有工友分享说,根据电机功率选择合理大小的电缆,是电工的基本功。
通常,当电机功率确定后,电缆大小要考虑的因素通常有环境温度和长度,选择的原则是要有余量。
第一步: 计算电流。
功率=电流×(1.732×380电压×0.85功率因数×0.9效率)。
电流I=22000/1.732×380×0.85×0.9=43.69A。
第二步: 根据电流选电缆。25℃时,铜线的载流量是其截面积的5-8倍,选择102的聚氯乙烯绝缘铜线载流量为50-80A,最为合理。
第三步: 考虑距离因素。35千瓦以下的电机正常电压波动为5%,即380*0.05=19V。
U=IR,R=铜电导率0.0175*长度/截面积10=19/43.69=0.43488
长度=10*0.43488/0.0175=248米
第一步: 估算电流。380V的电机,大概每千瓦2A电流,22千瓦就是44A。
第二步: 估算电缆。
口诀:
十下五、百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,穿管温度八九折,铜线升级算,裸线加一半。
6平方的估50A刚刚好,考虑温度、距离有点不安全,10平方估算64A足够保险。
该电机选用10平方、248米以内的铜线可以在正常环境温度下长期运行。当然,有条件用16平方的更好。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
架空输电线路常用绝缘子参数意义及详图绝缘子是将架空输电线路导线绝缘地固定和悬挂在杆塔上的绝缘控件,其作用是悬挂导线并使导线与杆塔、大地保持绝缘。绝缘子不但要承受正常运行时的电压和过电压作用,同时还要承受导线的垂直荷载、水平荷载和导线张力。因此,绝缘子必须良好的绝缘性和足够的机械性能。 1 绝缘子的种类
