倏忽已立夏
这一天
又称"春尽日"
送春迎夏
除了防暑
也要小心防范风的“调皮捣蛋”
让我们来
看看
“线”与“风”的
终极pk吧!
哪些风容易给线路“惹祸”?
大风对输电线路有哪些威胁 ?
风偏跳闸
风偏跳闸是输电线路风害的最常见类型,主要是指导线在风的作用下发生偏摆后由于电气间隙距离不足导致放电跳闸。
输电线路绝缘子串和导线风偏
绝缘子金具串损坏
在微风作用下金具发生磨损,在大风作用下绝缘子金具串承受荷载超设计允许值出现断裂、掉串等故障。
导、地线断股和断线
导地线在微风振动和大风作用下造成疲劳损伤、张力超限断股和断线,或者发生闪络放电烧断导地线。
导地线闪络烧伤及断股照片
04
杆塔损坏
大风荷载超过杆塔能承受的最大荷载,导致杆塔构件损坏,进而造成塔头折损或整塔倒伏,此类故障是大风造成的最严重灾害。
大风导致杆塔受损
我们的防风措施
合理确定设计风速
合理确定设计风速是确保输电线路抗风能力的基本条件。新建输电线路设计时,应收集线路所经区域的气象资料,结合风区图、运行经验,按照设计重现期,合理确定设计风速。
气象台站
设计气象重现期
直线塔悬垂串采用V型串
V形绝缘子串与铁塔的横担构成一个固定三角平面,将导线固定,可避免I型绝缘子串由于风偏摆动引起的闪络跳闸故障。
直线塔悬垂串采用V型串
耐张塔加装防风偏复合绝缘 子
防风偏固定式复合绝缘子将传统产品安装方式由“铰链式”改为“悬臂式”,由摆动变为硬支撑,使跳线串由动改为静,因此有效地限制了跳线的摆动,从而保证了跳线对塔身的电气间隙。
防风偏复合绝缘子(左:220千伏 右:500 千伏 )
采用低风压导线
从高尔夫球得到启发,表面存在许多小的凹坑的球体或圆柱体受到的风阻力要比表面光滑的球体或圆柱体受到的风阻力更小,由此研制“低风压导线”。
根据试验研究结论,低风压导线在30~60米/秒的风速范围内,其阻力系数和风压能降低到普通导线的70%以下,能明显减少杆塔荷载,减少导线风偏角。
低风压导线结构图
加装防振锤进行导地线防振
当架空导线受到风速为0.5~10米/秒、稳定的横向均匀风力作用时,在导线的背面将产生上下交替变化的气流旋涡,从而使导线受到一个上下交替的作用力,当这个脉冲力的频率与导线的固有自振频率相等时,形成有规律的上下波浪状的往复运动,即为微风振动。在持续微风振动作用下,导地线、绝缘子金具串等出现振动疲劳损伤。采用防振锤可以吸收导地线的振动能量,降低振动强度。
防振锤
防风设计在线路工程中应用
中国能建浙江院设计的镇海-舟山500千伏线路工程线路总长50.155千米,为架空及海底电缆混合线路,其中架空部分总长33.355千米,包含四个大跨越和普通段线路。
一起来看看
这个项目的防风设计
耐张塔内外侧均安装跳线串
大跨越锚塔安装刚性硬跳线串
大跨越锚塔安装阻尼线防振
本文原标题为《 抓稳嘞!看“线”与“风”的终极pk 》 ,转载于 中国能建 微信公众号, 来源 中国能建浙江院 , 版权归属原作者,如有侵权请联系我们,我们将及时删除。 欢迎更多的朋友分享您们的工作经历、工作经验、工作想法。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
