土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式规范 \ 固定式挡烟垂壁镀锌T型轨道底梁T型梁
固定式挡烟垂壁镀锌T型轨道底梁T型梁
发布于:2025-09-29 10:43:29 来自:装配式建筑/装配式规范 [复制转发]
固定式挡烟垂壁镀锌T型轨道底梁T型梁
固定式挡烟垂壁T型梁的核心功能与作用
T型梁作为固定式挡烟垂壁的关键承重与结构部件,其功能主要体现在以下四个方面:
结构支撑作用:作为挡烟垂壁的骨架,T型梁需将垂壁主体稳固安装于建筑顶棚、梁或吊顶下,确保整体结构的稳定性。
烟气分隔强化:通过垂直方向的物理分隔,增强挡烟垂壁阻止烟气横向扩散的能力,有效控制火灾时热气体的水平流动范围。
承载安全保障:设计需满足垂壁自重及附加荷载的承载需求,保障长期使用中的结构安全性。
安装维护便利性:模块化结构设计简化现场安装流程,同时便于后期部件更换与系统维护。
固定式挡烟垂壁T型梁的安装规范与技术要求
安装流程与关键步骤
放线定位阶段
使用激光水准仪、经纬仪等高精度仪器,确保挡烟垂壁轴线与建筑主轴线平行/垂直,上下中心线偏差需控制在12mm以内。
测量数据需与装饰施工图纸复核,避免因定位偏差导致阴阳角不方正、装饰面不平行等问题。
吊杆安装标准
丝杆与金属膨胀管需选用高强度材料,钻孔位置应避开混凝土构件边缘,孔内灰渣需彻底清理。
丝杆中心线必须与垂壁铝合金构件中心线重合,椭圆螺孔位置需与设计吊杆螺栓精准对应。
T型梁安装精度
安装时需严格校准水平度与垂直度,连接节点应采用防松固件,确保与建筑结构的间隙不超过20mm
垂壁固定要求
挡烟垂壁有效下降高度不得小于500mm,固定件间距需符合设计规范,玻璃类垂壁还需满足防火玻璃的安装间隙要求。
维护周期要求:建议每半年对T型梁连接螺栓进行扭矩复紧,每年进行结构件锈蚀检测,发现涂层破损需及时修补。
装配式规范
2544 条内容 · 86 人订阅
纳米帆布固定软PVC专用压条
纳米帆布固定软PVC专用压条的核心功能与应用场景 纳米帆布固定软PVC专用压条是帆布制品安装与密封的关键配件,其功能覆盖固定、密封、安全防护等多个维度,并在特定场景中发挥不可替代的作用。 基础功能 固定与密封:通过物理压紧方式固定帆布边缘,防止移位或松弛,同时增强帆布与其他材料(如金属、PVC框架)的贴合密封性,提升整体结构的密闭性能。 耐火增强:部分压条添加阻燃材料,如含阻燃纳米成分的PVC材质,可延缓火势蔓延,尤其适用于挡烟垂壁、中央空调出风口等消防要求较高的场景。
