LANDSCAPE·HAPPY·VALUE
创造价值 · 园中有乐
在前期庭院整体空间规划、植物搭配与硬质景观设计的基础上,水与电作为庭院功能与氛围营造的核心支撑系统,其科学布局直接决定庭院的实用性、观赏性与维护便捷性。本次将聚焦自动喷淋系统与全场景照明系统(氛围灯、照明灯、植物造景灯),从功能需求分析、设备选型、点位规划、安装工艺到使用优势,进行全方位详细讲解,为庭院注入 “活水” 与 “光影魔力”。
一、水系统:自动喷淋系统布局设计
庭院植物的健康生长离不开稳定、高效的灌溉支持,传统人工浇水存在浇水不均、耗时费力、易遗漏等问题,而自动喷淋系统可通过智能化控制,实现 “按需供水、精准灌溉”,同时兼顾节水与景观协调性,是现代庭院水系统的核心配置。
(一)功能需求与设计原则
在布局自动喷淋系统前,需先结合庭院植物分区、土壤类型与地形特点,明确核心需求:一是灌溉覆盖无死角,确保乔木、灌木、花境、草坪等不同植物区域均能获得适配的水量;二是水压稳定可控,避免因水压过高冲毁土壤或过低导致灌溉不足;三是隐藏式设计,喷淋设备不破坏庭院整体景观,闲置时与地面或植物环境融为一体;四是智能联动,可结合天气、土壤湿度自动调节灌溉时间与频率,降低人工维护成本。
设计原则需遵循 “分区适配、节水优先、安全耐用”:针对不同植物的需水量差异(如草坪需水量大、耐旱花卉需水量少),采用分区域控制;选用节水型设备,结合雨水回收系统(若前期设计有雨水井)实现水资源循环利用;管道与设备选用抗老化、抗冻裂的材质,适应户外复杂环境。
(二)设备选型与核心参数
控制中枢:智能控制器
选用带 Wi-Fi 连接的可编程控制器(如亨特 HC-800、雨鸟 ESP-Me 系列),支持手机 APP 远程操控,可设置每周灌溉频率(1-7 次)、单次灌溉时长(1-300 分钟),并具备雨水感应接口 —— 若外接雨水传感器,当检测到降雨量达到 5mm 以上时,自动暂停灌溉,避免水资源浪费。控制器需安装在庭院配电箱旁,做好防水防晒处理(加装防水盒),供电电压为 220V 家用交流电,输出信号控制电磁阀动作。
输水管道:PE 给水管
主管道选用 Φ32mm PE 给水管(压力等级 1.6MPa),分支管道根据喷淋头数量选用 Φ20mm 或 Φ25mm PE 管,材质需符合 GB/T 13663-2018 标准,具备抗紫外线、耐低温(-20℃不破裂)、耐腐蚀的特点。管道连接采用热熔焊接,确保接口密封无渗漏,避免后期地面沉降导致管道破裂。
喷淋头:分区域适配选型
草坪区域:地埋式旋转喷淋头
选用弹出式旋转喷淋头(如雨鸟 5004、亨特 PGP-04),闲置时喷头高度与地面平齐(隐藏式设计),工作时弹出高度 10-15cm,旋转角度可调节(0-360°),喷洒半径 3-5m,流量 15-25L/min,适配草坪大面积灌溉。喷头间距按喷洒半径的 70% 设置(如半径 5m 的喷头,间距控制在 3.5m 左右),确保灌溉重叠区域无死角,避免草坪出现干旱斑块。
花境与灌木区:地埋式散射喷淋头
选用短款弹出式散射喷淋头(如亨特 MP Rotator 系列),弹出高度 5-8cm,喷洒角度固定(90°、180°、360° 可选),喷洒半径 1.5-3m,流量 8-12L/min,水流呈细雨状,避免冲刷花卉根系或损坏花瓣。喷头需靠近灌木根部或花境边缘布置,每 2-3m 设置 1 个,确保水流精准覆盖植物根部区域。
乔木区域:滴灌带 / 滴头
对于庭院内的大型乔木(如香樟、桂花),采用滴灌系统更适配 —— 在乔木根系分布范围内(树冠投影半径的 1/2-2/3 处),环绕树干布置 1-2 圈 Φ16mm 滴灌带,每米滴灌带设置 8-10 个滴头,流量 2-3L/h,缓慢渗透土壤,避免水分流失,同时保护乔木根系不被高压水流冲击。
辅助设备:电磁阀与过滤器
每个灌溉分区需配置 1 个电磁阀(如亨特 ICV-150、雨鸟 SOL-100),由控制器信号控制开关,实现分区独立灌溉,电磁阀规格需与管道直径匹配(Φ20mm 管道配 1/2 英寸电磁阀,Φ32mm 管道配 1 英寸电磁阀),并安装在阀门井内(阀门井尺寸 300mm×300mm×400mm,采用砖砌或塑料成品井,井盖与地面平齐),便于后期维护。
主管道进水端需安装 Y 型过滤器(过滤精度 120 目),过滤水中的泥沙、杂质,避免堵塞喷淋头或滴头,过滤器需定期清洗(建议每月 1 次),确保水流通畅。
(三)点位规划与安装工艺
管道走向规划
主管道从庭院进水口(通常靠近房屋外墙的自来水接口)出发,沿庭院边缘或硬质铺装下方敷设(避免穿越植物根系密集区),分支管道垂直于主管道,向各灌溉区域延伸。管道敷设深度需根据当地冻土层厚度确定(如北方地区敷设深度≥0.8m,南方地区≥0.5m),避免冬季冻裂;若穿越庭院小路或平台,需在管道外套装 Φ50mm PVC 保护管,防止车辆或行人碾压损坏。
喷淋头点位布置
草坪区:以庭院中央草坪为例(假设尺寸 10m×8m),沿草坪长边方向,每隔 3.5m 布置 1 排旋转喷淋头,共布置 3 排(第 1 排距草坪边缘 1m,第 3 排距另一侧边缘 1m),每排 4 个喷头,呈矩阵式分布,确保喷洒范围覆盖整个草坪,无遗漏区域。
花境区:庭院东侧花境(长度 6m,宽度 1.2m),沿花境内侧边缘(距植物根部 0.3m 处),每隔 2m 设置 1 个散射喷淋头,共 3 个,喷洒角度调整为 180°(朝向花境内部),避免水流喷洒到外侧的步道上,导致步道湿滑。
乔木区:庭院中央的桂花树(胸径 15cm),在树冠投影范围内(半径 2m),环绕树干布置 1 圈滴灌带(长度 12m),滴灌带距树干 1.5m,每米设置 10 个滴头,共 120 个滴头,确保水分均匀渗透到根系分布区。
安装工艺要点
管道敷设前需平整沟槽,底部铺设 5cm 厚的细沙,避免管道与尖锐石块接触;管道安装后需进行水压测试(测试压力 1.2MPa,保压 30 分钟,压降不超过 0.05MPa 为合格),确保无渗漏。
喷淋头安装时需调整高度,确保弹出后与地面或植物高度适配(草坪喷头与草坪高度平齐,花境喷头低于花卉高度);喷头顶部需加装保护盖(塑料材质),避免施工或除草时损坏。
控制器与电磁阀接线时需采用防水导线(RVV 2×1.0mm2),导线穿 Φ16mm PVC 穿线管保护,避免雨水浸泡导致短路;电磁阀与管道连接时需加装橡胶密封圈,确保密封严实。
(四)使用优势与维护建议
自动喷淋系统的优势显著:一是节省人力,无需人工定期浇水,尤其适合长期外出或无暇打理庭院的业主;二是灌溉精准,根据植物需水量分区控制,避免浇水过多导致烂根或过少导致干旱;三是节水节能,相比人工浇水节水 30%-50%,智能控制器可避开雨天灌溉,进一步减少浪费;四是保护景观,隐藏式设计不破坏庭院整体美感,工作时水流均匀柔和,不损伤植物。
维护方面需注意:每月检查 1 次喷淋头,清理堵塞的杂质,调整偏移的喷头角度;每季度检查管道接口,若发现地面有积水,需及时排查是否存在管道渗漏;冬季来临前(气温低于 0℃前),需关闭控制器电源,打开电磁阀排水阀,排空管道内的积水,避免管道冻裂;每年春季开启系统前,对控制器进行编程重置,根据季节调整灌溉频率(春季植物生长旺盛,可每周灌溉 2-3 次,每次 15-20 分钟;夏季高温时每周 3-4 次,每次 25-30 分钟;秋季每周 1-2 次,每次 10-15 分钟)。
二、电系统:全场景照明布局设计
庭院照明不仅是 “夜间照明” 的功能需求,更是营造氛围、凸显景观层次、保障夜间安全的核心元素。本次设计将照明系统分为功能照明灯(满足基础照明与安全需求)、氛围灯(营造温馨、浪漫的夜间氛围)、植物造景灯(突出植物形态与色彩)三大类,通过科学的点位布局与灯光搭配,让庭院在夜间呈现与白天截然不同的美感。
(一)照明需求与设计原则
庭院照明需兼顾 “功能” 与 “美学”:功能上,需确保庭院步道、平台、出入口等区域光线充足,避免夜间行走摔倒;美学上,需通过灯光明暗对比、色彩搭配,突出庭院的景观重点(如假山、水景、名贵植物),营造层次丰富的夜间氛围。
设计原则需遵循 “安全第一、按需布灯、节能美观”:所有照明设备需符合 IP65 及以上防水等级(户外使用标准),供电线路需做好绝缘保护,避免漏电风险;根据不同区域的功能需求选择适配的灯具(如步道用低照度路灯,平台用高亮度庭院灯),避免过度照明导致光污染;优先选用 LED 光源,节能且寿命长(使用寿命可达 5 万小时以上),同时支持色温调节(暖光 3000K、中性光 4000K、冷光 6000K),适配不同场景氛围。
(二)设备选型与核心参数
功能照明灯:安全与实用优先
庭院主灯:高杆庭院灯
安装在庭院入口处或中央平台旁,选用高度 2.5-3m 的铝制高杆灯(如飞利浦 Hue 系列、欧普户外庭院灯),灯头采用防眩光设计(避免光线直射眼睛),光源为 LED,功率 30-50W,色温 3000K(暖白光),照射半径 8-10m,满足庭院整体基础照明需求。灯杆需做防锈处理(表面喷涂氟碳漆),底座采用混凝土固定(底座尺寸 400mm×400mm×500mm,混凝土强度 C25),确保抗风等级≥10 级。
步道灯:地埋式 / 矮柱式路灯
沿庭院步道两侧布置,选用高度 0.5-0.8m 的矮柱式 LED 步道灯(如雷士户外步道灯),或地埋式 LED 埋地灯(如西蒙埋地灯)。矮柱式步道灯功率 10-15W,色温 3000K,照射角度 120°,间距 3-5m,光线柔和,照亮步道同时不影响周边植物;地埋式埋地灯功率 8-12W,嵌入步道两侧的草坪或铺装内,灯面与地面平齐,照射方向朝向步道,避免光线向上散射,每 2-3m 设置 1 个,适合狭窄步道或景观步道。
出入口灯:壁灯 / 柱头灯
在庭院大门两侧、房屋露台出入口处,安装 LED 壁灯或柱头灯。壁灯选用壁挂式设计(安装高度 2.2-2.5m),功率 15-20W,色温 3000K,灯罩采用磨砂玻璃,光线柔和,兼具装饰性与照明功能(如松下户外壁灯);柱头灯安装在庭院围栏柱头或大门立柱上,高度 0.8-1.2m,功率 20-25W,造型可选用中式、欧式等风格,与庭院整体风格匹配,起到标识与照明双重作用。
氛围灯:营造夜间意境
串灯:装饰性氛围灯
用于缠绕庭院乔木枝干、花架、围栏等,选用 LED 防水串灯(如得力 LED 串灯),灯珠颜色可选暖白、彩色或渐变色,功率 5-10W/100 灯,长度 10-20m,支持闪烁、常亮等多种模式。缠绕乔木时,从树干底部向上螺旋缠绕至分枝处,灯珠间距 15-20cm,避免过密导致光线杂乱;缠绕花架时,沿花架横梁与竖杆均匀布置,形成 “灯光花架” 效果,夜间可作为休闲区域的氛围点缀。
水景灯(若有庭院水景):水下氛围灯
若庭院设计有水池、水景墙,需安装水下 LED 水景灯(如三雄极光水下灯),灯具防水等级 IP68(可完全浸泡在水中),功率 15-20W,色温 3000K 或 RGB 变色,照射角度 180°,安装在水池底部或水景墙内侧,光线透过水体形成波光粼粼的效果,增强水景的夜间观赏性。水景灯需选用低压供电(12V),配备专用防水变压器,避免漏电风险,变压器安装在水池外侧的防水箱内。
轮廓灯:勾勒景观线条
用于勾勒庭院假山、景墙、花坛边缘的轮廓,选用 LED 线条灯(如欧司朗 LED 线条灯),灯体厚度 10-15mm,宽度 20-30mm,功率 12W/m,色温 3000K 或 RGB,防水等级 IP65,可粘贴或卡扣在景观边缘,通过连续的灯光线条突出景观的形态轮廓。例如,在庭院景墙顶部安装线条灯,灯光向下照射,形成 “洗墙” 效果,凸显景墙的材质纹理(如文化石、青砖)。
植物造景灯:凸显植物美感
乔木射灯:向上投光射灯
用于照亮大型乔木(如松树、樱花树),选用 LED 投光灯(如科锐 LED 投光灯),功率 20-30W,色温 3000K(暖光),照射角度 30°-60°,安装在乔木根部外侧 1-1.5m 处,灯光向上投射,照亮乔木的树干与树冠,凸显树木的挺拔形态与枝叶纹理。每棵乔木根据树冠大小设置 1-2 个射灯(树冠直径 5m 以上设置 2 个,对称布置),避免灯光直射树干,防止长期照射导致树皮老化。
灌木射灯:低角度射灯
用于照亮花境中的灌木或造型植物(如冬青球、红枫),选用 LED 地埋射灯(如施耐德埋地射灯),功率 10-15W,色温 3000K,照射角度 60°-90°,嵌入灌木前方的草坪内,灯光向灌木方向投射,突出灌木的层次感与色彩(如红枫的红色叶片在暖光下更显鲜艳)。射灯间距 2-3m,避免光线重叠导致画面杂乱。
花卉灯:微型小射灯
用于照亮花境中的名贵花卉(如月季、兰花),选用微型 LED 小射灯(如宜家户外小射灯),功率 5-8W,色温 3000K,照射角度 90°,放置在花卉旁的地面上,灯光柔和地笼罩花卉,凸显花卉的细节与美感。小射灯可灵活移动,根据花卉生长情况调整位置,避免灯光直射花卉花瓣导致灼伤。
(三)点位规划与电路设计
点位规划:分区域精准布局
入口区域:庭院大门两侧各安装 1 个柱头灯(高度 1m,功率 25W),大门正前方 5m 处安装 1 个高杆庭院灯(高度 3m,功率 50W),照亮入口区域,提升夜间辨识度与安全感;大门两侧的步道旁,每隔 3m 安装 1 个矮柱式步道灯(高度 0.6m,功率 12W),引导行人进入庭院。
中央草坪区域:草坪中央安装 1 个高杆庭院灯(高度 2.5m,功率 40W),作为草坪区域的主照明;草坪周边的步道旁,每隔 4m 安装 1 个地埋式步道灯(功率 10W),避免行人踩入草坪;草坪内的 2 棵桂花树,每棵根部外侧 1.5m 处安装 2 个乔木射灯(功率 25W),向上投射灯光,照亮树冠。
花境与灌木区域:东侧花境(长度 6m)内,每隔 2m 安装 1 个散射喷淋头(已规划)的同时,在花境前方的草坪内每隔 2.5m 安装 1 个灌木射灯(功率 15W),照亮灌木与花卉;花境中的 3 株红枫,
每株根部外侧 1m 处安装 1 个乔木射灯(功率 20W),灯光角度调整为 45°,重点照亮红枫的叶片,凸显其秋季红叶的艳丽色彩;花境内的月季花丛旁,每隔 1.5m 放置 1 个微型花卉灯(功率 8W),灯光柔和覆盖花丛,夜间可清晰观赏月季的花瓣层次。
休闲平台区域:庭院西侧的休闲平台(尺寸 4m×3m),平台四角各安装 1 个壁灯(安装高度 2.3m,功率 18W),照亮平台整体空间,满足夜间休憩、喝茶需求;平台边缘的围栏上,缠绕 1 串 20m 长的 LED 串灯(功率 10W,暖白色),营造温馨的休闲氛围;平台旁的水景墙(高度 2m,宽度 3m)内侧,每隔 0.5m 安装 1 个水下水景灯(功率 15W,RGB 变色),灯光透过水景墙的流水,形成动态光影效果,提升平台区域的观赏性。
电路设计:安全与便捷兼顾
供电回路规划:庭院照明系统采用分区回路供电,共分为 3 个回路:①入口与步道回路(包含柱头灯、高杆庭院灯、步道灯),②植物造景回路(包含乔木射灯、灌木射灯、花卉灯),③氛围灯回路(包含串灯、水景灯、轮廓灯)。每个回路独立设置断路器(额定电流 10A),安装在庭院配电箱内,若某一回路出现故障,不影响其他回路正常工作,便于故障排查与维修。
线路敷设工艺:所有照明线路均采用 RVV 3×1.5mm2 防水导线(3 芯分别为火线、零线、地线),穿 Φ20mm PVC 穿线管保护,敷设深度≥0.7m(北方地区≥1m),避免地面施工损坏线路;线路穿越步道、平台时,需外套 Φ32mm 镀锌钢管保护,防止碾压导致线管破裂;导线接头需采用防水接线盒(IP67 等级),接头处缠绕防水胶带,避免雨水渗入导致短路。
智能控制设计:照明系统与自动喷淋系统共用一个智能控制器(支持扩展照明控制模块),通过手机 APP 可实现 “分区域开关、定时控制、场景模式” 三大功能:定时控制可设置 “傍晚自动开灯(18:30)、深夜自动关灯(23:00)”;场景模式可预设 “日常模式”(仅开启功能照明灯)、“休闲模式”(开启功能照明灯 + 氛围灯)、“节日模式”(开启所有照明,氛围灯切换为彩色渐变),满足不同使用场景需求。
(四)照明系统使用与维护
使用注意事项
首次使用前需检查所有灯具接线是否牢固、防水措施是否到位,确认无误后再通电,避免漏电风险;
水景灯需确保完全浸泡在水中后再开启(无水状态下开启易导致灯具烧毁),若水池需换水,需先关闭水景灯电源;
冬季气温低于 - 5℃时,需关闭户外串灯电源(部分串灯低温下易出现灯珠损坏),待气温回升后再开启。
日常维护建议
每月检查 1 次灯具外观,清理灯罩上的灰尘、落叶,确保光线正常投射;若发现灯罩破裂、防水胶条老化,需及时更换,避免雨水渗入灯具内部;
每季度检查 1 次线路敷设情况,若发现地面有凹陷、线管裸露,需及时修复,防止导线受损;
每年春季对智能控制器进行一次系统升级,更新固件版本,确保控制功能稳定;同时检查断路器、接线端子是否存在氧化,若有氧化需用砂纸打磨后重新接线。
三、水、电系统协同设计与整体优化
自动喷淋系统与照明系统并非独立存在,需通过协同设计实现 “功能互补、景观协调”,同时结合前期庭院设计进行整体优化,提升庭院的综合品质。
(一)点位协同:避免设备冲突
在前期点位规划阶段,需同步标注喷淋头与灯具的位置,避免两者安装在同一区域导致冲突:例如,草坪区域的地埋式喷淋头与地埋式步道灯需保持≥0.5m 的距离,防止安装时相互干扰;花境区域的散射喷淋头需避开灌木射灯的照射范围,避免水流喷洒到灯具上影响照明效果。若部分区域空间有限(如狭窄步道旁),可采用 “一体化设备”(如带照明功能的喷淋头,仅适用于步道边缘区域),减少设备占用空间。
(二)控制协同:智能联动
通过智能控制器实现水、电系统的联动控制:例如,当自动喷淋系统开启灌溉时(如早晨 6:00),照明系统自动关闭(此时无需照明);当检测到暴雨天气时(雨水传感器触发),不仅自动暂停喷淋系统,还会开启庭院入口处的壁灯(暴雨天气傍晚光线较暗,提升安全性)。同时,控制器可记录 “灌溉次数、照明时长” 等数据,通过 APP 生成月度能耗报告,帮助业主优化使用方案,降低能耗成本。
(三)景观协同:隐藏与融合
水、电设备的外观设计需与庭院整体风格保持一致:自动喷淋系统的阀门井井盖可选用与地面铺装相同材质的盖板(如青砖、花岗岩),使其融入地面环境;照明系统的灯具造型需与庭院风格匹配(中式庭院选用仿古铜色柱头灯,欧式庭院选用铁艺壁灯);导线穿线管、管道可沿庭院围栏、乔木根部敷设,并用土壤、植被遮挡,避免裸露在外破坏景观。
(四)成本优化:兼顾实用与经济
在设备选型与工艺设计中,需平衡 “功能需求” 与 “成本控制”:例如,自动喷淋系统的控制器可选用基础款(无 Wi-Fi 功能),若业主对远程控制需求较低,可节省约 30% 的控制器成本;照明系统的 LED 光源优先选用国产一线品牌(如欧普、雷士),相比进口品牌可降低 20% 的灯具成本,同时保证质量;线路敷设可利用前期庭院施工的沟槽(如步道铺装沟槽),减少额外开挖成本。
四、总结
自动喷淋系统与全场景照明系统作为庭院的 “核心命脉”,其科学布局不仅能满足庭院的功能需求(植物灌溉、夜间照明),更能提升庭院的观赏性与智能化水平。通过 “分区域适配设备、精准点位规划、智能联动控制、协同景观设计”,可实现 “灌溉高效节水、照明节能美观、维护便捷省心” 的目标,让庭院真正成为 “可赏、可游、可居” 的舒适空间。在实际施工过程中,需严格按照设计方案执行,同时结合现场情况灵活调整,确保水、电系统与庭院整体设计完美融合,为业主打造兼具实用性与美感的理想庭院。
免费3人已点赞
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
大神手把手教你做庭院:从 0 到 1 打造专属理想空间LANDSCAPE·HAPPY·VALUE 创造价值 · 园中有乐 无论你是拥有一方小露台,还是一片几十平米的院子,都能通过科学设计与亲手打造,将其变成放松身心、招待亲友的 “秘密花园”。本文将以 “手把手教学” 的方式,从前期准备、功能分区、景观设计、水电气系统布局到后期维护,用详细内容,带你完成庭院从 “空白场地” 到 “理想空间” 的蜕变,即使是庭院设计新手,也能轻松跟上节奏。
