土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电线截面积与导线安全载流量计算
电线截面积与导线安全载流量计算
发布于:2025-09-26 11:15:26 来自:电气工程/电气资料库
来源:电气技术圈
[复制转发]
电线的载流量是指其在安全运行条件下允许通过的最大电流,受电线材质、截面积、敷设方式、环境温度等因素影响。 电线的截面面积以及安全载流量是每一个电气设计人员都需要了解和掌握的基本技能。 以下是电线截面积与导线安全载流量计算的相关知识。
导线安全载流量的计算: 我们通常是根据电流来选取截面面积的不同导线。
1、用途
各种导线的截流量(安全用电)通常可以从手册中查找。
但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
导线的截流量与导线的截面有关,也与导线的材料(铝或铜)、型号(绝缘线或裸线等)、敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25℃左 右 或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
2、口诀
铝心绝缘线载流量与截面的倍数关系: S(截面)=0.785*D(直径)的平方
口诀一:10下5,100上二,25、35,四三界,70、95,两倍半。
口诀二:穿管、温度,八九折。
口诀三:裸线加一半。
口诀四:铜线升级算。
3、口决说明
口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25℃的条件为准。若条件不同,口诀另有说明。
绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。
口诀对各种截面的截流量(电流,安)不是直接指出,而是用“截面乘上一定倍数”来表示。
为此,应当先熟悉导线截面(平方毫米)的排列:
1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 .......
生产厂制造铝芯绝缘线的截面通常从2.5开始,铜芯绝缘线则从1开始;裸铝线从16开始,裸铜线则从10开始。
4、口决解释
口诀一:线载流量 十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半
解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫 米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;
口诀二:“穿管、温度,八、九折”
若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
例如:对铝芯绝缘线在不同条件下载流量的计算:当截面为10平方毫米时,则载流量为10×5×0.8=40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9=45安;若是穿管又是高温,则载流量为10×5×0.7=35安。
口决三:对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”
即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
例如:对裸铝线载流量的计算:当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5=96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安6 平方毫米的线电流=32A(安)
口诀四:铜线升级算
铜导线的截流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
【例1】 35平方毫米裸铜线25℃。升级为50平方毫米,再按50平方毫米裸铝线,25℃计算为225安(50*3*1.5)。
【例2】 16平方毫米铜绝缘线25℃。按25平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为100安(25*4)。
补充点:对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可采用①中的有关倍数直接计算,比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的截流量约为105安(35*3)。95平方毫米的约为238安(95*2.5)。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
总承包单位安装质量通病解析及创优亮点
