说到抽真空,真空是什么?
实际上真空是一种不存在任何物质的空间状态,是一种物理现象。对于制冷设备来说,抽真空是生产、安装、维修充注制冷剂前的一个必不可少的重要工序,它能抽出制冷设备和管道中的空气,而空气中含有大量的氮气、氧气、水蒸气等杂质,这些气体会对我们制冷设备运行造成危害,具体分析如下。
氮气属于不凝性气体。所谓的不凝性气体,指气体随制冷剂在系统中循环,不随制冷剂一起冷凝,也不产生制冷效应。
不凝性气体的存在对制冷系统有很大的危害,主要表现在会使系统冷凝压力升高,冷凝温度升高,压缩机排气温度升高,耗电量增加。氮气进入到蒸发器里面,不能随着制冷剂蒸发,同样会占据蒸发器的换热面积,使制冷剂不能充分蒸发,制冷效率降低。同时,由于排气温度过高可能导致润滑油碳化,影响润滑效果,严重时甚至会烧毁制冷压缩机电机。
氧气和氮气一样,也都属于不凝性气体,上面我们已经有分析过不凝性气体的危害,这里我们不再重复。不过值得注意的是,相对于氮气而言,氧气如果进入制冷系统,还有以下这些危害:
水蒸气影响制冷系统的正常工作,对制冷系统最直观的影响有以下三点,我们用图文方式来说明下:
综上所述,为了保证制冷设备效果,延长制冷设备寿命,保证制冷设备没有不凝性气体,必须对制冷系统抽真空。
当系统和真空泵连接无误后,建议在制冷设备的高压端和低压端同时抽真空。正常系统真空度应能到 -756mmHg 以下,抽真空时间应根据机型制冷系统大小和真空泵的大小来确定(如果抽真空过程压力回升速率并未下降,可能系统仍存在水汽,或者存在微小的泄漏)。
抽真空完成后,将真空设备静置 15 - 30 分钟。如果回升不超过 6.6Pa,则抽真空合格。如果压力回升超过 6.6Pa,则需再次抽真空并找到泄漏点。
使用数显式真空计,可准确判断制冷系统是否有泄漏。由于传统的指针机械压力表存在易受损、误差大、检测结果难以确定等因素,数字式真空计正逐步开始取代传统机械表。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
电冰箱等家用制冷器具新版国家标准发布市场监管总局(国家标准委)批准发布新版《家用和类似用途制冷器具》,以及配套的《家用和类似用途制冷器具 特性和测试方法 第1部分:通用要求》等3项国家标准,将于2026年6月1日正式实施。该4项国家标准的发布实施,为我国电冰箱等家用制冷器具研发、设计、生产和检验提供了重要依据,助力行业技术迭代与产品质量升级,促进行业健康规范发展。
