土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电缆桥架的安装质量通病、防治措施、规范做法
发布于:2025-09-30 10:46:30 来自:电气工程/电气资料库
来源:机电天下
[复制转发]
来源:机电天下公众号(id:mepbbs)
1、现象:
(1)桥架支架长短不一,横担弯曲;
(2)桥架的跨接处,未采用专用的接地螺丝固定;
(3)连接螺丝反向,连接螺丝数量不足;
(4)桥架安装扭曲,接缝过大;
(5)缺少跨接线或跨接线线径、颜色错误;
(6)桥架的拐弯、三通等未采用成品配件,连接处不美观;
(7)缺电缆桥架盖板。
1、现象-质量通病
桥架支架长短不一,横担弯曲,观感差;
桥架安装扭曲,缺固定支吊架
桥架的跨接处,未采用专用的接地螺丝固定
缺电缆桥架盖板,盖板间缝过大
桥架盖板封死无法打开(盖板一侧贴墙安装)
桥架的拐弯、三通等未采用成品配件,连接处不美观;不能满足电缆最小允许弯曲半径
2、防治措施:
(1)线槽应安装牢固,无扭曲变形,紧固件的螺母应在线槽外侧;
(2)线槽内的各种连接螺栓,均要由内向外穿,应尽量使螺栓的头部与线槽内壁平齐,以利敷设,不致敷设线时损坏导线的绝缘护层;
(4)非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线(铜芯软导线,截面积不小于4mm2),镀锌线槽间连接的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓;
(5)电缆桥架布线完毕后,应及时加盖桥架盖板。
2、防治措施-规范做法
线槽内的各种连接螺栓,均由内向外穿,螺栓的头部与线槽内壁平齐,便于敷设,敷设线时不损坏导线的绝缘护层
非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接方式及导线截面正确,且垫片齐全
支架设置均匀合理,长度一致,桥架三通布置合理
盖板扣合紧密,拆卸方便
  • c0103
    c0103 沙发
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-09-30 11:48:30
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
什么是储能高压直挂技术,有哪些优势?
在当今能源转型的大背景下,可再生能源的大规模接入和智能电网的快速发展对储能技术提出了更高的要求。储能高压直挂技术作为一种新兴的储能解决方案,具有高效、可靠、灵活等诸多优势,正逐渐成为储能领域的研究热点。   一、储能高压直挂技术概述 1. 技术原理 储能高压直挂技术是将储能装置直接连接到高压电网,通过电力电子变换器实现能量的双向流动。该技术无需传统的变压器升压或降压环节,减少了能量转换过程中的损耗,提高了系统的效率。同时,高压直挂技术可以实现对储能装置的快速响应和精确控制,提高了储能系统的可靠性和稳定性。
