布袋除尘器漏灰原因分析及应对措施
布袋除尘器主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体(灰斗)、清灰系统和排灰机构等部分组成。布袋除尘器性能的好坏,除了正确选择布袋材料外,清灰系统对布袋除尘器起着决定性的作用。
一、分类:
1)按过滤方式分为:外滤式及内滤式。
2)按进出风方式分为:下进风上出风及上进风下出风和直流式(只限于板状扁袋)。
3)按布袋的形状分为:扁形袋(梯形及平板形)和圆形袋(圆筒形)。
二、工作原理:
含尘气体由除尘器下部进气管道,经导流板进入灰斗时,由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用,粗粒粉尘将落入灰斗中,其余细小颗粒粉尘随气体进入布袋室,由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用,粉尘被阻留在布袋内,净化后的气体逸出袋外,经排气管排出。布袋上的积灰用气体逆洗法去掉,清下来的粉尘下到灰斗,经双层卸灰阀排到输灰装置。布袋上的积灰也可以采用喷吹脉冲气流的方法去掉,从而达到清灰的目的,清下来的粉尘由排灰装置排走。
三、布袋除尘器出现漏灰现象的原因:
1)设计选型不当:除尘器选型不合适或者内部气流分配不均也会引起局部漏灰现象。
2)布袋安装不到位:布袋与除尘器框架之间没有形成良好的密封,导致粉尘在此处泄漏。
3)布袋磨损或破损:长期使用或者因为粉尘的性质导致布袋磨损,甚至破损,粉尘会从这些缺口中逸出。
4) 清灰系统故障:清灰周期或者强度不合适,导致布袋上积累过多粉尘,从而增大布袋破损和泄漏的概率。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
SDS 脱硫剂的选择与优化:碳酸氢钠的特性与使用技巧SDS 脱硫剂的选择与优化:碳酸氢钠的特性与使用技巧 在 SDS 干法脱硫系统里,碳酸氢钠是绝对的 “核心主角”—— 它的质量好不好、用得对不对,直接影响脱硫效率和运行成本。不少工厂师傅会问:“同样是碳酸氢钠,为啥有的脱硫效果好还省钱?” 今天就从碳酸氢钠的特性说起,教你怎么选、怎么用,把脱硫剂的 “战斗力” 拉满。 先搞懂:碳酸氢钠为啥适合做 SDS 脱硫剂?3 个核心特性 碳酸氢钠(俗称小苏打)能成为
只看楼主 我来说两句 抢板凳脉冲布袋除尘器漏灰原因分析,供大家学习和参考
