土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 玻纤聚氨酯附框怎么生产?关键要点全梳理
玻纤聚氨酯附框怎么生产?关键要点全梳理
发布于:2025-09-30 14:27:30 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
584425
玻纤聚氨酯附框作为门窗系统中的重要部件,其质量优劣直接影响门窗的整体性能,从保温隔热到防水密封等多个方面。生产出高品质的玻纤聚氨酯附框,需要在原材料选择、生产工艺把控以及质量检测等环节上严格把关。
一、原材料选择
玻璃纤维:优先选无碱玻纤(直径 9-13μm),搭配适配浸润剂(提升与树脂粘结性);
聚氨酯树脂:聚酯型(高硬度,适配耐磨需求)或聚醚型(耐水解,适配潮湿环境),工作粘度 200-500mPa?s,常温凝胶时间 10-30 分钟;
添加剂:阻燃剂(5%-20%,按防火等级加)、抗氧剂(0.1%-1%)、光稳定剂(0.3%-1.5%)。
二、核心生产工艺
1、拉挤工艺(常用):
玻纤浸胶:控制树脂温度 / 液位稳定;
模具:温度 120-180℃,压力 0.5-2MPa;
拉挤速度:0.5-2 米 / 分钟。
2、注射工艺(复杂结构用):
物料混合均匀后注射,压力 10-30MPa,速度 5-20cm?/s;
模具温度 80-120℃,保压 1-5 分钟。
3、发泡工艺(需保温时用):
发泡剂用量 1%-5%,模具温度 60-100℃,压力 0.1-0.5MPa,确保发泡均匀。
三、质量检测
外观:无气泡、裂纹、缺料,颜色均匀;
尺寸:长度偏差 ±1mm,宽度 / 厚度偏差 ±0.5mm;
性能:弯曲强度≥100MPa、拉伸强度≥80MPa,导热系数<0.3W/(m?K),淋水无渗漏。
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
预制构件的新答案?FAR用工业结构打造花园式共享社区
  由德国建筑事务所 FAR frohn&rojas 为业主 Euroboden GmbH 设计的 Lion Feuchtwanger Strasse 住宅区,位于柏林卡尔斯多夫北(Kaulsdorf Nord),总建筑面积约 12,765 平方米。项目选址于典型的 1980 年代预制构件住宅区之中,旨在以当代表达方式重构“系列化建造”背景下的壁板式住宅体系,探索更契合当代“生活与工作”融合趋势的多样化居住模式。
