在当今这个高度依赖电力的时代,电工行业的重要性不言而喻。每一处电线的连接、每一个电路的布局,都关系到用电的安全与稳定。最近,我在某专业电工交流论坛上看到了一篇引发众多同行关注的帖子。一位电工同行在帖子中进行了分享,并附上了几张图片。这些图片展示的是一位有着丰富经验的老电工所完成的接线工作。然而,乍一看这些图片,总让人感觉哪里有些不对劲,但又一时难以确切指出问题所在。于是,原帖作者向广大同行发起了挑战:大家能不能找出这位老电工接线工作中存在的问题呢?并热情邀请大家到评论区一起展开深入的讨论。
很快,评论区就热闹起来了。电工A率先发言,凭借着自己扎实的专业知识和丰富的实践经验,他有条不紊地指出了一系列问题。首先,他注意到电缆没有进行固定。在电力系统中,电缆的固定至关重要。如果电缆没有固定好,在长期的运行过程中,可能会因为震动、风吹等因素而发生移位,进而导致线路松动,引发安全事故。其次,电缆进线孔的切割尺寸过大,而且没有使用胶泥进行封堵。过大的进线孔不仅会影响柜体的密封性,还可能让灰尘、水汽等进入,对电缆造成损害。而胶泥封堵则是一种常见且有效的防护措施,能够防止外界因素对电缆的侵蚀。再者,线鼻子应该采用正面压接的方式。正面压接可以保证线鼻子与电缆的连接更加牢固,减少电阻,降低发热的风险。另外,压接螺丝没有使用平垫。平垫虽然看似是一个小部件,但它能够增加螺丝与被连接件之间的接触面积,分散压力,防止螺丝松动。还有,电缆的接地线没有与柜体相连。接地线是保障用电安全的重要环节,它能够在电缆出现漏电等故障时,将电流引入大地,避免人员触电和设备损坏。最后,电缆终端头的手指套没有进入柜内。手指套的作用是保护电缆终端头,防止其受到外界环境的影响,如果没有进入柜内,就无法充分发挥其保护作用。
电工B的评论则从另一个角度引发了大家的思考。他表示,相比自己月薪1.2万时所接的线,这位老电工接的线要完美得多。他坦诚地承认,自己在做高压端头时,只是单纯地追求通电这一基本目标,而对于其他方面的规范和要求并没有过多关注。这反映出在实际工作中,不同的电工可能因为工作压力、薪酬待遇等因素,而在工作的严谨程度和质量标准上存在差异。但我们必须认识到,无论处于何种情况,保障用电安全始终是电工工作的首要任务。
电工C的评论更加全面和细致。他指出线鼻子与铜排的搭接并不充分。线鼻子与铜排的良好搭接是保证电流顺畅传输的关键,如果搭接不充分,会导致接触电阻增大,产生发热现象,甚至引发火灾。他还强调了螺丝的正确配置,应该配备两个平垫和一个弹垫,并且螺丝应露出2 - 3扣。这样的配置能够保证螺丝连接的稳定性和可靠性,防止螺丝松动。此外,线鼻子正面与铜排搭接不仅便于观察连接情况,还能保证与电缆室外壳之间有足够的安全距离,避免因距离过近而引发电气事故。同时,他注意到进线孔空洞过大,这不仅无法防止小动物进入,而且未见防火封堵措施。小动物进入柜体可能会咬坏电缆,引发短路等故障,而防火封堵则是防止火灾蔓延的重要手段。另外,电缆没有使用抱箍进行固定,这使得线鼻子承受了额外的受力,长期下去可能会导致线鼻子变形或损坏。最后,他还发现柜内有洒落的垫片,并且没有进行卫生清扫和检查。柜内的卫生状况同样不容忽视,洒落的垫片可能会影响其他部件的正常运行,而定期的清扫和检查则能够及时发现潜在的问题。
看了各位同行的精彩评论,相信大家对电工接线工作中的规范和要求有了更深刻的认识。那么,各位同行,你们在仔细观察这些图片后,是否还看出了其他的问题呢?让我们一起在评论区交流探讨!
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常感谢楼主的无私分享
