土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性污泥法曝气池的这5种形式的比较
活性污泥法曝气池的这5种形式的比较
发布于:2025-09-30 07:01:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
活性污泥法曝气池的这5种形式的比较
1、传统推流式
污水和回流污泥从池前端流入,呈推流式至池末端流出,进口处有机物浓度高并沿池长逐渐降低,需氧量也是沿池长降低的。活性污泥经历了一个生长周期,处理效果较好。该工艺成熟,与完全混合工艺相比,能更有效地去除氨氮。
2、完全混合式
污水和回流污泥同时进入曝气池后与池中原有的混合液充分混合、循环流动,进行吸附和代谢活动,知道进入二沉池。
由于进入曝气池的污水得到很好的稀释,使波动的进水水质得到均化,因此进水水质的变化对活性污泥的影响将降低到很小的程度,从而能较好地承受冲击负荷。在处理高浓度有机污水时不需要稀释,仅需随浓度的高低程度在一定污泥负荷率范围内适当延长曝气时间即可。该池内各点水质均匀一致,F/M值、微生物群数量和性质基本一致,因此节省动力费用。其缺点是连续进水,出水可能造成短路,易引起污泥膨胀。
3、多点进水式
   该进水形式特点是污水沿池长多点进水,有机负荷分布均匀,使供氧量均匀,克服了推流式供氧的弊端。沿池长F/M分布均匀,充分发挥了其降解有机物的能力。该法可提高空气利用率,提高生物池的工作能力,水质适用范围广,并能减轻二沉池的负荷。该工艺缺点是进水若得不到充分混合会使处理效果的减弱。
4、吸附再生式
    又称生物吸附法 或接触稳定法。污水与回流污泥在吸附池内混合接触15~60min,使污泥吸附大部分呈悬浮、胶体状态的有机物和一部分溶解性有机物,然后混合液流入二沉池。
由二沉池分离出来的污泥进入再生池,活性污泥在这里将所吸附的有机物进行代谢,使有机物降解,微生物增殖,污泥的活性吸附功能得到充分恢复,然后再与污水一同进入吸附池。
该工艺的特点是污水和活性污泥在吸附池的接触时间较短,吸附池的容积较小。该工艺能承受一定的冲击负荷,当吸附池活性污泥遭到破坏时,可由再生池的污泥予以补救。
5、延时曝气法
    类似于传统推流式,在微生物生长曲线的内源呼吸期运行,需要较低的有机负荷及较长的曝气时间。适用于小型污水厂,但预处理阶段一般不设置初沉池。
   该工艺的特点是出水水质好、设计和运行相对简单、能处理高峰/有毒负荷、污泥能很好地被稳定。
    yj蓝天 沙发
    活性污泥曝气池的五种形式的比较,供大家学习和参考
    2025-10-01 06:06:01
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
农村生活污水负压真空(非重力)收集技术
农村生活污水负压真空(非重力)收集技术   1、介绍 负压真空排水系统是一种颠覆传统依赖重力流的机械式排水系统。其核心工作原理是通过设置在中心位置的真空泵站,对全封闭的管网系统进行抽气,使管道内形成稳定的负压状态(通常在-0.05至-0.09MPa之间)。当用户端的真空阀门(界面单元)开启时,大气压力与管道内负压形成的压差,会将污水和空气以极高的速度(可达4.5m/s)推送到真空管网中,最终汇集到真空泵站的收集罐内,再由排污泵统一提升至市政管网或污水处理厂。相较于传统的重力排水系统,负压真空排水技术展现出以下显著优势:
