SCR脱硝工艺中氨气的两种制备方法
SCR脱硝工艺中直接参加化学反应的是还原剂氨气,其制备方法分为:直接法和间接法。
(1)直接法:通过液氨或氨水汽化制取氨气。
(2)间接法:通过水解或热解干尿素法制取氨气。
以液氨制备的氨气为还原剂,其SCR脱硝工艺流程为:来自存氨罐的液氨靠自身的压力进入蒸发器中,被蒸发器内的热水加热蒸发成氨气;从氨气缓冲罐出来的氨气与从稀释风机出来的空气在氨气/空气混合器中混合稀释,通过注入系统被注入烟气中;被稀释的氨气和烟气在SCR前被充分混合均匀后进入催化剂层反应,从而完成NO,的脱除,如下图所示。
在燃煤电厂SCR脱硝工艺流程中,还原剂氨水(约25%的水溶液)由槽车运输到现场,并用卸载泵卸载到储存罐,通过蒸发器得到纯净的氨气,经过氨气/空气稀释系统,再通过喷氨设施喷入烟气,烟气中的NOx与NH?在催化剂的作用下发生反应,生成产物N2和H2O,如下图所示。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳脱硝工艺中氨气制作两种技术,供大家学习和参考
