土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 特高压倒底“特”在哪?
特高压倒底“特”在哪?
发布于:2025-09-30 10:46:30 来自:电气工程/供配电技术
来源:输配电线路
[复制转发]
我叫特高压
名气可大啦
各行各业、日常生活的每一个角落,都离不开电。
电是一种特殊的能源,无法储存,从发电厂发出多少电当时就要用掉,这就需要用电线去输电。
考虑到安全、环保、经济和资源分布等方面的原因,发电厂往往会建在富有能源的地方,通过输电线路送往大量用电的城市。
那么
问题又来了:
为什么需要高电压、特高压去输电呢?
原来,随着经济社会的发展,能源富有的地方离大量用电的城市越来越远。   根据中学生都知道的欧姆定律,只有提高电压、减小电阻,才能够实现更大功率的电能输送,于是,我就慢慢出现啦。
1890年,输电电压等级只有10千伏,100多年后的2009年,中国将输电电压等级提升到1000千伏。
这一年,世界上第一个健康的特高压宝宝——我诞生啦~
那么
我到底适不适合待在中国呢?
看看中国的国情:幅员辽阔,能源富有的地方用电需求较少,能源缺乏的地方用电却较多。如果在中东部地区建设火电厂,又会污染环境、加重雾霾。怎么办呢?
于是,中国实施“西电东送”战略,把西部的风能、水电和煤电等送到几千公里外的中东部地区。
这时候,我就派上用场了!
为什么呢?因为我的四大特点特别适合干这活。
特高压四‘特’棒棒哒
从特高压三个字你就可以感受到:我的电压特别的高!但这能带来什么好处?
特大
输送容量大
“特大”是指输送能力。在1000千伏特高压情况下,我的输送容量是交流500千伏的4~5倍。在输送相同功率的情况下,我的经济输电距离是500千伏的2~3倍。
特远
送电距离远
“特远”是指输送距离。如果我是直流±800千伏特高压,最远经济送电距离达到2500公里以上。我为大容量、远距离、跨区输电的实施,为实现资源地区和消纳地区之间的,以及消纳地区与消纳地区之间的电能调配提供了灵活有效的方法,厉害吧。
特低
线路损耗低
“特低”,就是在线路上电阻损耗特低。在相同的输送距离,用1000千伏特高压交流,我在线路上的损耗是500千伏的25%~30%,用±800千伏特高压线路,我的损耗约是±500千伏的50%。看出来了吧,我可是输电节能之星、效率之星哦。
特少
走廊占地省
“特少”,就占用输电走廊少。一条输电线路架过去之后肯定要占用国土资源。但我在交流情况下,单位走廊供电能力是500千伏的3倍,直流情况下单位走廊供电能力约是±500千伏的1.8倍。
因此,我大大节省了走廊。如果说一条输电走廊绵延几千公里,那我就能省下几千公里,累计起来国土资源就节省得非常可观了。在当前我国国土资源紧张的情况下,我的这个特点意义非同小可呢。
特高压
也有兄弟连
特高压交流、特高压直流
这对孪生兄弟缺一不可?
你可能注意到了,特高压家有两个孪生兄弟——特高压直流和特高压交流。他俩在电网缺一不可,只有相互配合,才能发挥更好的作用。
为什么呢?原因说起来有点复杂,简单说就是交流线路、直流线路从来都是配合使用、相互补充的,比如,500千伏交流与500千伏直流是相互匹配的。因此,特高压直流与特高压交流也是匹配的。
专家说
专家说:
如果将500千伏直流比作大型船只,那么,特高压直流就是万吨巨轮,需要停靠安全、稳固的深水良港,这个深水港就是特高压交流电网。如果你还听不懂,专家还有另外一个比喻:特高压直流好比直达航班、一飞到底,中途不能停,而特高压交流则是高速公路,既能快速到达目的地,在中途也有出口,能“停”。
将来可能还有大哥
特特高压
专家说
专家说,
我肯定不是终点。
更高电压等级的出现,是电力技术不断发展的产物,也是经济社会发展催生的必然结果。所以,在未来,可能还会出现“特特高压”。交流1000千伏、直流±800千伏、±1100千伏,在未来可能只是一些寻常的电压等级,就像现在看待220千伏、500千伏一样。
本文 转载于 送变电工程   微信公众号 ,本文来源于国家电网报, 图文版权归属原作者,如有侵权请联系我们,我们将及时删除。欢迎更多的朋友分享您们的工作经历、工作经验、工作想法。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
  • c0103
    c0103 沙发
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-09-30 11:49:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电柜上电流表与互感器的接线图
电流互感器比率是200∕5,就是说如果一次流过200A的电流,二次就相应有5A的电流,它的“变流比”是200÷5=40(倍)。因此该电度表的实际用电量,以电表读数电量(当月减上月)×40即是。 配电柜上电流表与互感器的接线图 接线图如下:  1、上图是三个电流互感器的接线图;
