土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 控制活性污泥膨胀的临时措施、工艺措施和永久措施
发布于:2025-10-03 08:21:03 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
水处理活性污泥法中,污泥膨胀是常见的异常现象,控制曝气池污泥膨胀措施大体可分成三类。
一类是临时控制措施,第二类是工艺运行控制措施,第三类是永久性控制措施。
1.污泥膨胀的临时控制措施:
临时控制措施主要用于控制由于临时原因造成的污泥膨胀,防止污泥流失,导致出水SS超标或污泥的大量流失。临时控制措施包括絮凝剂助沉法和杀菌剂杀菌法两种。絮凝剂助沉法一般用于非丝状菌引起的污泥膨胀,而杀菌法适用丝状菌引起的污泥膨胀。
① 絮凝剂助沉法
絮凝剂助沉法是指向发生污泥膨胀的曝气池中投加絮凝剂,增强活性污泥的凝聚性能,使之容易在二沉池实现泥水分离。混凝处理中的絮凝剂一般都可以在此时应用,常用的絮凝剂有聚合氯化铝、聚合氯化铁等无机絮凝剂和聚丙烯酰胺等有机高分子絮凝剂。絮凝剂可加在曝气池的进口,也可投在曝气池的出口,但投加量不可太多,否则有可能破坏细菌的生物活性降低处理效果。使用絮凝剂时,药剂投加量折合三氧化二铝为10mg/L左右即可。
②杀菌法
杀菌法是指向发生膨胀的曝气池中投加化学药剂,杀死或抑制丝状菌的繁殖。从而达到控制丝状菌污泥膨胀的目的。常用的杀菌剂如液氯、二氧化氯、次氯酸钠、漂白粉、过氧化氢等都可以使用。实际加氯过程中,应由小剂量到大剂量逐渐进行,并随时观察生物相和测定SVI值,一般加氯是为污泥干固体重的0.3%~0.6%,当发现SVI值低于最大允许值或镜检观察到丝状菌菌丝溶解,应当立即停止加药。投加过氧化氢对丝状菌有持续的抑制作用,过低不起作用,过高会导致污泥氧化解体。
二、污泥膨胀的工艺控制措施:
调节运行工艺控制措施对工艺条件控制不当产生的污泥膨胀非常有效。具体方法如下。
①在曝气池的进口加黏土、消石灰、生污泥或消化污泥等,以提高活性污泥的沉降性能和密实性。
②使进入曝气池的污水处于新鲜状态,如采取预曝气措施,使污水尽早处于好氧状态,避免形成厌氧状态,同时吹脱硫化氢等有害气体。
③加强曝气强度,提高混合液溶解氧浓度,防止混合液局部缺氧或厌氧。
④补充氮、磷等营养盐,保持混合液中碳、氮、磷等营养物质的平衡。在不降低污水处理功能的前提下,适当提高F/M。
⑤提高污泥回流比,降低污泥在二沉池的停留时间,避免在二沉池出现厌氧状态。
⑥当pH值低时应加碱性物质调节,提高曝气池进水的pH值。
⑦利用在线仪表的手段加强和提高水质分析的时效性,发挥预处理系统的作用,保证曝气池的污泥负荷相对稳定。
三、控制污泥膨胀的永久性控制措施有哪些?
永久性控制措施是指对现有设施进行改造或设计扩建、新建工程时予以充分考虑使污泥膨胀不发生,或发生污泥膨胀时有预防性设施。常用的永久性措施是在曝气池前设生物选择器。通过选择器对微生物进行选择性培养,即在系统内只利于菌胶团细菌的增长繁殖,不利于丝状菌的大量繁殖增长。从而避免生物处理系统丝状菌污泥膨胀的发生。选择器有三种:好氧选择器、厌氧选择器和缺氧选择器。
①好氧反应器
好氧选择器的机理是提供一个溶解氧充足、食料充足的高负荷区,让菌胶团细菌率先抢占有机物,不给丝状菌过度增长的机会。例如在活性污泥法工艺的选择器就是在回流污泥进入曝气池前进行再生性曝气,减少回流污泥中高黏结性物质的含量,使其中微生物进入内源呼吸段,提高菌胶团细菌摄取有机物的能力和与丝状菌生物的竞争能力,从而使丝状菌膨胀和非丝状菌膨胀均能得到抑制。为加强微生物选择器的效果,可以在再曝气过程中投加足量的氮、磷等营养物质,提高污泥的活性。
②缺氧反应器
缺氧选择器控制污泥膨胀的原理是:大部分菌胶团细菌能利用选择器内硝酸盐中化合态氧做氧源,进行生物繁殖,而丝状菌(球衣菌)没有这种功能,因而在选择器内受到抑制,增殖落后于菌胶团菌种,大大降低了丝状菌膨胀发生的可能。
③厌氧反应器
厌氧选择器控制污泥膨胀的原理是:大部分种类的丝状菌(球衣菌)都是好氧的,在厌氧条件下将受到抑制。而菌胶团细菌有一大部分为兼性菌,在厌氧状态下短时间内进行厌氧代谢,继续增殖。但是厌氧选择器的设置,会导致产生丝状菌中丝硫菌污泥膨胀的可能性,因为菌胶团的厌氧代谢会产生硫化氢,从而为丝状菌的繁殖提供条件。因此,厌氧选择器的水力停留时间不宜过长。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    不客气,多谢您的关注和支持
    2025-11-06 06:52:06
  • c0103
    c0103 板凳
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-10-09 08:42:09
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
解决二沉池进水渠道总冒泡、漂粘泥的方法
解决二沉池进水渠道总冒泡、漂粘泥的方法 一、 病征在渠道,病根在好氧池 首先,请牢记一个核心判断:二沉池配水渠道里的异常,绝大多数不是二沉池本身的错,而是前端生化系统(尤其是好氧池)运行不佳的“并发症”。 渠道,只是一个“受害者”。真正的原因有三: 1. 首要元凶:好氧池“没吃饱饭”(溶解氧DO不足)这是最核心、最常见的原因!发生了什么? 好氧池的DO长期偏低,导致两个严重后果:
