,例如1号接线口连接第1个电磁阀,以此类推,确保每个电磁阀都能与脉冲控制仪顺畅通信。
    yj蓝天 沙发
    单机脉冲布袋除尘器安装技术要求,供大家学习和参考
    2025-10-07 08:18:07
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
各行各业的废气来源及推荐处理工艺(⑩包装印刷行业)
