土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 运行中影响除尘器布袋使用寿命的因素
运行中影响除尘器布袋使用寿命的因素
发布于:2025-10-04 06:45:04 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
运行中影响除尘器布袋使用寿命的因素
没有最好的滤料,只有最合适工况的滤料。所谓工况条件,是指除尘布袋工作所依附的外围环境。选择什么材质,什么品种的滤料取决于工况条件,有什么样的工况就要选择对应的滤料与之相匹配。只有这样才能使除尘布袋的使用寿命达到最佳状态。在工业烟气除尘中,由于钢铁,水泥,发电,垃圾焚烧等行业的不同特点和企业自身工况条件的差异,导至对使用厂家各工况条件把握的难度较大。
     因此,除了滤料自身的质量以外就外部环境而言,影响除尘布袋使用寿命的因素很多,但主要因素有以下八个方面:
    (1)烟气量
    由于我国原煤在使用前未经精选分类,故品种很多很杂,煤种混杂,含量不一,主要是其热值,含硫量,挥发量,等指标难以区分。我国优质煤种,如:原煤,贫煤,白煤等,其热值可达5000大卡以上,挥发量在17%左右,灰分量小,而最差的煤种,如:煤矸石,泥碳等,其热值在800-3000大卡,其挥发量可达50%-70%,碳粉量大。由此可见,煤种的不同造就了热值,挥发量以及碳粉量的差别。煤燃烧以后产生的烟气,烟气通过管道进入除尘器称为入口烟气,入口烟气的大小,影响着除尘布袋的使用寿命。在入口烟气量大的情况下,若过滤面积小,过滤风速大,除尘器的压力上升,导至除尘滤袋的压力增加,加剧滤袋的损坏。由于煤种选择的好坏,决定烟气量的大小,而烟气量的大小直接影响滤袋的使用寿命。
    (2)烟气含量
    由于选择的煤种不同,导至烟气中带有粉尘量的不同,当粉尘进入除尘器后,由于粉尘直径不同,轻重不同,直径大的粉尘随重力作用往下落或在布袋的拦截下脱落,而粒径小的粉尘在风速的作用下产生动能。而当粉尘被布袋拦截后集结在滤袋上,此时动能转化为零,必然对滤袋产生冲击力:在动能的作用下,粉尘不停冲刷布袋,若烟气中含尘量大,过滤风速大,滤袋将承受成千上万次摩擦与冲刷,而使滤袋表面纤维经受不住冲刷而脱落,损坏滤袋过滤效率。因此,针对烟气含量大的工矿,需要考虑针刺毡耐磨性能,目的是延长滤料本身的使用寿命。
    (3)烟尘颗粒
     燃煤烟气中的粉尘含量,由于粒径小通常肉眼看不到,我们将粉尘放在显微镜下观察,就会发现她们的形状不相同,没有规则,看上去像刀片,并且它们直径各不相同。
     按照粒径分类可以分为:粗尘(大于40um),细尘(10um-40um),显微尘(10um)以下。因他们的粒径不同,对除尘滤袋的撞击力就不一样,而且粉尘中还含有大量的酸性物质和碱性物质,它们的直径都很小,当被布袋拦截后,在过滤风速的作用下,仍然无法脱落,残留在滤料表面或者进入滤料内部,当与水气相结合后,就会黏糊袋,从而使滤材发生化学变形成腐蚀。因此在选择滤料时,粉尘粒径的大小,可作为考量的一个指标。
    (4)烟尘物资种类
    烟尘中由于煤种的不同,含粉尘比例也就不同,粉尘按照物质不同可以分成:有机粉尘,无机粉尘,混合粉尘。烟气中主要针对无机粉尘分析,主要有Sio2,FeA,Cao,Mgo,Mn等元素,其中对滤袋冲涮主要以Sio2,Fe2o3为主,它们的粒径很小,在风速的作用下,对滤袋的冲刷频率高,增加滤袋的损坏程度。前面分析了煤,不同的煤种Sio2,FeA含量也就不相同。比如,原煤,白煤种Sio2含量大约在55%左右,但煤矸石中Sio2含量达到60%以上,可想而知,她们的存在直接影响着布袋的使用寿命。
    (5)温度的极限指标
    温度是滤料使用的重要指标之一,温度的高低直接决定着滤料的寿命。滤料所能承受的温度可以分为:常温(小于130度),中温滤料(130-200度),高温滤料(大于200)目前我公司生产的滤料能承受最高温度在300度,也就是我公司高温滤料温度定位在(200-300)玻纤最高温度300度,但是最佳的使用温度在260度。滤料只有在最佳使用温度下才能延长使用寿命。温度过高,对于阻燃性相对较弱的滤料很容易燃烧引起烧袋甚至火灾,但温度过低,会有结露和腐蚀除尘器的情况出现。所以在滤料使用温度上,温度通常在结露点温度上提高10度-20度。而客户通常提供的使用温度,是通过传感器测试后在仪表上所显示出来的,并不能反映粉尘的实际温度。一般来说,在给客户推荐滤料时,宜将对客户的提供的温度上升5-10度,才能确保滤料的使用寿命、
    (6)酸性气体
    在工业除尘中,由于煤的燃烧产生的烟气,烟气中不仅含粉尘而且含有酸性气体,主要以SO2为主。由于烟气中含有水气,生产强酸,强碱具有腐蚀性,强酸就会向纤维内部渗透,并且工况温度越高,产生化学腐蚀速度越快。所以SO2含量是进行工况分析中必不可少的因素之一。
    (7)含氧量
    烟气中含有氧气,并不是奇怪的事,但是针对不同滤料,我们必须考虑:氧气含量,温度。滤料在极限温度下,有氧气存在时,氧气会慢慢氧化布袋,使布袋发青,发脆,直接减少滤料本身的使用寿命,如PPS针刺毡在120-180度,并且含氧量大,水气含量高的条件下使用时,状况非常好。但是当温度每增加10度,它的抗氧化能力迅速缩小一半,同时抗酸碱能力也缩小一半,严重影响其寿命。所以定制不同的滤料时,含氧量是不能忽略的指标。含氧气量越高,水气越高。
    (8)气流分布
    气流的分布影响除尘滤袋的正常使用以及使用寿命。若除尘器厂商在设计时气流的分布不合理,局部气流过大,除尘滤袋长期工作在这种工况下,会导至滤袋受损坏,所以气流的分布也不能忽视。通常解决的办法,是在除尘器中,设计一个导流板,作用是改变气流的方向,避免直接冲刷除尘布袋。
    总之,工况的分析难度大,不确定的因素多,任何一个因素的变化都会影响除尘布袋的使用寿命,在工况分析时,需要客户提供详细资料,弄清楚产品使用的外部环境,从而制造和生产出符合特定工况环境的优质产品。
    yj蓝天 沙发
    除尘器布袋寿命影响因素的分析,供大家学习和参考
    2025-10-05 06:11:05
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
确保布袋除尘器在“易燃易爆的雷区”中安全运行的措施
确保布袋除尘器在“易燃易爆的雷区”中安全运行的措施 在工业生产的高危环境中,布袋除尘器不仅扮演着净化空气、保护环境的角色,更是在易燃易爆粉尘环境中安全运行的关键。然而,这样的环境对于布袋除尘器而言,如同“钢丝上的舞蹈”,任何疏忽都可能导致灾难性的后果。据统计,此类事故一旦发生,将带来巨大的经济损失,同时造成严重的人员伤亡,甚至损害企业的声誉。那么,如何才能确保布袋除尘器在“易燃易爆的雷区”中安全运行呢?
