土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 厨房通风设计:局部与全面排风
厨房通风设计:局部与全面排风
发布于:2025-09-26 11:27:26 来自:暖通空调/通风排烟
来源:暖通家族
[复制转发]
厨房的通风量由两部分组成,即局部排风量和全面排风量两部分。局部排风量应选用的灶具和厨房排风罩的情况加以确定,全面排风量一般按计算确定。
一、通风量的计算
机械通风的换气量应通过热平衡计算求利,其计算公式:
二、局部排风量
局部排风量按排风罩面的吸入风速计算,其最小排风量为L=1000P·H
三、厨房通风量估算
在总结工程设计及使用的基础上,设计人员可按如下通风次数进行估算:
在估算出的通风量中,局部排风量按65%考虑,全面排风量按35%考虑。
四、局部排风部位及要求
中餐厨房,其烹调的发热量和排烟量一般较大,排风量也较大,排气罩一般选用抽油烟罩。为减轻油烟对环境的影响,可选用消洗烟罩。
蒸煮间。此间对新风的要求较低,但排风效果一定要好,否则,蒸汽将充满整个工作间,影响厨师工作,排气排出的主要是水蒸气,可以不采用和净化装置,直接排出。
西餐厨房。烹调量并不很大,但要求设备多而全,排风量要小于中餐厨房。
洗碗间。需要较大的排风量。
五、厨房补风的要求
在厨房通风中,要补充一定数量的新风,送风量应按排风量的80%-90%考虑。
厨房内负压值不利大于5Pa,因负压过大,炉膛会倒风。因而应使送风机与排风机均有调速的可能。
可将补风量的30%作为岗位送风,送风口直接均匀布置排气罩前侧上方。
厨房送风可直接利用室外新风,仅设置粗效过滤器。此外,为改善炊事人员工作环境,宜按条件设局部或全面冷却装置。厨房用具发散的热量与空气调节冷却负荷的关系,可用下式计算:
灶具热源为煤气的场合:
灶具热源为使用电及蒸汽的场合:
为避免厨房向餐厅串味,可将60%的送风量送入餐厅,然后再由餐厅流至厨房。鉴于厨房的通风换气量很大,如此大的补风量均经餐厅流向厨房,从节能和管道布置等方面考虑,这种方法并不可取。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
搞定人防工程通风设计:解决选型、绘图与专项设计难题
人防工程通风设计直接关系到人防设施的安全性能与功能落地,是满足国家人防规范、保障战时与应急状态下人员安全的关键环节。但这一领域对设计的专业性、规范性要求极高,不少学习者在实际接触时,很容易陷入 “理论用不上、实操没方向” 的困境:比如面对不同类型的人防工程场景,不清楚该依据什么标准选择通风方式;动手绘制施工图时,又常因对人防通风设计的特殊规范、绘图流程不熟悉,导致图纸出现错漏;尤其是碰到二等人掩、物资库、电站这类有特定功能要求的通风设计,更是找不到核心切入点,只能对着设计需求束手无策。
