土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨污分流,为啥总“难解难分”?
雨污分流,为啥总“难解难分”?
发布于:2025-09-28 14:50:28 来自:给排水工程/市政给排水
来源:市政排水管网
作者:DS
[复制转发]
雨污分流是当前城市排水系统的重要改革方向,旨在将雨水和污水分别通过独立管道输送,实现分类处理。目前,许多城市正积极推进雨污分流工程,以解决传统合流制排水系统导致的内涝、水体污染等问题。例如,漯河市、高平市等地通过分阶段施工,逐步完善市政管网,改善了居民生活环境。然而,改造过程中也面临地下管线复杂、施工空间受限、资金投入大等挑战。尽管如此,雨污分流对于提升城市排水能力、保护水环境、降低污水处理成本具有重要意义,是推动城市可持续发展的重要举措。
雨污分流的难点
一、管网基础条件差
老旧城区合流制管网存量大:许多城市的老城区仍存在大量雨污水合流制管网,这些管网规划不合理,缺乏准确的管道埋深、管径等资料,难以精准改造。
管网空白区与缺陷问题:部分城市污水干管缺口大,存在管网空白区,且长期使用的管网老化、破损、渗漏等问题突出,影响分流效果。
二、施工难度与成本高
地下管线复杂:老城区地下管线密集,涉及电力、通信、燃气等,施工时需精准探测和保护,稍有不慎可能引发安全事故或影响其他设施运行。
资金压力大:雨污分流改造需大量资金投入,包括管网更新、路面修复等,且项目直接经营性收入低,资金来源受限。
三、技术与管理短板
混接错接问题普遍:部分区域虽实施雨污分流,但雨水管和污水管仍存在混接、错接现象,导致分流效果不佳。
运维管理不到位:小区内部管网缺乏有效监管,建管分离、厂网分离等问题普遍存在,影响系统整体效能。
四、社会影响与协调难度
施工干扰居民生活:施工期间产生的噪音、灰尘、交通拥堵等问题,易引发居民不满。
历史文化保护要求高:在老城区施工需兼顾历史建筑保护,限制了施工方式和进度。
经验和借鉴
一、科学规划与设计
结合地形地势:根据城市地形高差规划重力排水管,利用自然落差减少外部动力消耗,降低能耗。例如武夷山市通过实地测绘地形,合理调整管道坡度和走向,实现雨水快速排放。
合理设置管径:根据区域排水需求精确计算管径,低流量区域采用较小管径,高流量区域加大管径,避免水流滞留或管道过度充满。同时,考虑暴雨时段流量增幅,预留缓冲空间。
二、改造与维护并重
排查与整改混接点:全面排查雨污混接、漏接、错接问题,通过永久封堵、断开混接部位等方式,确保雨水和污水各行其道。例如济南通过 “绣花功夫”对老旧小区管网混接点进行整改,解决积水和污水冒溢问题。
修复与更新老旧管道:对损坏、老化或存在缺陷的管道及时修复或更换,优先利用原有管道资源,降低改造成本。如济南将老旧小区的陶瓷雨水管道更换为 PE管,提高排水能力。
三、技术创新与应用
柔性接口连接:采用柔性接口材料(如橡胶密封圈),增强管道抗位移能力和密封性,减少渗漏风险,适用于复杂地形和沉降区域。
智能监测与控制系统:利用物联网、大数据等技术构建管网运维管理平台,实时监测管道运行状态,实现溢流预警、泵站智能调控等功能,提高排水系统运行效率。
四、分区治理与因地制宜
按区域特点分类处理:针对不同功能区(如老旧小区、新建区域、低洼地带)制定差异化改造方案。例如老旧城区优先解决混接和积水问题,新建区域直接建设双管系统。
低洼区域泵提排技术:在低洼地段设置泵站,通过智能控制系统实现重力排水与泵提排的联动,有效解决内涝问题。
五、资金与管理机制创新
多元化融资渠道:除政府专项债券外,鼓励社会资本参与雨污分流项目,通过 PPP模式、厂网一体化运营等方式,吸引专业企业投资建设和运维。
绩效考核与按效付费:建立以污染物收集效能为导向的考核体系,对污水处理厂和管网运营企业按效付费,提高运维质量。
未来,随着城市化进程的加快,雨污分流将成为城市基础设施建设的标配,各地将加大投入,完善排水管网系统,推广先进的污水处理技术,进一步提升城市生态环境和居民生活质量。
来源: 仅供学习交流之用,不做商业用途。如文中的内容、图片、音频、视频等存在第三方的在先知识产权,请联系我们处理。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-10-08 07:33:08
  • c0103
    c0103 板凳
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-09-30 11:49:30
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
“四大战略通道 五纵五横骨干管网”加速成型 燃气管道智能化升级稳步推进
自2020年,我国主要油气管道实现并网运行以来,天然气输送量突破1万亿立方米,日最高输气量突破11亿立方米。
