土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 低温来袭,污水处理厂抗寒实战指南
低温来袭,污水处理厂抗寒实战指南
发布于:2025-10-02 06:45:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
低温来袭,污水处理厂抗寒实战指南
温度每降10℃,微生物活性减半!出水总氮(TN)、总磷(TP)数值频频超标?寒冬是污水厂稳定运行的“头号天敌”,但被动等待绝非良策。主动干预、精准调控,方能让您的活性污泥在低温中依然“热血沸腾”!这份指南将从原理到对策,助您打赢冬季达标保卫战。
一、 低温冲击:系统究竟出了什么问题?
低温带来的不是单一问题,而是一场“系统性疾病”,核心在于微生物活性骤降。
1.脱氮系统近乎“瘫痪”
硝化菌(自养菌): 极度怕冷!温度<12℃,活性下降50%;<5℃时,硝化作用几乎停止。氨氮(NH?-N)无法转化,导致TN超标。
反硝化菌(异养菌): 活性大幅降低。温度<15℃,反应速率明显变慢;<5℃时,反硝化作用几乎停滞。硝态氮(NO?-N)无法转化为氮气,同样导致TN超标。
2.除磷效果“大打折扣”
聚磷菌: 虽耐冷,但代谢速率变慢,释磷与吸磷效率显著降低。
竞争对手崛起: 低温下,聚糖菌(GAOs) 更容易成为优势菌群,与聚磷菌争夺碳源,导致生物除磷效果恶化。
3. 污泥性状“持续恶化”
污泥膨胀风险: 适宜低温的丝状菌(如微丝菌)大量繁殖,引发污泥膨胀,SVI值升高。
4.沉降性能变差: 微生物分泌的胞外聚合物(EPS)减少,导致絮体细小、松散,沉降困难,出水悬浮物(SS)和COD升高。
二、 冬季运行“抗寒”核心对策
对策一:保污泥浓度,更要保污泥活性(★★★)
误区: 盲目提高污泥浓度(MLSS),却不排泥。
正解: 提前在秋季缓慢提高MLSS,为冬季储备足够“兵力”。但同时必须稳定排泥,控制污泥龄(SRT在15-25天),防止污泥老化失去活性。高浓度+老污泥 = 灾难!
对策二:精准投加碳源,为微生物“加餐”(★★★)
为何加: 低温下微生物代谢效率低,需要更多“食物”来维持生命活动。
怎么加:
脱氮: 优先在缺氧区投加小分子易降解碳源(如乙酸钠、乙醇),提升反硝化效率。
除磷: 确保厌氧区有充足的碳源,保障聚磷菌的释磷效果,压制聚糖菌。
注意: 精准计算投加量,避免过量导致出水COD超标。
对策三:优化运行参数,创造“温床”环境
溶解氧(DO)控制: 低温下氧转移效率高,好氧区DO可控制在2.0-4.0 mg/L,略高于夏季,以确保硝化菌有足量氧气可用。
曝气系统检查: 清理曝气头,防止堵塞,确保布气均匀,避免局部缺氧或过曝。
pH值稳定: 硝化反应消耗碱度,需密切关注pH,维持在7.0-7.8之间,过低时及时补充碱度(如Na?CO?)。
对策四:增强泥水分离,守住最后一道防线
二沉池管理: 低温污泥沉降性差,需优化絮凝剂(PAM)投加,助力泥水分离。
防止浮泥: 控制好氧末端DO,避免硝态氮过高在二沉池发生反硝化,造成污泥上浮。
对策五:考虑“外援”支持
投加耐冷菌剂: 针对性投加低温型硝化菌、反硝化菌菌剂,快速提升系统效能。
技术改造: 如有条件,可考虑对曝气池、二沉池做加盖保温措施,减少热量散失。
(冬季工艺调整速查表)
问题现象
核心原因
关键调控措施
注意事项
氨氮升高
硝化作用减弱
提高MLSS、保DO、投加硝化菌
避免污泥老化
总氮超标
反硝化停滞
缺氧区投加碳源
精准计算,防COD超标
总磷超标
聚磷菌活性低
保障厌氧区碳源、优化排泥
抑制聚糖菌优势
污泥膨胀
丝状菌滋生
稳定SRT、可投加PAC混凝
勿停止排泥
出水浑浊
沉降性能差
优化PAM投加、控制DO
检查二沉池状态
    yj蓝天 沙发
    污水处理厂应对低温寒冷气候影响应对措施,供大家学习和参考
    2025-10-03 07:53:03
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
煤化工高盐废水处理高效反渗透工艺膜污染控制研究
