土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 布袋除尘器的检修要点
布袋除尘器的检修要点
发布于:2025-10-03 08:14:03 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
布袋除尘器的检修要点
布袋除尘器主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体(灰斗)、清灰系统和排灰机构等部分组成。
含尘气体由除尘器下部进气管道,经导流板进入灰斗时,由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用,粗粒粉尘将落入灰斗中,其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室,由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用,粉尘被阻留在滤袋内,净化后的气体逸出袋外,经排气管排出。滤袋上的积灰用气体逆洗法去掉,清下来的粉尘下到灰斗,经双层卸灰阀排到输灰装置。滤袋上的积灰也可以采用喷吹脉冲气流的方法去掉,从而达到清灰的目的,清下来的粉尘由排灰装置排走。
检修要点:
(1)设备检查:定期进行的设备检查,包括壳体、支架、管道等结构件的完整性,及时任何变形、锈蚀、断裂等问题。
(2)滤袋骨架检查:检查滤袋骨架是否有变形、锈蚀、松动等问题,若有异常,要及时换。
(3)电气系统检修:对电磁阀、电机、控制器等电气设备进行维护,电路,设备运行。
(4)清灰系统检修:拆卸并清洗脉冲阀、喷吹管、滤袋框架等,防止杂质累积影响清灰效果。还要检查气包有无积水,及时排水并补充压缩空气。
(5)设施维护:消防设施、通风设施、应急设备等设施完备,符合标准。
    yj蓝天 沙发
    布袋除尘器检修要点总结,供大家学习和参考
    2025-10-04 06:31:04
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
各恶臭净化方法比较表(物理、化学及生物脱臭方法)
各恶臭净化方法比较表 (物理、化学及生物脱臭方法) 序号 脱臭方法 脱臭原理 特点 使用范围 1.  掩蔽法 采用更强烈的芳香气味或其他令人愉快的气味与臭气掺和,以掩蔽臭气,使之能被人接受 可尽快消除恶臭,灵活性大,费用低,但恶臭成分并没有被去除掉 适用于需要立即或暂时消除低浓度恶臭气体影响的场合
