土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 天正建筑 \ T20 V7.0 标注不显示问题
T20 V7.0 标注不显示问题
发布于:2025-10-01 17:37:01 来自:建筑设计/天正建筑 [复制转发]
T20 V7.0配合cad2018,出现一个很奇怪的问题,通过右键-选择打开方式-选择应用程序-C:\Tangent\TArchT20V7\TGStart.exe,打开图纸,进行连续标注和标注文字等操作,保存图纸后,再次通过右键-选择打开方式-选择应用程序-C:\Tangent\TArchT20V7\TGStart.exe,打开图纸,全部的连续标注不显示。而通过快捷方式“T20天正建筑软件 T20-Arch V7.0”打开图纸,全部的标注都可正常显示。天正管理员启动和非管理员启动都试过还是会出现这个问题,还试过一种方法,手动将天正目录添加到“cad 支持文件搜索路径”,然后通过launcher和application打开文件都存在这个问题,
两种方式打开,现在发现的唯一差别就是,右键打开是会提示如下,缺少应用程序:TCH_KERNAL,缺乏解释器天正图形开不见
天正建筑
7.12 万条内容 · 363 人订阅
天正尺寸属性中“比例因子”能否输入分数形式
一直以来天正尺寸调整比例因子都是小数形式,对于图形放大3、5、6、7等倍数,需要尺寸缩回实际数值,很不方便。如图形放大3倍,那么比例因子必须填0.33333,而CAD可以填1/3就精确。
