土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调温度传感器的分类、作用与阻值
空调温度传感器的分类、作用与阻值
发布于:2025-09-30 10:50:30 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷世界
作者:小冷
[复制转发]
空调温度传感器是空调系统中用于检测环境或部件温度的核心元件,其作用是将温度信号转换为电信号,供空调控制系统自动调节运行状态。通过感知温度变化并转化为电阻或电压信号,帮助空调实现精准控温、节能运行及安全保护。
负温度系数(NTC)热敏电阻,它阻值随温度升高而降低(温度↑→电阻↓)。响应快、成本低,广泛用于家用空调的室内/外温度检测。铂电阻(PT1000),则阻值随温度升高而增加(温度↑→电阻↑)。精度高、稳定性强,多用于商用空调或精密温控场景。常见的有以下几种:
1、室内环境温度传感器
室内环境温度传感器通常安装在室内机热交换器的出风口处,它的作用主要有三个:一是在制冷或制热期间检测室内的温度,控制压缩机运转的运行时间;二是在自动运行模式下控制工作状态;三是控制室内风扇的转速。
2、室内盘管温度传感器
室内盘管温度传感器采用金属外壳,安装在室内热交换器的表面上,它的 主要作用有四个:
一是制冷期间防过冷保护;
二是制热期间防过热保护;
三是控制室内风扇电机的转速;
四是制热期间用于辅助室外除霜。
3、室外环境温度传感器
室外环境温度传感器通过塑料架安装在室外热交换器上,它的主要作用有两个:一是在制冷或制热期间检测室外的环境温度,另一个是用直于控制室外风机转速。
4、室外盘管温度传感器
室外盘管温度传感器采用金属外壳,安装在在室外热交换器的表面上,它的主要作用有三个:
一个是制冷期间防过热保护,
二是制热期间防冻结保护,
三是除霜期间控制热交换器的温度。
5、压缩机排气温度传感器
压缩机排气温度传感器也采用金属外壳,它咱装在压缩机排气管上,它的主要作用有两个: 一是通过检测压缩机排气管温度,控制膨胀阀的开启度的压缩机转速。 二是用于排气管过热保护。
【免责声明】:本文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库项目如何选择制冷系统?
    本文我们将探讨冷库的制冷系统该如何选择?
