4种污水处理絮凝剂投加方式
1、重力式投药
药液自高位溶液池中流出,经过恒液位水箱依靠重力作用投入水中。比较常见的调节方式是对投药管路上的阀门进行调节,观察转子流量计的指示,改变投药量。这种投加方式适用于取水泵房距离水厂较远者,安全可靠,但溶液池位置较高。
2、泵前投加
药液投加在水泵吸水管或吸水管头部。这种投加方式安全可靠,一般适用于取水泵房距水厂较近者。
3、水射器投加
利用高压水通过喷嘴和喉管之间真空抽吸作用将药液吸入,同时随水的余压注入原水管中。水射器效率较低,易磨损,但设备简单,使用方便,溶液池高度不受太大的限制。
4、水泵投加
传统的方式是采用离心式投药泵,将药液送入水中。调节方法是对投药管路的阀门调节、转子流量计指示。后来开始出现了计量泵投药的应用,计量泵投药不必另设计量设备,适合混凝剂自动控制系统,有利于药剂与水的混合。
值得一提的是:
1)对于中小型污水处理厂,一般应选用泵前重力投加。
其最大的优点是省去了混合设备,但有两点必须注意:一是为防止带入空气,应设置水封箱;二是水泵至反应池的管线不能过长,否则药剂在管线中反应,形成矾花进入反应池易被打碎,打碎后再重新凝聚很困难,影响混凝效果。
2)对于大型给水或污水处理厂,可采用泵后压力投加。其核心设备是耐酸计量泵,它尤其适用于泵站与反应池较远的情况。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳几种加药形式的论述,供大家学习和参考
