根据《住房城乡建设部关于印发2025年工程建设规范标准编制及相关工作计划的通知》(建标函〔2025〕18号),我部组织华商国际工程有限公司等单位起草了国家标准《冷库设计标准(局部修订征求意见稿)》(见附件)。现向社会公开征求意见。有关单位和公众可通过以下途径和方式反馈意见:
1.电子邮箱:adcc@qq.com。
2.通信地址:北京市丰台区右安门外大街99号华商科技大厦;邮政编码:100069。
意见反馈截止时间为2025年10月30日。
附件:冷库设计标准(局部修订征求意见稿)
住房城乡建设部办公厅
2025年9月19日
局部修订说明
根据《住房和城乡建设部关于印发 2025 年工程建设规范标准编制及相关工作计划的通知》(建标函 [2025] 18 号)的要求,华商国际工程有限公司等对《冷库设计标准》 GB 50072-2021 进行了局部修订。
本次局部修订的主要技术内容:
( 1 )第一章 总则
修改标准的制定目的、适用范围方面的内容。
( 2 )第二章 术语
修改装配式冷库的术语内容。
( 3 )第四章 建筑
补充冷库选址的规定;修改库房防火分区安全疏散的有关规定;补充保温隔热材料燃烧性能的规定;修改制冷机房、变配电所和控制室安全出口的要求;补充 氨制冷机房安全出口的要求。
( 4 )第五章 结构
修改引用现行 国家标准 GB50068 的名称;修改库房外墙采用自承重墙的要求;补充直接码垛货物的冷库楼面和地面结构均布活荷载标准值的组合值系数、频遇值系数;修改直接码垛货物的冷库楼面和地面结构准永久值系数的取值;细化库房的梁、柱、墙及基础的楼面活荷载标准值折减系数。
( 5 )第六章 制冷
修改引用现行 国家标准 GB7778 的标准代号。
( 5 )第七章 电气
修改 氨制冷机房制冷压缩机组、制冷剂泵、冷凝器水泵及风机等制冷设备控制箱(柜)和机房排风机控制箱(柜)的设置的要求;修改冷库设置火灾自动报警系统的要求。
( 6 )第八章 给水排水
修改冷风机水盘的融霜排水、蒸发式冷却器的冷凝排水方式; 修改 制冷机房设置室内消防给水系统 的内容 ; 修改 库房设置消火栓和灭火器的有关规定;增加冻结物冷藏间、冰库和冻结间配置灭火器的规定;修改冷库自动灭火系统设计的有关规定。
本次局部修订共涉及 20 个条文,分别为:修改 1.0.1 条、 1.0.2 条、 2.0.2 条、 4.1.1 条、 4.2.8 条、 4.3.2 条、 4.6.1 条、 4.6.2 条、 5.1.2 条、 5.1.9 条、 5.2.1 条、 5.2.4 条、 6.1.2 条、 7.2.1 条、 7.3.16 条、 8.3.3 条、 8.4.2 条、 8.4.3 条、 8.4.6 条;新增 8.4.3A 条。
本标准中,方框部分为删除内容,下划线部分为增加内容,无标记部分为原内容,以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
这8大问题悄悄影响制冷量和能耗,你了解吗?制冷设备的产冷量与系统运转工况之间存在着紧密且直接的关联,其产冷量以及能耗并非一成不变,而是会随着运转工况的改变以及操作管理方式的差异而发生显著变化,本文详细说明。 1、蒸发温度的影响 蒸发温度是制冷系统中的一个关键参数。随着蒸发温度的降低,压缩机需要克服更大的压力差来完成压缩过程,这就导致压缩比增大。而压缩比的增大,意味着压缩机在压缩制冷剂气体时需要消耗更多的能量,进而使得单位产冷量的能耗增加。当蒸发温度每降低 1℃时,压缩机的耗电量会相应增加 3% - 4%。
