土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 影响制冷量和能耗的几大问题,你了解吗?
影响制冷量和能耗的几大问题,你了解吗?
发布于:2025-09-30 10:55:30 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷世界
作者:小冷
[复制转发]
制冷设备的产冷量与系统运转工况之间存在着紧密且直接的关联,其产冷量以及能耗并非一成不变,而是会随着运转工况的改变以及操作管理方式的差异而发生显著变化,本文详细说明。
1、蒸发温度的影响
蒸发温度是制冷系统中的一个关键参数。随着蒸发温度的降低,压缩机需要克服更大的压力差来完成压缩过程,这就导致压缩比增大。而压缩比的增大,意味着压缩机在压缩制冷剂气体时需要消耗更多的能量,进而使得单位产冷量的能耗增加。当蒸发温度每降低 1℃时,压缩机的耗电量会相应增加 3% - 4%。
因此,从节能和提高冷间环境质量的角度出发,在实际运行中应尽可能缩小蒸发温差,适当提高蒸发温度,这样既能节约电能,又能提高冷间的相对湿度,为储存物品创造更适宜的环境。
2、冷凝温度的影响
冷凝温度同样对制冷系统的性能有着重要影响。冷凝温度的升高会使压缩机的压缩比增大,与蒸发温度降低的情况类似,这也会导致单位产冷量的能耗增加。在 25℃ - 40℃的冷凝温度范围内,每升高 1℃,压缩机的耗电量将增加约 3.2%。因此,控制冷凝温度在合理范围内,对于降低能耗、提高制冷效率至关重要。
3、换热表面油层的影响
在制冷系统的运行过程中,冷凝器和蒸发器的换热表面可能会被油层覆盖。油层的存在会极大地影响换热效果,引起冷凝温度升高和蒸发温度降低。这会导致制冷系统的产冷量下降,同时耗电量增加。
例如,当冷凝器内表面积有 0.1mm 厚的油层时,压缩机的产冷量会下降 16.6%,而耗电量则会增加 12.4%;同样,若蒸发器内表面积有 0.1mm 厚的油层,为了维持既定的低温要求,蒸发温度将下降 2.5℃,耗电量增加 9.7%。因此,定期清理冷凝器和蒸发器表面的油层,是保证制冷系统高效运行的重要措施。
4、空气的影响
如果空气聚集在冷凝器内,会导致冷凝压力升高。冷凝压力的升高会使压缩机的工作负荷增大,进而增加耗电量。当不凝结气体分压力达到 1.96×10^5Pa 时,压缩机的耗电量将增加 18%。因此,在制冷系统的安装和维护过程中,要确保系统的密封性,防止空气进入冷凝器,同时定期对系统进行排气操作,以保证冷凝器的正常运行。
5、水垢的影响
在采用水冷式冷凝器的制冷系统中,冷凝器管壁容易结垢。水垢的导热性能较差,当冷凝器管壁结有 1.5mm 厚的水垢时,会导致冷凝温度上升 2.8℃,耗电量增加 9.7%。因此,定期对水冷式冷凝器进行清洗,去除管壁上的水垢,是提高制冷效率、降低能耗的有效方法。
【免责声明】:本文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
离心式冷水机组主要控制逻辑与运行事项参考
组属于蒸气式压缩制冷,其制冷原理是通过压缩机对制冷剂蒸气施加能量,使 其压力、温度提高,然后通过冷凝、节流过程,使之变为低压,低温制冷剂液体在蒸发器内蒸发 为蒸汽,同时从周围环境(载冷剂,如冷水中)获取热量使载冷剂温度降低,从而达到制冷的目
