1?工程概况
北京市某重点工程总建筑面积138?960?m 2 ,地上主体为钢结构,其中主楼部分幕墙工程面积约5.25万m 2 ,石材幕墙占比28?%。本工程性质特殊,建设方对幕墙安装质量、安装精度等要求极高,且项目工期压力较大,为有效解决上述问题,保证工程顺利进行,采用共用钢铝龙骨体系的石材幕墙半单元式施工技术。
2?工艺特点
(1)该技术使用钢铝结合龙骨体系,主龙骨地面焊接,使用自主研发校直设备进行龙骨校直后,局部单元式拼装再挂装,形成半单元式安装,采用铝横梁共用体系,上下石材使用1根横梁进行安装,横梁上下设置通槽槽口,全部使用栓锚固定,在节省龙骨用量的同时,也极大地减少石材孔位偏差造成的材料浪费,同时提高施工效率,减低焊接工作的人工成本。
(2)创新研发铝横梁通槽共用体系,铝横梁栓接于竖向龙骨预制钢托座,并位于上下两块石材中间位置,实现横梁共用,减少龙骨安装量,即使石材重量过大,也可通过改变铝横梁壁厚轻松解决挂装问题。
(3)铝横梁通槽共用体系使用锚栓进行固定,铝横梁上下设有滑槽,通长设置,在石材挂接过程中,横梁通槽可进行左右距离调节,上下距离则通过固定螺栓调节,最大程度地增加了石材安装的可调性。
(4)半单元式的安装技术,使现场形成主龙骨加工–主龙骨安装–保温、防火、防水施工–铝龙骨安装–石材安装的流水化施工管理模式,焊接作业减少,施工受制于天气影响较小,极大缩短了施工周期。
3?施工关键技术
本工程采用共用钢铝龙骨体系的石材饰面半单元式施工技术,即竖向龙骨使用钢龙骨,横向龙骨使用创新研发的共用铝龙骨体系。该技术焊接工作主要集中在竖向龙骨,除与主体结构焊接固定外,所有焊接工作均为地面操作,局部单元式拼装后整体吊装固定,实现竖向龙骨的基本地面加工,即半单元式施。整个安装过程为冷操作,铝横梁栓接于竖向龙骨预制钢托座,位于上、下2块石材拼接位置,实现铝横梁共用。石材连接件与横梁之间采用不锈钢螺栓固定,横梁上下均设置螺栓固定通槽槽口,可以实现石材挂件沿横梁滑动,即便出现了横向的孔位偏差,依然可以可靠挂装。该施工方法减少横龙骨用量,在保证龙骨结构稳定性的同时,增大石材安装可调性,既保证了安装精度及质量,又提高了施工的效率和安全度。如图1~图3所示。
图1?技术原理横剖面示意
图2?技术原理竖剖面示意
图3?铝合金横梁共用体系
本工程石材幕墙安装技术工艺流程:施工准备→主龙骨地面加工→主龙骨校直→主龙骨安装及验收→ 保温、防水、防火施工→铝合金通槽横龙骨安装→石材安装→验收。
3.1?施工准备
施工图纸深化、焊缝受力计算、构件加工,对已安装的结构进行复核;施工用吊篮安装完成,安全绳、安全防护等安全措施到位;依据基准点线和水准点做好测量放线、定位工作;对施工作业人员进行技术交底,特殊工种焊工考试合格后方可上岗作业;完成相关材料的检验。
3.2?主龙骨地面加工
对钢龙骨上转接件位置进行放线定位,采用点焊法将提前加工好的铝横梁转接件焊接至钢龙骨上固定,检查无误,再统一进行满焊操作。此步骤完成石材安装90?%的焊接工作,之后再对钢龙骨进行焊渣清理、打磨除锈,涂抹防腐漆。
3.3?主龙骨校直
转接件满焊后,钢龙骨会出现不同程度起拱,将龙骨置于自主研发的校直设备操作平台上,使用激光水准仪校平,将钢龙骨起拱处置于液压机下,下压到微超过水平线,停留3~5?s,撤去液压机,等待钢龙骨卸力回弹。此步骤需反复操作多次,直至钢龙骨起拱达到水准仪水平位置线后,完成龙骨校直工作。
3.4?主龙骨安装及验收
在安装前将钢转接件通过螺栓组与主龙骨连接为一体,用吊篮辅助进行就位、焊接。主龙骨从一侧向另一侧安装,或从中间向两侧安装。按照上述步骤安装同层第2根主龙骨,注意根据测量定位控制好相邻两根主龙骨间距,同时满足第1根主龙骨安装偏差控制范围。第2层主龙骨安装,单个主龙骨安装步骤同首层主龙骨安装,将主龙骨下端插入下层主龙骨上端插芯,安装主龙骨上端穿好钢插芯推入转接件内,对好孔位穿螺栓连接并初拧固定。按照此前步骤依次安装后续每层主龙骨。安装完成后,对主龙骨焊接焊缝、转接件安装质量、防腐处理及龙骨外观质量等进行验收检查。钢主龙骨安装立面如图4所示。
图4?钢主龙骨安装立面示意
3.5?铝合金通槽横龙骨安装
创新研发铝合金横梁共用体系,在主龙骨安装好以后,检查分格情况,符合规范要求后进行横梁的安装,横梁根据实际情况进行断料。铝横梁为上下开槽结构,设置在上下两块石材幕墙拼接位置,通过设计的新型石材挂接件形成铝合金横梁共用体系。安装时,需将上下石材挂件组合后卡入可滑动通槽横龙骨内,再将铝合金龙骨固定于钢龙骨转接件上。铝合金横梁共用体系三维拆解如图5所示。
图5?铝合金横梁共用体系三维拆解示意
3.6?石材安装
石材背栓安装:背栓安装前先对石材背面进行钻孔,钻孔时注意避免石材损伤或有裂缝出现,采用后切式背栓固定,背栓与板材为立体嵌入式固定,一块石材使用4个背栓。将铝合金挂件通过后切式背栓固定在石材背面,铝合金挂件与石材连接紧固,力矩检测符合要求。
3.7?石材面板安装
将已加工子件的石材挂在次龙骨母挂件上栓接固定,调整石材挂件距离,保证石材前后平齐,横竖缝直线度及拼缝偏差,然后紧固螺栓。如图6所示。
图6?石材安装示意
石材安装完成后进行验收,合格后进行石材打胶。打胶前清理石材缝打胶的部位,并用布擦拭,达到无尘土、水渍、油渍等。打胶缝隙用泡沫棒塞紧,保证平直,再用密封胶嵌缝密封,最后清理余胶,注意注胶后养护,胶在未完全硬化前,不要沾染灰尘和划伤。
3.8?验收
所有工序施工完成后,组织各方进行整体验收。验收应重点检查石材安装整体平整度、外观质量、缝隙间距等。
4?结束语
本施工工艺突破传统石材幕墙工艺,采用创新研发共用钢铝结合龙骨体系,主龙骨为钢龙骨,地面焊接连接铝横梁的角钢钢托座,做到龙骨90?%的焊接量在地面完成,地面检查焊接质量,进行龙骨校正,龙骨立面安装为栓接,除与主体结构连接部位为焊接 外,此外全部为冷操作业,大量减少龙骨焊接工作,地面作业能够有效控制焊接质量、焊接变形等,实现石材龙骨半单元式施工。
共用铝合金横梁栓接于主龙骨预制钢托座,设置在石材之间,实现横梁共用。横梁上设置螺栓固定槽口,实现石材挂件沿横梁无极滑动,不受孔位偏差影响,极大提高横梁系统的调节能力。通过在实际工程中的研究与实践,本技术不仅解决了当下行业内的石材幕墙安装问题,还节省了横龙骨材料,在同类石材幕墙施工中具有良好的借鉴意义和推广价值。
摘自《建筑技术》2024年11月, 王 晖,高辉,齐云轩,胡瑞年,张小康
来源:建筑技术杂志社
免费1人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
现代仿古建筑屋面设计及施工技术研究1?工程概况 孔府西苑二期酒店工程使用功能为五星级酒店,位于山东曲阜,明故城内,半壁街以西、通相圃街以 北,与孔庙比邻仅一街之隔,地理位置处于孔子历史文化的中心。总建筑面积70?098.87?m 2 ,主要由酒店公共部分、客房区、孔子文化交流中心等组成,地上2层,地下1层,地下部分为汽车库、设备用房、洗衣房等酒店附属用房。
