雨污混接分类改造的策略及要点
雨污混接作为城市水环境治理的顽疾,其危害具有系统性和长期性的特点。为持续实施长江大保护,上海市在前两轮雨污混接整治改造2.5万余个混接点的基础上,自2023年4季度起启动新一轮普查整治工作。
新一轮工作以“源头排查、分类治理”为核心,针对2.8万公里城镇公共排水管道、1.7万公里农污管道及超25万户排水用户,建立全覆盖排水用户清单,逐户核查排水出口,从源头锁定阳台立管混接、商铺违规排放、管道错接等关键问题。
围绕雨污混接普查整治工作,本文分析了雨污混接成因,从市政管网、沿街商铺、住宅小区、单位庭院、“小散乱”场所五大场景,提出了雨污混接分类改造的策略及技术要点。
一、雨污混接产生的原因
雨污混接是城市发展过程中多重因素长期导致的结果。
1.早期采用合流制管网
已建成的老旧小区及部分城区,普遍采用雨污合流制管网,雨水和污水共用一套管道收集和排放。随着城市发展,合流制管网在雨季易出现污水溢流,导致水体污染。
2.建筑设计缺陷
(1)阳台功能变更。早期住宅阳台未规划污水管道,居民将阳台的用途改为洗衣、厨房后,废水无合规排放路径,只能接入雨水立管。
(2)立管布局不合理。部分高层住宅南侧仅设置雨水立管,北侧厨房污水管因施工难度大未贯通,导致低层住户私接污水至雨水系统。
(3)缺乏专项设计。商铺、餐饮业等配套设施未预留隔油池、专用污水管,污水就近排入雨水管网,如洗车店、小餐馆直接将污水倒入雨水口。
3.管网老化与结构性缺陷
(1)管道破损与错接。老旧小区管网因材质老化(如混凝土管腐蚀)、地基沉降等,导致管道破裂、接口错位,造成雨污水渗漏混流。
(2)施工不规范与私搭乱接。非专业施工改造工程中,未按设计要求分流管道,随意将污水管接入雨水井。低层住户为图方便,私自将厨房、卫生间污水管直接接入雨水边沟或检查井,甚至封堵原有污水管。
(3)管网资料缺失与管理混乱。部分区域缺乏完整的管网档案,新建工程施工时误接雨污水管道;历史遗留的“断头管”“废弃管”未及时封堵,成为混接隐患。
4.商业活动影响
(1)沿街商铺混接。餐饮商户未设置隔油池,油污堵塞管道后溢流至雨水系统;洗车店、美容美发店将含洗涤剂的污水直接排入雨水井。
(2)企事业单位违规排放。部分工厂、医院将生产废水、医疗污水接入雨水管网,或通过雨水口偷排。
二、市政管网整治
市政管网雨污混接分类改造需结合管网现状、混接类型、城市规划,采用“精准排查、分类改造”的系统化治理路径,通过多技术协同检测手段排查市政管网混接问题,对城镇公共排水管道开展全覆盖CCTV/QV检测,精准识别管道破裂、脱节、错接等结构性缺陷;在雨水排口、泵站安装在线监测设备,通过实时监测COD、氨氮等指标,当雨水管网COD浓度超过设定值时,判定存在混接;利用GIS技术进行物探与测绘,绘制管网拓扑图,标注雨污水管道交叉点及合流制老旧管段,为后续整治提供精准数据支撑。
2.管道错接与结构性缺陷整治
废除违规连通管。对市政管网中雨污管道直接连通的节点,直接封堵并重新敷设独立管道。
采用非开挖修复技术。CIPP内衬修复适用于管径≥300mm的管道破裂、腐蚀,无需开挖即可恢复管道功能;针对小管径(<300mm)渗漏点,采用紫外光固化技术精准修复。
管道翻建。对严重破损且无修复价值的管道(如混凝土管腐蚀断裂),开挖翻建为HDPE管或球墨铸铁管,提升抗渗能力。
3.外水入渗与倒灌防治
在临河雨水排口安装鸭嘴阀、液动旋转堰门,防止河道水位上涨时河水倒灌。对高地下水位区域的污水管道,采用橡胶密封圈强化接口防渗,或增设环筋混凝土包封(厚度≥200mm)。
三、沿街商铺整治
在商业密集区新建专用污水管道,强制要求餐饮、洗车等商户将污水经隔油池、沉淀池预处理后接入。将雨污分流改造纳入排水许可证审批条件,对未整改商户不予换证。
四、住宅小区整治
1.工人们对老旧小区进行雨污水分流施工。
(1)对于新建小区,阳台设置独立污水收集管道,收集阳台洗衣机洗涤污水,接入小区内部污水管道。
(2)对于老旧小区,结合小区整治改造,采取雨污分流改造或截流措施,将原来直排入地面的洗衣污水接入小区内部污水管网,将原来接入雨水管网的阳台排水截流后排入污水井。
老旧小区地块内排水管网需经过清淤检测后,明确管网存在的问题,后期进行雨污分流改造。雨污分流改造措施如下:
(3)针对污水出户管接入宅前雨水管的问题,废除并封堵连接管,将污水出户管就近接入宅前污水管,视需要增设检查井。
(4)针对雨水落水或收水井接入污水管的问题,若就近有雨水主管,废除并封堵连接管,之后将雨水落水或收水井接入雨水管,视需要增设检查井;若就近无雨水主管,且新铺设雨水主管存在困难,可不做改造。
(5)针对雨污水主管道错误联通的问题,废除并封堵连接管,彻底分离雨污水系统。
(6)针对污水管道穿越雨水检查井的问题,若污水管道破裂、渗漏,修复该管道;若管道完好,不作处理。
排查出的立管雨污水合流问题,原则上以空中改造为主要措施(立管空中改造时,管径及材质均与现状相同)。若不具备空中改造条件的,则改造其落地后的接出系统。
2.立管空中改造措施如下:
(1)顶楼有阳光房的,其雨水立管不排除有污水接入,则该立管在距离地面0.5m处截断,另行落地后接入污水系统;若受建筑立面限制,不具备改造立管条件的,则将该落水井接入污水系统。
(2)阳台有雨水立管的,若存在洗衣污水接入,需将该部分水接入污水系统。具体措施根据改造条件而定,若有条件,将屋顶雨水斗另行排设立管接下至雨水系统,否则,雨污水落地后,改接至污水系统。
(3)住户将污水私接至雨水立管的,单层住户私接,则将该私接管截断,另行排设立管接下至污水系统;多层住户私接至同一雨水立管,则将该立管接入污水系统,同时在建筑里面具备条件的情况下,将该私接立管在距离地面0.5米处截断,另行落地后接入污水系统。
3.单位庭院整治
公共建筑及企事业单位整改步骤包括单位庭院排水管网清淤、检测;基于检测结果,对庭院排水管网进行结构性缺陷修复,并针对错混接点进行改造;存在雨污合流情况的,进行雨污分流改造;对单位庭院排水设施进行养护。
单位庭院排水整治方案如下:
(1)对于当前采用雨污分流制管网的,对雨/污水管道、检查井、排口进行改造及修复工作,开展管道疏通及清淤工作。
(2)对于当前采用雨污合流制管网的,对单位庭院范围内排水管网进行雨污分流改造,按照规范要求设置雨/污水管道、检查井、排口,将单位庭院范围内的雨/污水接入市政雨/污水管网。
(3)对于当前采用雨污合流制管网且确实没有条件改造的,在雨污合流制管网末端设置污水截流井和污水截流管道,将旱天污水截流至附进污水管网。
(4)对于面积大、绿化覆盖率较高的学校、文化广场等公共建筑,有条件的宜结合海绵城市建设,新建雨水调蓄池、雨水回用设施等,实现雨水资源化利用。
整治完成后,绘制排水管网布局走向图,明确单位庭院雨/污水排口的接管井位、坐标、口径、标高等参数。
此外,公共建筑及企事业单位的卫生间污水接入污水管网前根据需要设置化粪池进行预处理,餐饮污水等含油污水接入污水管网前需设置隔油池进行预处理,洗浴污水等高温污水接入污水管网前宜设置降温池。
4.“小散乱”场所整治
餐饮、农贸市场、洗车等场所按规定设置隔油、沉淀和毛发收集等预处理设施,并强化日常维护管理,确保设施通畅运行。
(1)餐饮业排水整治方案如下:厨房所有排水经格栅、残渣过滤、隔油池后排入污水管网;餐饮单位等排水户厕所排水应直接接入污水管网;油烟管道接隔油池等,其中沿河设置的油烟机严禁有滴漏;经营者需加强对自建排水设施的管理,定期清捞,打捞出的油污按规定处理;露天不能设置餐厨垃圾收集点;接管难度较大的,可以根据现场条件合理设置污水收集口(污水倾倒口),并做好收集口的日常维护。
(2)农贸市场排水整治方案如下:市场周边门面房污水应接入市政污水管网,并按排水户类别不同增设隔油池、毛发收集池等设施;取缔市场周边无证无照商贩,杜绝室外设置流动水产摊点;配备专职保洁人员负责下水道、过滤网、沉淀池、窨井的疏通、保洁。
(3)洗车业排水整治方案:设排水明沟(格栅盖板)收集场内所用洗涤污水;洗涤污水经过隔油沉淀池二级分隔沉淀处理后方可排放;洗涤污水需接入城市污水管网;配备保洁人员,负责下水道、沉淀池、窨井的疏通、保洁;维修及保养车间产生的废水须经过预处理达标后排放。
综上,雨污混接分类改造具有迫切性和复杂性,要针对不同场景精准施策,这样才能推动城市水环境持续改善。
(作者单位:上海奉贤西部污水处理有限公司)
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水除磷剂使用的两种方法污水除磷剂使用的两种方法 除磷剂是向污水中投加化学药剂,使水中磷酸根离子生成难溶性盐,形成絮凝体后与水分离,从而去除水中所含的磷。 一、除磷剂使用方法 1 、投加量的确定 除磷剂投加量的确定依据有一下几种因素:原水中磷含量的大小、原水磷含量的种类、设计出水磷含量的大小(出水含磷国家标准)和设计除磷效率(除磷剂投加之后的含磷量)。 最终投加量的确定要经过小试和中试的实验确定,或是根据同类相似工程的经验值确定后进行中试验证,确保出水达到相关法规要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳管网雨污分流改造技术,供大家学习和参考
