土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何调试热力膨胀阀?如何判断热力膨胀阀故障?
发布于:2025-09-30 10:52:30 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷百科
作者:制冷百科
[复制转发]
热力膨胀阀是制冷系统的四大组件之一,是调节和控制制冷剂流量和压力进入蒸发器的重要装置,也是高低压侧的“分界线”。它的调节,不仅关系到整个制冷系统能否正常运行,而且也是衡量操作工技术高低的重要标志。
一、热力膨胀阀调整不当的危害
热力膨胀阀开启度太小或者太大都不合适。如果热力膨胀阀开启度太小,就会造成供液不足 ,使得没有足够的氟利昂在蒸发器内蒸发,制冷剂在蒸发管内流动的途中就已经蒸发完了,在这以后的一段蒸发器管中没有液体制冷剂可供蒸发,只有蒸汽被过热。
同时膨胀阀出口压力过低,相应的蒸发压力和温度也过低。 造成蒸发速度减慢,单位容积(时间)制冷量下降,制冷效率降低。 因此,相当一部分的蒸发器未能充分发挥其效能,造成制冷量不足,降低了制冷效果。
如果 热力膨胀阀开启过大 ,制冷剂通过的流量就多,即热力膨胀阀向蒸发器的供液量大于蒸发器负荷, 使液体制冷剂蒸发过剩 ,会造成部分液体制冷剂来不及在蒸发器内蒸发, 同气态制冷剂一起被吸入压缩机,引起压缩机的湿冲程(液击) ,使压缩机不能正常工作,造成一系列工况恶劣,甚至冲缸损坏压缩机的事故。
同时,热力膨胀阀开启过大,使进入蒸发器的制冷剂相应的蒸发压力和温度也过高,制冷量下降,压缩机功耗增加,增加了耗电量。
可见,热力膨胀阀过大过小都不利制冷系统的运行,通常热力膨胀阀 正常 时 出口及下部有45℃结霜 ,如下图所示。
二、判断热力膨胀故障
我们可以通过热力膨胀阀结霜的形状变化来判断调节大小是否适当:
1、如果调大时结霜形状还是没有变化,可能是堵塞。
2、如果膨胀阀体只有出口侧结霜,表明流量过大。
3、如果膨胀阀体全部结霜,表明流量过小。
4、如果膨胀阀体只有入口侧结霜,表明阀体入口处过滤网部分被堵塞应清洗。
5、如果膨胀阀体完全无霜,表明无流量。 无流量看看是不是制冷剂漏完或管路中截止阀没打开。
如果完全没有流量,可以看看是不是 膨胀阀感温探头毛细管漏气,或者过滤网完全堵死! 如下图所示:
感温探头毛细管漏气
过滤网堵死
发出“丝丝”声说明制冷剂不足
三、热力膨胀阀调整方法
在调整热力膨胀阀之前,必须确认制冷异常是由于热力膨胀阀偏离最佳工作点引起的,而不是因为系统制冷剂充注量不合适、干燥过滤器和膨胀阀滤网堵塞、电磁阀失灵、冷凝风机散热不良、新换压缩机的制冷功率与系统不配备等其他原因所引起的。 同时,必须保证感温包采样信号的正确性,感温包安装位置必须正确,绝对不可安装在管道的正下方,以防管子底部积油等因素影响感温包正确感温。[本文来源 制冷百科公众号 ]另外如果是失去调节功能的热力膨胀阀采用更换新的膨胀阀时,一般新品出厂时已进行过调试校对,因此不必再对膨胀阀进行调节,开直接安装使用。
1、停机。 将数字温度表的探头插入到蒸发器回气口处(对应感温包位置)的保温层内。将压 力表与压缩机低压阀的三通相连。
2、开机。 让压缩机运行15 分钟以上,进入稳定运行状态,使压力指示和温度显示达到稳定值。
3、读值。 读出数字温度表温度T1 与压力表测得压力所对应的温度T2,过热度为两读数之差T1- T2。, 过热度标准为5~8℃。图下图所示:
4、 调节 。 进行调节时先将热力膨胀阀下方的阀帽拧下,顺时针旋转阀杆,使阀体的针孔开启度关小,即供液流量减少(简述为顺旋开小); 反之则针孔开大,即供液流量增大(简述为逆旋开大)。与调节水阀控制水流大小的方法一样。最后提示您,流量调节时需在制冷系统正常运行中进行,而且要缓慢操作,逐渐调节。
来源:制冷百科公众号
  • c0103
    c0103 沙发
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-09-30 11:50:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
讲解制冷空调系统为什么要二次过冷?
在多联机空调系统中,二次过冷技术通过突破冷凝器过冷度限制,将液态制冷剂进一步冷却至35℃以下,显著提升系统效能。该技术利用蒸发器回气的低温(通常低于15℃)对主路制冷剂进行二次冷却,减少节流闪发量达15%-20%,同时降低管道压损,使输送距离延长30%以上。其核心价值在于:过冷度每增加1℃,制冷系数(COP)提升2%-3%,且能稳定制冷剂液态比例,避免蒸发器容积浪费,制冷量提升10%-15%。尤其在长距离输送场景中,该技术通过动态热交换平衡,确保高温高湿环境下制冷效率波动减少20%,成为多联机应对复杂管路布局的核心解决方案。
