土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性炭吸附工艺在污水处理中的应用与设计
活性炭吸附工艺在污水处理中的应用与设计
发布于:2025-09-27 10:21:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
活性炭吸附工艺在污水处理中的应用与设计
在现代污水处理工艺中,活性炭吸附作为一种高效的深度处理与精处理手段,被广泛应用于去除水中残留的有机污染物、色度、嗅味等难降解污染物。随着环境标准的日益严格,传统的生化处理已无法完全满足出水要求,活性炭凭借其优异的物理化学特性,逐渐成为污水深度处理和再生水利用的重要技术之一。本文结合工程设计参数和实际应用数据,深入解析活性炭吸附工艺在污水处理中的应用与设计要点,并展示其在不同场景下的处理效果与工程经验。
一、活性炭吸附工艺的应用场景
活性炭常用于生物处理之后的深度处理环节,主要原因如下。
1.延长活性炭使用寿命
通过预处理或生化处理去除大部分悬浮物和可降解有机物,避免活性炭过早堵塞。
2.提升出水水质
去除生化出水中的残余有机物、色度和异味,满足更高的排放或回用标准。
3.灵活性强
可采用单池、双池或多池串联方式,适应不同处理要求。典型的工艺流程为预处理、生物处理、过滤、活性炭吸附、消毒。
二、活性炭吸附的去除效果
根据工程实践和研究数据,活性炭对水质提升效果显著。下表列举几个工程案例,供参考。
从表中数据可见,活性炭对色度、CODcr、BOD5的去除率较高,对TP、NH3-N几乎没有去除率。
三、活性炭吸附工艺的设计参数
在工程设计中,合理选择活性炭吸附池的运行参数是确保处理效果与经济性的关键,以下为主要设计要点。
1.水力负荷
对于升流式滤池(床),常规条件下为9~25 m?/(m?·h),对于下降流方式,取值一般为7~12.5 m?/(m?·h)。
2.接触时间
通常根据活性炭的柱容计算接触时间,对于出水COD要求为10~20 mg/L 时,接触时间为10~20 min;对于出水COD要求为5~10 mg/L时,接触时间为20~30 min;如果作为物化处理,接触时间较长,一般大于30min。
3.操作压力
每30 cm厚度炭层压降不大于0.07 kg/cm?。
4.炭层厚度
一般为3~12 m,常用4~6 m,应考虑运行中膨胀,设计时预留10%~50%膨胀空间。
5.反冲洗
冲洗时间为10~15 min,冲洗强度为8.2~13.7 L/(m?·s),升流式膨胀床炭柱则无需反冲洗。
6.数量
为便于维修,吸附滤池(床)通常不少于2组。
7.CODcr负荷
一般为0.3~0.8 kgCOD/kg活性炭。
这些参数为工程设计提供了量化依据,确保在保证出水达标的同时控制投资与运行成本。
四、活性炭再生与经济性
活性炭吸附的一个核心问题是饱和后的再生。常见方法包括:溶剂洗涤、酸洗或碱洗、蒸汽再生、热再生。
热再生最常用,它是将炭置于燃烧炉内使有机物氧化并从炭的表面去除。再生过程为脱水、干化、 熔烧、加水蒸气活化、冷却。再生温度为800~1000℃,脱附有机物并恢复孔隙。再生设备的大小取决于失效炭的数量,理论上大约为5mm?炉面积/(g干重炭·d),实际炉能力比理论值低40%以上。再生炭的数量取决于处理水量、水质和要求出水的水质。对于城市污水来说,再生炭用量如下表所示。
结语
活性炭吸附工艺凭借其对有机物、色度、异味等污染物的优异去除效果,已经成为污水深度处理的重要技术路线。其应用范围涵盖市政污水、工业废水乃至再生水回用领域。在设计过程中,需要充分考虑水力负荷、接触时间、炭层厚度及反冲洗等关键参数,同时合理规划活性炭的再生与更换,才能实现经济高效的运行。随着水环境质量标准的不断提升,活性炭吸附工艺必将在更多领域发挥更大作用,也将在未来的绿色低碳水处理体系中占据不可或缺的地位。
    yj蓝天 沙发
    活性炭吸附工艺技术在污水处理中的应用,供大家学习和参考
    2025-09-28 06:15:28
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
工业园区污水处理技术
工业园区污水处理技术 工业园区污水主要来自生产过程中产生的废水和废液。这些废水除了含有氮、磷、悬浮物等常规污染物外,还含有重金属、油污、难降解有机物等难以被常规生物方法处理的有毒有害污染物 一、现场概括 某化工产业园区的废水主要来源于化工企业生产过程中产生的废水、废液以及生活污水等。由于各企业生产线排放的废水受生产条件、产品种类、设备性能以及管理水平等因素的差别,水质和排放量具有极大的不确定性。
