本文我们将通过真实图片,详细了解学习空调现场安装施工规范 。
1、Φ6.4~25.4冷媒管的固定间距1.2m以下,Φ25.4以上冷媒管的固定间距1.5m以下。
2、采用抱箍、卡箍等规范的材料进行固定。
3、在分歧管前后、转弯前后以及与室内机连接附近都要固定。
4、分歧管前后至少需要500mm的直行距离, 两个分歧管之间也至少需要1000mm间距。
5、安装分歧管时,必须保持在同一水平面内。室外冷媒管需要固定。
6、相同管径的冷媒管连接时,可采用胀管、束接。用装饰盖管保护室外冷媒管。
7、冷媒管在焊接时需充入氮气,防止冷媒管被氧化。
8、安装冷媒管需横平竖直,并注意封口。
9、安装分歧管时,必须保持在同一水平面内;
1、冷凝水管需要至少1%的坡度,固定间距为0.8~1.0m;
2、有的室内机带有提升泵,安装冷凝水管时须按照标准方式提升;
3、PVC32和PVC25两种软管(辅助排水管)连接示意图:
4、不能使用变径接头将排水管管径人为变小,否则会造成排水不畅。
5、冷凝水管汇流时,必须错位连接,严禁采取“T”字形对冲方式;
6、支管与横向主管汇流呈90°或45°连接。
7、安装高静压负压型设备的排水管时,必须设置存水弯。
8、连接冷凝水管时,须使用专用胶水。
室外机基础: 应在室外机下面保持100mm高度,以保证外机排水。
必须保证室外机的散热条件
冲洗作业:
使用的气体为氮气。
①给氮气钢瓶安装减压阀(氮气钢瓶满瓶时压力为130kgf/cm2左右)
②减压阀上安装双歧表,再把双歧表的高、低压管分别装在系统的气管和液管截止阀的多用接口上。
③把所有室内机的喇叭口钠子打开。
④打开氮气钢瓶的阀门,把压力调整到5.0kgf/cm2左右。
⑤确认各台室内机的液管和气管是否有气体出来。
⑥开始进行管道吹污作业。
把配管的喇叭口部分用手按住。按到手无法承受住压力时,快速把手移开。再次用手按住喇叭口部分,进行以上同样的工作。 在进行吹污作业时,可以用干净的淡颜色的布放在管口,确认管道内是否已经被清洗干净。直到没有异物为止反复进行以上作业。
⑦在结束完以上工作后,关闭氮气钢瓶的阀门。
气密试验的目的是为了确认配管系统是否有泄漏,使用的气体为氮气。用氮气分3步4段进行加压。
一般来说: 3.0kgf/cm2,3分钟以上,可以发现大漏; 15.0kgf/cm2,3分钟以上,可以发现大漏; 40 .0kgf/cm2,24小时以上,可以发现微漏。
注意:
1、气密试验时,压力与环境温度成正比关系。
2、必须同时对气管、液管、吐出管同时加压,防止单面加压损坏设备电子膨胀阀。
气管与液管: 根据室外机的名义能力进行选择。
如因配置率原因造成计算得出的下游管路管径较大,则主管应进行变径。
主配管变径: 因配置率原因造成计算得出的下游管路管径较大,则主管应进行变径。
室内机分路的配管尺寸:
分歧管之间管道根据下游室内机的总容量来确定。
室内机连接管按内机容量确定。
1、信号线使用两芯护套软线(0.75—1.25mm2)。
2、室内外机的信号线的连接采用一进一出的方式。
3、电源线与信号线也不能捆扎一起敷设 。
4、室内机信号线与水热交换器的信号线不要交错连接,应按照相同机组系统连接好后再连接其它系统的连接方式。
硬质线容易产生断线,造成信号传送不良。信号线不建议采用硬质线。同时3C产品需要用屏蔽线。
室外机电源连接
在喇叭口连接时,推荐使用力矩扳手,避免拧得过紧或过松。
未使用力矩扳手,拧得过紧,导致喇叭口变形或钠子损坏,易泄露。
为保持配管的清洁、干燥,配管应放在离地约300mm高度的支架上, 末端必须用盲盖或胶带封口保护,以防止灰尘、水分侵入管内, 仓库内保持清洁、通风状态。
1人已打赏
免费2人已点赞
暖通施工图
返回版块12.78 万条内容 · 322 人订阅
空调冷冻水系统常见设计施工问题1. 冷冻水系统原理图 2. 冷冻水水质不符合要求导致效果差 案例 :常州赛博数码广场使用螺杆冷水机组,1年后效果变差,检查发现管路内壁结垢、锈蚀严重,水质偏硬,未设水处理仪及软水装置。
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常感谢楼主的无私分享
