土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ A型应急明系统故障现象及处理思路
A型应急明系统故障现象及处理思路
发布于:2025-09-26 10:56:26 来自:电气工程/照明工程
来源:消防安全笔记
作者:王杰老师
[复制转发]
1、概述
我们知道 A型 应急照明系统分为: 集中控制型 系统和 非集中控制型 系统。
集中控制型系统: 系统设置 应急照明控制器 ,  由应急照明控制器集中控制并显示   应急照明集中电源或应急照明配电箱及其配接消防应急灯具工作状态的消防应急照明和疏散指示系统。
非集中控制型系统:系统 未设置应急照明控制器 ,  由应急照明集中电源或应急照明配电箱   分别控制其配接消防应急灯具工作状态的消防应急照明和疏散指示系统。
在这里消防人一定要明明白白的分清两个东西,  应急照明集中电源 与 应急照明配电箱 。最近好多同行总是弄混淆。
应急照明集中电源 :以 蓄电池 电源为储能装置,为集中电源型消防应急灯具进行 供电 的电源。
应急照明配电箱 :为 自带电源型 消防应急灯具进行主电源配电的装置。
2、故障现象
之所以讲清以上概念,源于近期好几个同行遇到了同样一个类似的应急照明故障现象。
故障现象 :场所内所有 疏散标志灯 一直 闪亮 , 应急灯常亮 ,集中电源箱强制应急启动。
3、故障处理思路
故障排查:
①干接点联动
首先考虑是不是消防联动动作了, 排查集中电源箱的干接点看看,有可能干接点联动闭合,拆掉干接点联动线,重启集中电源箱故障仍在。
②主电供电中断
测量集中电源箱供电AC220V是否中断,测量供电正常。
③市电检测
市电检测,电源箱如果检测到市电断电,强制应急也会启动,用万用表测量市电检测端子电压AC220V,正常。
④与控制器通讯输入中断
集中电源箱与应急照明控制器通讯中断,也会强制应急启动,检查电源箱是非集中控制型,也就是没有应急照明控制器,不存在这情况。
⑤集中电源与不是同一个品牌灯具混接 :
例如:A品牌集中电源箱现场安装的是B品牌应急灯与疏散标标灯,也会出现灯具类似联动工作状态。
⑥A型集中电源箱接入自带电源灯具 :
从同行反应讲,甲方自己更换过灯具,疑是出现了这种情况。也就是带电池的电源箱接了带电池的灯具,是不是由于这个原因导致强制应急, 还没有得到验证。
来源:微信公众号消防安全笔记,如有侵权请联系删除
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
关于消防应急疏散标志灯具功率的选择
目前,市场上消防应急标志灯产品功率标注在1W至3W的,占绝大多数。但调查中也能发现,部分品牌厂家的消防应急标志灯功率只有0.25W。工程项目采购方有时也会感到困惑,选择品牌标志灯具,质量可靠,但功率低,达不到工程图上标志灯的参数要求(3W),甲方、监理要求严格按照图例选,因而经常陷入两难困境。这种现象,也成为消防应急标志灯具行业的痛点之一。 1
