1、核心特性差异
1)预制分支电缆
集成化设计 :工厂预制的分支接头通过注塑工艺与主电缆融合,形成全密封结构,防护等级达IP68。
载流匹配 :分支截面积按主缆60%-100%标准化配置,典型导体采用退火铜绞线+XLPE绝缘。
安装特性 :单次吊装完成主干与分支敷设,现场仅需终端头制作,节省70%工时。
图1 预制分支电缆示意图
(本图片来自网络)
2)T接端子
模块化结构 :由T接端子、绝缘壳体、力矩螺栓等组成(不建议采用穿刺夹)
灵活扩展 :支持后期随时增容改造,分支数量不受限
环境适应 :明装型产品可耐受-40℃~90℃工作温度
2、场景适配矩阵
维度 |
预制分支电缆 |
T接端子 |
高层建筑 |
竖井内垂直配电首选(≤30层) |
改造项目/临时供电 |
潮湿环境 |
游泳池/地下车库优先 |
需额外防护罩 |
负载波动 |
固定负载配电(±10%) |
频繁调整场景适用 |
图2 某T接端子示意
3、全生命周期成本模型
预制电缆 :初期成本高,约120-200元/米,据估算,20年运维成本降低42%(含故障停电损失)。
T接端子 :据估算,初始投资节省35%,但每5年需紧固检查,人工成本占比达60%。
4、可靠性验证数据
振动测试:预制分支接头在5-500Hz扫频下接触电阻变化<3%.
热循环:T接端子200次冷热循环(-25℃~70℃)后扭矩衰减15。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
