土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理中过滤器选型和计算
污水处理中过滤器选型和计算
发布于:2025-10-06 05:36:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理中过滤器选型和计算
一、 污水处理过滤器选型的核心步骤
步骤一:明确过滤目标与进水水质
这是选型的根本依据。
1.处理目标:
· ?达标排放: 满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A或更严格的标准(通常要求SS≤10mg/L,TP≤0.5mg/L)。
· ?再生水回用: 作为反渗透(RO)、微滤(MF)等膜系统的预处理,要求更高(通常要求SDI(污染密度指数)<5,甚至<3)。
· ?直接回用: 用于绿化、冲洗、景观环境等,有相应的回用水标准。
2.进水水质(关键!):
· ?悬浮物(SS)浓度: 这是最重要的参数。来自二沉池的出水SS通常在20-30mg/L左右。
· ?颗粒粒径分布: 了解杂质的尺寸,有助于选择过滤精度。
· ?其他参数: 化学需氧量(COD)、总磷(TP)浓度(是否需化学除磷)、油脂含量等。
步骤二:确定核心性能参数与设计流量
1.设计流量(Q):
· ?平均流量: 用于计算平均过滤负荷和运行成本。
· ?峰值流量: 这是选型的决定性流量。过滤器必须在峰值流量下仍能稳定运行并达标。峰值流量通常是平均流量的1.3-2.0倍(取决于厂区特点)。单位: m?/h
2.过滤精度/滤料选择:
· ?滤布/滤网过滤器: 如转盘过滤器、自清洗过滤器,精度可达10μm,占地面积小。
· ? cartridge过滤器: 精度1-100μm,常用于小流量或膜前保安过滤。
· ?石英砂滤料: 最常用,成本低。有效粒径通常为0.8-1.2mm,用于去除细小悬浮物。
· ?无烟煤滤料: 比重轻,孔隙率大,纳污能力强,常用于高速过滤器。
· ?多层滤料(如无烟煤 石英砂 石榴石): 形成从上到下由粗到细的孔隙分布,纳污能力最强,过滤周期长。
· ?常规滤料(用于深度过滤):
· ?滤芯式(用于精密过滤):
3.设计滤速(v,核心参数):
· ?重力式砂滤池(V型滤池等): 8-12 m/h
· ?压力式砂滤罐(多介质过滤器): 10-15 m/h(峰值时可达15-20 m/h)
· ?转盘过滤器: 最高可达10-15 m/h
· ?定义: 单位时间内通过单位过滤器横截面积的水量。单位:m/h(米/小时)。
· ?意义: 滤速直接决定了过滤器的尺寸和投资成本。滤速过高,出水水质差,运行周期短;滤速过低,投资成本高。
· ?常用范围:
4.运行周期与反冲洗:
· ?允许水头损失: 过滤器从干净到需要反冲洗的压差增长范围,通常为2-5米水柱。
· ?反冲洗方式: 水冲、气水联合反冲洗。需要确认反冲洗水源、气源和强度是否满足。
· 二、 核心计算过程(以常见的压力式多介质过滤器为例)
计算的目标是确定过滤器的直径、数量和反冲洗系统的需求。
1. 计算单台过滤器的所需面积(A)和直径(D)
核心公式:
· ?A = Q / v
· ?D = √(4A / π) = √(4Q / (πv))
公式说明:
· ?A:单台过滤器的横截面积(m?)
· ?Q:单台过滤器承担的设计流量(m?/h)。注意:总流量应由多个过滤器并联承担。
· ?v:选定的设计滤速(m/h)
· ?D:过滤器的直径(m)
举例计算:
· ?已知: 污水处理厂峰值流量 Q_peak = 400 m?/h。计划选用4台压力式砂滤罐并联运行。设计滤速选 v = 15 m/h。
· ?计算单台流量: Q_single = Q_peak / 4 = 400 / 4 = 100 m?/h
· ?计算单台所需面积: A_single = Q_single / v = 100 / 15 ≈ 6.67 m?
· ?计算单台直径: D = √(4 * 6.67 / π) = √(8.5) ≈ 2.92 m
· ?选型结果: 选择 3.0米直径 的压力式过滤器4台。
校核: 当1台过滤器停产检修进行反冲洗时,其余3台运行的实际滤速为 v39; = 400 / 3 / (π*(3/2)?) ≈ 18.9 m/h。此滤速仍在可接受范围内,设计合理。
2. 反冲洗系统计算
反冲洗的目的是清除滤料中截留的污染物。计算包括反冲洗流量和强度。
· ?反冲洗强度(q): 单位面积滤料在单位时间内需要的反冲洗水量。单位:L/(m?·s)
o ?石英砂滤料: 12-15 L/(m?·s)
o ?无烟煤 石英砂双层滤料: 13-16 L/(m?·s)
o ?气水反冲: 水冲强度可降低至 6-8 L/(m?·s)
· ?反冲洗流量(Q_bw):
o ?Q_bw = q * A * 3.6(单位换算:将L/(m?·s) 转换为 m?/h)
o ?接上例,取 q = 15 L/(m?·s),单台面积 A = π*(1.5)? ≈ 7.07 m?
o ?Q_bw = 15 * 7.07 * 3.6 ≈ 382 m?/h
· ?反冲洗水泵/水箱选型: 需要配备一台流量约380-400m?/h,扬程满足克服过滤器阻力和管道损失的水泵。或者设置一个足够大的反冲洗水箱,储存一次反冲洗所需的水量(反冲洗时间通常5-10分钟)。
三、 污水处理中常见的过滤器类型及选型要点
过滤器类型
优点
缺点
适用场景
选型关键点
重力式滤池(V型、D型)
运行稳定,出水效果好,经验成熟
占地面积大,土建成本高
大型污水处理厂(>5万吨/日)
滤速、滤料级配、配水系统
压力式过滤器(多介质)
占地面积小,可成套设备,建设快
罐体防腐要求高,单台处理量有限
中小型污水厂、提标改造、工业废水
滤速、直径、承压,滤料级配
转盘过滤器
占地极小,水头损失小,自动化高
对进水SS波动较敏感,毛刷易损
用地紧张的污水厂、膜前预处理
过滤盘片精度(常用10μm),过流能力
自清洗过滤器(网式/刷式)
全自动,不停机清洗,占地小
纳污容量相对较小,精度较高
小流量处理、循环水系统、泵前保护
过滤精度、自清洗触发压差,处理流量
总结与建议
1.水质是根本: 务必进行详细的水质分析,特别是SS和粒径分布,必要时进行中试试验。
2.流量要准确: 峰值流量是安全余量的保证。
3.滤速是关键: 它是连接流量和尺寸的核心参数,选择需谨慎。
4.反冲洗是保障: 必须设计可靠且足够的反冲洗系统,否则过滤器无法长期稳定运行。
    yj蓝天 沙发
    污水处理过滤器的设计与计算,供大家学习和参考
    2025-10-07 07:02:07
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
水体中氨氮的概念、来源、危害、检测与治理
水体中氨氮的概念、来源、危害、检测与治理 氨氮是水环境监测与污染治理的核心指标之一,其存在形态、来源及环境影响具有显著的复杂性,对水生生态系统和人类健康均存在关键影响。   一、氨氮的本质:化学形态与平衡规律 氨氮(Ammonia Nitrogen,NH?-N)并非单一化合物,而是指水体中以游离氨(NH?,又称非离子氨)和铵离子(NH??)形式存在的氮的总称,二者在水中通过可逆反应维持动态平衡,平衡状态直接决定其毒性强弱。
