下面分享两个案例做法。
<<< 左右滑动查看更多 >>>
做法一展示的是中建三局三公司采用的配电箱与桥架一体化施工工法,由供应商一次加工到位,箱、柜体不用进场二次切割加工;箱、柜体与桥架连接质量美观、接缝整齐;消除由于切割的毛刺及边角损坏线、缆保护层的隐患。
1)首先做好精准策划,根据配电箱、柜进出缆、线总量先确定桥架的尺寸,然后确定箱、柜体与桥架连接的开口尺寸;
2)提前策划好桥架距墙的距离或桥架使用何种支架形式,以此来确定箱、柜体与桥架连接处开口的具体位置,将数据发送至配电箱供应商;
3)由配电箱供应商一次性预制加工到位,送至施工现场进行拼装和安装。
做法二展示的是山东德建集团采用的安装连接件施工工法,配电箱(柜)与桥架连接处可以根据桥架尺寸,安装能保护电线电缆的连接件,不仅能保证电线电缆在安装和使用过程中的完整性及用电安全,还能实现桥架与配电箱严密牢靠的连接。
使用电气桥架同等材料制作连接件,连接件由若干固定板构成矩形结构,固定板的上部设置外折边的保护板,形成光滑的圆弧,桥架内电线电缆进入配电箱、柜时,与保护装置的圆弧外折边保护板接触,可使电线电缆不受损坏,保证了电线电缆的完整性和电气安全性。
根据桥架尺寸,在桥架内电线电缆进入配电箱、柜的位置,开一个与桥架截面积相同的安装孔,把与桥架内径相同的连接件,从配电箱、柜插入桥架的安装孔内,配电箱开口要和连接件尺寸、桥架尺寸严格对应,保证接口严密。
使用连接件安装桥架与配电箱,连接件从配电箱、柜的安装孔插入桥架内,保护装置的保护板和固定板上设置若干螺栓孔。用螺栓将连接件和桥架及配电箱、柜固定在一起,保证连接安全可靠。
通过安装简便易施的连接件,桥架内电线电缆进入配电箱(柜)时,与连接件的圆弧外折边保护板接触,电线电缆不受损坏,保证了电线电缆的完整性,配电箱开口和连接件尺寸、桥架尺寸严格对应,接口严密,螺栓将保护装置和桥架及配电箱(柜)固定在一起,连接安全可靠。
免费2人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
7小时从小白变老手!电动汽车充电桩设计全程班来袭你有没有想过,在新能源汽车飞速发展的当下,充电桩设计这个领域正蕴含着巨大的机遇?随着电动汽车的普及,充电桩的需求也日益增长。可你知道吗,要设计出一个合格又实用的充电桩,并不是一件简单的事儿。很多刚入行的朋友或者想转行到这个领域的人,常常会在实际操作中遇到各种难题。比如说,不知道各地对于充电桩设计的政策要求有哪些不同,搞不清楚不同场景下充电桩的配电、负荷计算该怎么做,也不了解充电桩在安防、消防、监控等方面的设计要点。这些问题要是解决不好,那设计出来的充电桩很可能就不符合标准,甚至存在安全隐患。
