土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理中PH如何调整,又是如何计算的
污水处理中PH如何调整,又是如何计算的
发布于:2025-09-27 10:24:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理中PH如何调整,又是如何计算的
一、核心原理:酸碱中和
调整pH的本质是酸碱中和反应,其核心公式是:
H? + OH? → H?O
通过向污水中投加酸(提供H?离子)或碱(提供OH?离子),使其达到目标pH值(通常是中性范围6-9)。
二、如何调整?投加什么药剂?
调整方向取决于污水的初始酸碱度。
1. 降低pH(中和碱性废水)
当废水pH过高(偏碱性)时,需要投加酸性药剂。
常用药剂:
(1)硫酸 (H?SO?):最常用。价格低廉,中和能力强(二元酸)。属于危险品,具有强腐蚀性,操作和储存需严格安全规范(切记:酸入水,严禁水入酸!)。
(2)盐酸 (HCl):也很常用,中和效果好。可能产生刺激性氯化氢气体,适用于通风良好的场合。
(3)二氧化碳 (CO?):安全温和的选择。CO?溶于水形成碳酸,逐渐中和。无腐蚀性,无过量投加风险(过量的CO?会逸出),但设备和投加系统初期投资较高。
(4)硝酸 (HNO?):较少使用,因可能引入氮元素,造成出水总氮超标。
2. 升高pH(中和酸性废水)
当废水pH过低(偏酸性)时,需要投加碱性药剂。
常用药剂:
· (1)氢氧化钠 (NaOH):最常用,俗称液碱或片碱。溶解度高,反应速度快,中和效果强。同样具有强腐蚀性,需安全操作。
(2)石灰:
生石灰 (CaO):价格最便宜,中和能力强。但使用前需要熟化(变成熟石灰Ca(OH)?),过程放热、产生大量污泥,操作环境差。
(3)熟石灰 (Ca(OH)?):较生石灰易于使用,但仍会产生较多污泥。
石灰多用于预处理大量强酸性废水(如矿坑废水),看重其低成本,但后续污泥处理成本需考虑。
(4)碳酸钠 (Na?CO?):俗称纯碱。作用比氢氧化钠温和,安全性高,但成本也更高。
(5)氢氧化镁 (Mg(OH)?):浆液状,中和缓慢温和,具有“缓冲效应”,无过量投加风险(pH最高不超过9.5),安全性好。
三、如何计算投加量?
计算药剂投加量是一个估算过程,需要结合实际调试。以下是核心计算公式和步骤。
核心计算公式
1. 理论计算(基于完全中和)
药剂投加量 (kg/h) = [污水流量 (m?/h) × 浓度差 (mol/m?) × 药剂摩尔质量 (g/mol)] / [10? × 药剂纯度 (%) × 药剂价数]
参数解释:
· ?浓度差:需要中和的H?或OH?的浓度,即 |(10^{-当前pH} - 10^{-目标pH})| mol/L。实际操作中,常用简化方法:通过滴定测出废水的酸碱度。
药剂价数:例如H?SO?是二元酸,价数为2;NaOH是一元碱,价数为1。
2. 简化计算(通过滴定实验获得酸碱度)
这是最常用、最准确的方法。
·     对于酸性废水(需要加碱):取一定体积(V水样)的废水水样,用已知浓度(C标准酸)的标准酸液滴定,测出其总酸度(以CaCO?计,单位mg/L)。
对于碱性废水(需要加酸):取一定体积(V水样)的废水水样,用已知浓度(C标准碱)的标准碱液滴定,测出其总碱度(以CaCO?计,单位mg/L)。
投加量计算公式:
药剂投加量 (kg/h) = [污水流量 (m?/h) × 总酸度/碱度 (mg/L) × K] / [10? × 药剂纯度 (%)]
其中,K 是换算系数:
·    当使用 H?SO? 中和碱度时:K = 100 / 98 ≈ 1.02(因为 100g CaCO? 需要 98g 纯 H?SO? 中和)
当使用 NaOH 中和酸度时:K = 100 / 80 = 1.25(因为 100g CaCO? 需要 80g 纯 NaOH 中和)
当使用 CaO 中和酸度时:K = 100 / 56 ≈ 1.785
当使用 Ca(OH)? 中和酸度时:K = 100 / 74 ≈ 1.351
计算示例
问题: 某厂废水流量为50 m?/h,pH偏高。经测定,其总碱度为500 mg/L(以CaCO?计)。目标使用98%浓度的浓硫酸将其中和至pH=7。请计算每小时硫酸投加量。
解答:
公式选择:使用简化计算公式。
参数确定:污水流量 Q = 50 m?/h,总碱度 = 500 mg/L,药剂纯度 = 98% = 0.98,换算系数 K (对于H?SO?) = 100 / 98 ≈ 1.02
计算:
投加量 = [50 m?/h × 500 mg/L × 1.02] / [10? × 0.98]
= [25,500] / [980,000]
1.
≈ 0.026 kg/h(注意:这个结果是纯硫酸的质量)
但浓硫酸是液体,我们通常需要计算体积。已知98%浓硫酸的密度约为1.84 kg/L。每小时体积投加量 = 0.026 kg/h / 1.84 kg/L ≈ 0.014 L/h
重要提示: 这个计算结果是理论估算值。实际投加量会受到水质波动、混合效果、反应时间等因素影响。因此,在实际操作中:
以理论计算值为初始参考。
总结
1.
在投加点和反应池后安装在线pH计,实时监测。
通过PLC(可编程逻辑控制器) 构成闭环控制系统,根据实测pH值与设定值的偏差,自动调节计量泵的频率,实现精确自动投加。这是现代污水处理厂的标准做法。
方面
内容
调整原理
酸碱中和反应 (H? + OH? → H?O)
    yj蓝天 沙发
    污水PH调节方法和计算,供大家学习和参考
    2025-09-28 06:13:28
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂臭气处理设计:从“臭烘烘”到“无异味”的实操指南
污水厂臭气处理设计:从“臭烘烘”到“无异味”的实操指南 聊到污水厂,大家第一反应可能就是“味儿大”。确实,污水在处理过程中,不管是格栅、沉砂池,还是生化池、污泥脱水间,都会冒出一股让人皱眉的臭气——里面有硫化氢(闻着像臭鸡蛋)、氨(刺鼻的腥味),还有各种挥发性有机物,不光影响周边居民生活,对厂里工作人员的健康也不好。所以,臭气处理设计绝对是污水厂建设里的“隐形关键工程”,今天就用大白话跟大家掰扯掰扯,这事儿到底该怎么干。
