土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 分布式光伏项目施工标准之支架安装
分布式光伏项目施工标准之支架安装
发布于:2025-09-30 10:49:30 来自:电气工程/光伏太阳能
来源:工程设计交流
作者:A设计
[复制转发]
分布式光伏项目 施工标准之支架结构安装
本文聚焦分布式光伏项目支架结构安装的全流程技术要求,通过“错误做法-正确做法-核心技术条款”的对比形式,明确施工关键控制点,确保支架结构稳固、安全,为光伏组件安装奠定基础。所有施工环节需经工程监理或业主确认合格后,方可进入下一工序。
一 、施工前准备与人员要求
人员培训:安装前需组织工人开展技术培训,明确施工标准、错误做法及正确流程,确保施工人员掌握关键控制点 。
设计交底:施工前需进行设计交底,让现场人员理解支架结构的受力逻辑、安装精度要求及特殊部位(如屋面、配重基础)的施工注意事项。
二、基础工程技术要求
基础是支架结构的承载核心,需重点控制混凝土质量、屋面适配性及安装稳定性,具体要求如下:
2.1现浇混凝土基座
类别
错误做法
正确做法
核心技术条款
表面质量
缺角、破损;存在露筋、积水、明显裂缝、起砂、起壳、蜂窝、麻面、油污
表面坚实、平整,无上述缺陷
1.现浇混凝土基座成品表面需坚实平整,禁止露筋、积水及明显裂缝、起砂等问题;2.混凝土浇筑时需振捣密实,浇筑完成后适时收平压实
强度控制(自拌混凝土)
未做同条件养护试块,直接大面积施工
施工前获取同条件养护试块强度报告,确认配比及强度达标
1.采用自拌混凝土时,大面积施工前必须取得同条件养护试块强度测试报告,确保配比和强度符合设计要求;2.施工全程需制作同条件养护混凝土试块,留存检测依据
2.2屋面基座(防水层上安装)
类别
错误做法
正确做法
核心技术条款
防水层保护
屋面铺垫防水卷材不符合要求;施工中破坏原屋面防水层
用与原屋顶一致的柔软材料铺垫基座与防水层之间
1.基座必须在建筑屋面防水工程验收合格后施工;2.基座与防水层间需铺垫和原屋顶材质一致的柔软材料,严禁破坏原有防水层;3.基座安装需平稳、整齐、固定牢固
2.3配重基础
类别
错误做法
正确做法
核心技术条款
受力稳定性
配重基础悬空未受力;基础墩尺寸/形态不符合设计
配重基础放置平稳、受力均匀,基础墩符合设计规范
1.基座安装需找平、找正,确保放置平稳、固定牢固、排列整齐;2.基座高度偏差需通过立柱调节,禁止设计无前立柱或前后立柱无高度调节功能的支架结构
质量证明
未提供混凝土基础材料合格证明
提供材料符合设计要求的质量合格证明文件
混凝土基础必须附带材料质量合格证明文件,证明其性能满足设计技术要求
三、材料进场验收要求
材料质量直接决定支架结构耐久性,需严格执行进场验收流程,具体要求如下:
类别
错误做法
正确做法
核心技术条款
螺栓质量
螺栓锈蚀,保护层破损
螺栓外观完好、无锈蚀,保护层符合标准
1.进场材料需先做外观检查,确保外观及保护层满足相关规范;2.核对材料型号、规格尺寸、材质,需与设计文件一致;3.查验合格证、出厂检测报告,确保文件齐全;4.按相关抽样标准进行质量抽样检查,经监理/业主确认后方可使用
支架构件
构件存在变形、涂层脱落
构件外观平整、涂层完好,无变形损伤
同上述外观、型号、文件、抽样验收要求,所有支架构件需工厂标准化生产,禁止现场加工的非标准件
四、支架安装精度要求
安装精度影响支架受力均衡性及组件安装适配性,需重点控制轴线、标高及立柱精度:
类别
错误做法
正确做法
核心技术条款
基础校核
未校核基座、预埋件、地脚螺栓的标高和轴线间距,直接安装支架
安装前全面校核,不合格整改或重制
1.支架安装前必须校核基座、预埋件、地脚螺栓的标高和轴线间距;2.校核不合格的需整改,整改后仍不合格的应重制;3.光伏组件安装必须在支架安装验收合格后进行
立柱精度
前后立柱安装精度偏差较大,轴线偏移超标
前后立柱轴线对齐,标高一致,偏差符合设计
同上述基础校核要求,支架安装后需确保立柱垂直度、轴线间距偏差在设计允许范围内,避免因精度问题导致组件安装错位
五、连接紧固要求
螺栓连接是支架结构的关键节点,需杜绝松动风险,确保紧固扭矩达标:
类别
错误做法
正确做法
核心技术条款
螺栓紧固
螺栓未紧固、松动;未安装平垫、弹垫;支架夹具螺栓未拧紧
螺栓紧固牢靠,平垫/弹垫齐全,扭矩符合要求
1.支架螺栓连接必须紧固牢靠,严禁松动;2.螺栓需按要求安装平垫、弹垫,不得减少配件数量;3.螺栓紧固扭矩需符合产品说明书及设计文件的相关规定
六、檩条安装要求
檩条是组件的直接支撑结构,需控制拼接间距和位置,避免应力集中:
类别
错误做法
正确做法
核心技术条款
拼接间距
檩条拼接间距大于10mm
拼接间距≤10mm,缝隙均匀
檩条拼接时,相邻檩条的间距不得大于10mm,确保拼接处受力连续
拼接位置
上下檩条拼接位置在同一直线上
上下檩条拼接位置错开,避免同线受力
光伏支架上下檩条的拼接位置禁止在同一直线,防止该位置形成应力集中点,影响结构稳定性
七、现场施工与线缆敷设要求
现场施工需杜绝违规加工,同时规范线缆敷设,保障结构安全与电气安全:
类别
错误做法
正确做法
核心技术条款
现场加工
现场切割、焊接支架构件,未做防腐处理
所有设备、支架均在工厂完成制造,现场仅组装
1.禁止在现场制作支架构件,所有支架需工厂标准化生产;2.现场加工的构件因防腐层破坏,易引发锈蚀,需严格禁止
线缆敷设
光伏直流线直接穿横梁内部,无保护措施
用线槽敷设,根数少时穿管保护
光伏直流线需采用线槽敷设,当线缆根数较少时,应穿管敷设,严禁直接在支架横梁内穿线,避免线缆磨损或干扰结构受力
  • c0103
    c0103 沙发
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-09-30 11:50:30
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
集中式光伏电站迎战超级台风:生存指南与技术前沿
  超强台风过境,一片狼藉的光伏阵列现场,有的被撕裂成碎片,有的却 完好无损 ——其差异关键不在于台风本身,而在于电站是否做足了“功课”。 台风“摩羯”在海南文昌沿海登陆,中心附近最大风力 17级 ,风电场有多台风电机组被折断,经济损失超过百亿元1。同样,台风“杜苏芮”以强台风级别登陆福建晋江沿海,成为当年登陆我国的最强台风8。
