在混凝土施工的完整链条中,养护环节往往最容易被轻视。许多人简单地认为,养护就是浇浇水而已。殊不知,养护是决定混凝土最终强度和耐久性的关键环节,更是影响外观质量的"最后一公里"。不当的养护会直接导致表面起粉、色差、龟裂等缺陷,让前期的所有精心准备功亏一篑。真正科学的养护,是一门关乎温度、湿度和时间的精细艺术。
黄金"养生期":及时与充分的保湿养护
混凝土的养护有个"黄金起点":初凝后、终凝前。这个时机把握至关重要,过早浇水会冲走表面水泥浆,导致起砂;过晚则混凝土已开始失水收缩,产生微裂纹。
保湿方法需根据结构形式灵活选择:平面结构可采用覆盖麻袋、土工布洒水保湿;竖向结构可悬挂养护毯或安装自动喷淋系统;对于不便频繁洒水的部位,使用养护剂成膜保湿是理想选择。
养护期限绝非"三天打鱼两天晒网"。规范要求的14 d养护期有其科学依据:水泥水化在前期最为活跃,充足的水分供应能确保水化反应充分进行,从而获得理想的强度和抗渗性。不同水泥品种对养护有不同要求:矿渣水泥、粉煤灰水泥等掺合料水泥需要更长时间的保湿养护,因其水化速度较慢但后期强度增长潜力大。
温度"稳定器":大体积混凝土温控养护
对于大体积混凝土,养护的核心是温度控制。水泥水化会释放大量热量,导致混凝土内部温度急剧升高(可达60-70℃),而表面散热较快,形成内外温差。当温差过大时(规范要求不宜超过20℃),产生的温度应力会使混凝土表面出现裂缝。
控温措施包括: 在混凝土内部预埋冷却水管,通过循环水带走热量;在表面覆盖保温材料,减缓散热速度,降低内外温差;控制入模温度,炎热季节使用冷却水拌合,降低初始温度。
监测是温控的前提: 通过埋设温度传感器,实时掌握混凝土内部温度变化,指导养护措施调整。降温速率同样关键,每天不宜超过2-3℃,避免温度骤降引发裂缝。
季节"守护者":特殊气候条件下的养护对策
养护方案需随季节变化而动态调整:
夏季养护重点在"防": 防暴晒、防风干、防失水。浇筑后立即覆盖塑料薄膜保水,终凝后换用吸水性覆盖物定期洒水。避开中午高温时段浇水,防止温差应力。大风天气需加强覆盖,减少水分蒸发。
冬季养护核心是"防冻": 在混凝土达到抗冻临界强度(通常为设计强度的30%)前,必须防止受冻。可采用综合蓄热法(覆盖保温材料,利用水泥水化热保温)、暖棚法(搭建保温棚,内部加热)或掺加防冻剂。拆模时间适当延长,避免混凝土表面因急冷而产生温度裂缝。
雨季养护关键是"防冲淋": 新浇混凝土表面在终凝前需防雨冲刷,准备充足的覆盖材料应对突发降雨。雨后检查表面,如有积水及时清除。
结语
养护是混凝土施工中成本最低、效果最好的质量保障措施。它如同为混凝土穿上了一件"防护衣",确保其强度稳步增长,外观完美呈现。一份投入,多重回报:既能避免裂缝、色差等外观缺陷,又能提升耐久性,延长结构寿命。
真正的品质工程,始于精心配比,成于规范施工,终于科学养护。唯有重视这最后的关键一环,才能让每一方混凝土都焕发持久的生命力,实现真正的"青春永驻"。
来源:网络
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土知识100问答本文主要是根据国家标准、规范和规程的要求,结合多年的实践经验,对实验员、生产控制员、调度员、司磅员、运输车驾驶员、装载机驾驶员和泵送操作员等岗位所涉及到的商品混凝土常识进行了浅显的论述,对有些问题力求从机理和原因方面加以说明,使初入此行的职工有所了解。
